Kontrolka ABS
Kontrolka ABS
Witam. Wczoraj żonie zapaliła się kontrolka ABS no i co oczywiste przestał on działać. Dzisiaj po podpięciu do komputera pokazuje błąd czujnika prawy i lewy tył. W podglądzie pracy czasu rzeczywistego w trakcie jazdy przód pokazuje prędkość ok natomiast tył stoi. Czy jest możliwość, że wysiadły 2 czujniki na raz ? Wymieniałem ostatnio antenę od radia i ruszałem wtyczkami przy prawej nodze pasażera. Czy tam też jest kostka od ABS? A może jakiś bezpiecznik ? Dodatkowo dzisiaj po spuszczeniu dźwigni hamulca ręcznego nie gaśnie kontrolka na zegarach. Światła "dzienne" zapalają się normalnie. Płyn hamulcowy w normie. Proszę o sugestie od czego zacząć. Dzięki...
Re: Kontrolka ABS
Przy nogach pasażera jest kostka X-16, przez którą przechodzi sygnał z tylnego prawego czujnika.
Jakie numery błędów Ci wyskakują?
Re: Kontrolka ABS
C0045 E840 50E4 Dodam, że wymieniając antenę odkręciłem 3 nakrętki i osunąłem całą puszką z kostkami nie rozłączając ich. Teraz pokazuje mi właśnie prawy tył, a wcześniej lewy.
- tomasB
- Skąd jesteś: niedary
- Przebieg (km.): 300
Re: Kontrolka ABS
Jest tam kość, ja ostatnio tam grzebałem, zaglądałem czy sucho i rozpiąłem przypadkowo kość, później szukałem póki nie przypomniałem sobie gdzie grzebałem, usterka usunięta ,kość wcisłem iiii brawo ja
- tomasB
Re: Kontrolka ABS
Jutro mogę to sprawdzić, chyba że vokal albo kto inny będzie szybszy. Nie pamietam czy czwarta d góry i czy biała, za często tam odpinam
- ronin
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 47 times
Re: Kontrolka ABS
Ciekawe... bo ja mam we wszystkich posiadanych schematach od dołu licząc X11,X10,X12,X17
Znalazłem X 16 na schemacie ale jest w tak dziwnym rzucie zobrazowane ze nie wiem jak ją umiejscowić.
- Electrical Component Locator (1).pdf
- (482.96 KiB) Pobrany 92 razy
- Farmer1971
- Przebieg (km.): 300000
- Inny Samochód: VW Polo 1,4
- Been thanked: 107 times
Re: Kontrolka ABS
Wygląda na to, że X-16 to ta najwyższa kostka:
- Farmer1971
Re: Kontrolka ABS
Pytanie było o kostkę X-16, a ta jest taka sama dla wszystkich silników. Różnią się kostkami X-03.
Przez X-03 też idą przewody od czujników ABS.
Re: Kontrolka ABS
Dzięki chłopaki. Jutro mam wolny weekend to posprawdzam czy jest przejście przez wtyczkę. W programie diagnostycznym wykazuje, że tylne koła się nie kręcą. Za to mogłem sobie podejrzeć przyspieszenie"G" i ręcznie załączyć pompę ABS - działa. Ciągle odkrywam nowe funkcje w Delphim
Re: Kontrolka ABS
Czy mógłby mi ktoś obeznany napisać jaką oporność powinny mieć czujniki ABS-u w czołgu ? Przez kostki X13 i X16 jest przejście.
- Farmer1971
Re: Kontrolka ABS
Ponoć muszę wymienić oba czujniki tył. I teraz pytanie. Tył jest około 3 razy droższy od przodu. Czy mogę kupić przednie czujniki i przelutować kabelki co by pasowały na tył ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
