Witam.
Czy można założyć 2 różne rozmiary opon na osie? Aktualnie mam 4x 245/70/R16, problem w tym że przód jest już do wymiany i to szybkiej, jednakże ciężko znaleźć ten rozmiar używek. Znalazłem Pana który ma do sprzedania 2x 225/75/R16 i tu pytanie: Czy jeśli jest to możliwe to w jakiej kombinacji powinny być założone? Co na tył a co na przód?
Różne rozmiary opon na osiach?
- Skąd jesteś: Pińczów
- Przebieg (km.): 171000
- ronin
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 47 times
Re: Różne rozmiary opon na osiach?
Muszą być identyczne.
Jeśli już różne to z tyłu muszą być większe ale jest to nie wskazane i bardzo negatywnie wpływa na napędy. Jak jesteś pod kreską i nie masz kasy na opony to jest jeszcze możliwe wyjęcie bezpiecznika od napędu i jazda na samym tyle ale w zimie to średni pomysł.
Na twoim miejscu jak najszybciej zbierał bym na 4 identyczne opony.
Ostatnio zmieniony czwartek, 1 grudnia 2016, 20:19 przez ronin, łącznie zmieniany 1 raz.
- Xors
- Skąd jesteś: Białystok
- Kolor: złoty
- Przebieg (km.): 155
- Has thanked: 5 times
Beata dobrze Ci radzi. Wszystkie samochody z napędem 4x4 dołączanym, automatycznym jak by tam zwał muszą mieć wszystkie koła w tym samym rozmiarze. W innym wypadku ryzykujesz pewnym uszkodzeniem napędów. Wiem, że w foresterze jest czujnik rozmiaru opon i kontrolka informującą o nieprawidłowości w tym zakresie. W sorento takiego systemu zabezpieczającego nie ma i sam musisz dbać. Nie tylko o rozmiar opon ale i o prawidłowe ciśnienie.
- ronin
Wiesz co... Z początku też tego nie wiedziałem a na opony było mnie stać. Nie przygotowałem się do zakupu? NA PEWNO TAK, była by inna marka zdecydowanie.
Samochody (różne) mam od 20 lat a nowe opony kupiłem pierwszy raz po zakupie Sorento mimo że było mnie stać. Zakupu używek i nigdy nie żałowałem, grunt nie kupować najtańszego szmelcu.
Znam ludzi bardzo majętnych którzy też kupują używane.
A on nie kupił BMW X6 tylko 12 letnie Sorento więc luz.....
Zresztą....
Po zmianie felg na większe kupiłem cztery roczne używki klasy premium za 1/4 kasy i baardzo sobie je chwalę.
Zresztą....
- staszek
- Kolor: EB
Dajcie już spokój, kolega pytał czy można i dostał odpowiedź. Lepiej pytać niż później żałować. Co jakiś czas na forum ten temat wraca, bo ciągle albo pojawia się to pytanie, albo ktoś ma problemy z napędem, bo ma różne opony i nawet nie wie, że powinno być inaczej.
Kupuj cztery takie same, a czy używki, czy nowe to nie ma znaczenia. Ważne, żeby były w dobrym stanie. No i rozmiar chyba też ważny, wydaje mi się, że 225 to trochę za wąskie do tego autka.
- Skąd jesteś: Żagań
Mam do sprzedania 2x 245/70/16 barum bravuris z 2013 roku jak by było trzeba.
- ronin
Jak kupować to cztery identyczne. Ten sam rozmiar różnych producentów będzie się różnił obwodem.
- suprotec
Ważne jest żeby zmierzyć rzeczywistą średnice opon, a nie sugerować się tylko oznaczeniem opon. Bo tak jak kolega wyżej napisał, w teorii niby ten sam rozmiar, powinno być to samo, w praktyce różni producenci, różne średnice koła, w szczególności koła terenowe.
Opony jakie chcesz 225/75/16 w porównaniu z oryginalnymi są mniejsze o 5.5mm, to jest mała różnica, to jest 2,75mm jakby mierzyć zużycie bieżnika suwmiarką, na przykład miedzy przednią a tylną osią, przypuszczam że wielu tak jeździ i nawet nie wie, zarzekając się że w życiu by nie założyli różnych średnic kół na osie do swojego samochodu.
Są pewne marginesy błędu, w granicach których jeszcze mógłbyś się zmieścić.
Opony jednego procenta i modelu ten sam rozmiar, rzeczywisty, mają jak są nowe, w trakcie użytkowania najlepiej przeprowadzać roszady opon miedzy przednią a tylną osią żeby zachować jak najmniejsze różnice w zużyciu, ale tu nie o tym temat.
