"Wycie" prawa strona przód
- Hellspawn_PGAC
- Skąd jesteś: OPOLE
- Przebieg (km.): 193
Witam Serdecznie Jako nowy nabywca Kijanki chciałbym podpytać, czy ktoś miał już taki problem:
Przy prędkości 70-80 km słychać tak jakby wycie z przodu prawa strona. Zlokalizowałem luzy na kole, więc wymieniałem łożysko. Luzy ustały, wycie pozostało. Planuje zamienić opony, ale czy może być jeszcze jakaś inna przyczyna? Most?
Nie mam żadnych problemów z tym autem (może dlatego, że mam je krótko:) ), nie kopci, nie dymi, biegi zmienia ok, tylko ciężko odpala, ale odpala za każdym razem (wrażenie jakby aku było stare ale jest 1,5roczne)
Jeśli ktoś miał podobnie, bardzo proszę o info. Pozdrawiam.
Aha: Kia Sorento, 2003r, 2,5 diesel, Auto / LOW, wersja EX
Lepiej uzupełnić profil o dane samochodu, niż wpisywać w poście - będzie na przyszłość.
- anhar
- Skąd jesteś: Piwniczna
- Przebieg (km.): 136000
Re: "Wycie" prawa strona przód
Jeśli podejrzewasz oponę to może wystarczy zamienić prawą z lewą na początek ?
- Skąd jesteś: ...
- Been thanked: 25 times
Jeżeli masz kierunkowe opony, to zamień przód z tyłem, a wcześniej zobacz czy opona nie jest wyząbkowana. Może coś z osprzętu silnika wyje, a może się okazać również, że ten odgłos się przenosi, jesteś pewny lokalizacji.
- Hellspawn_PGAC
Tak jestem pewien że to prawa strona. Opony chyba wydają się błahym powodem, ale czy to np. nie wał? A co np. z osprzętu silnika może powodować takie zachowanie?
- Farmer1971
- Przebieg (km.): 300000
- Inny Samochód: VW Polo 1,4
- Been thanked: 107 times
Pompa wspomagania układu kierowniczego.
- cezio77
- Skąd jesteś: Ostróda
- Przebieg (km.): 190000
- Inny Samochód: Nissan Micra
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 24 times
Wyć może również łożysko podpory prawej półosi.
- tommy
- Skąd jesteś: Węgorzewo
- Silnik: nie mam
- Rok: nie mam
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 15 times
Jeżeli ciężko odpala ale odpala to świece żarowe pewno do wymiany, może nie wszystkie, ale w Twoim roczniku to ja bym wszystkie wymienił (bo oczywiście ten przebieg traktujesz z przymrużeniem oka).
- Hellspawn_PGAC
Cześć dzięki za odp. jutro zabieram się za opony, jak to nie pomoże, to stawiam do mechanika (nie cierpię jak coś się dzieje w aucie) Świece wymienię na pewno. Pozostaje szukanie dalszych rzeczy Jest może ktoś z Opola lub okolic, kto mógłby mi to zdiagnozować? Wiem że łatwo się mówi, ale pewnie dla kogoś kto ma doświadczenie powinien rozróżnić. Co do przebieg to nie nastawiam się na oryginał, znając realia w motoryzacji...
Łożysko podpory prawej osi, to też ciekawa uwaga, na pewno sprawdzę
- Hellspawn_PGAC
Re: "Wycie" prawa strona przód - rozwiązanie :)
OK, temat rozwiązany Łozysko wymieniłem ,tylko niestety dwa razy, bo jedno okazało się wadliwe ;/
Reduktor też już zrobiony zabieram się za resztę :-)
- cezio77
Łożysko w piaście koła czy w podporze półosi?
- Hellspawn_PGAC
Łożysko w piaście koła. O dziwo, wymieniłem i dalej huczało ;/ podjechałem do serwisu KIA i stwierdzili że to musi być to i że łożysko jest wadliwe. Faktycznie - kupiłem nowe, lepsze łożysko i problem ustąpił Nie mogłem zlokalizować łożyska podpory półosi... ono tam występuje?
- cezio77
Obrazek wklejony z naszego forum. Jakieś 40 sekund szukania.
- sr50-510a.jpg (187.61 KiB) Przejrzano 2539 razy
- Hellspawn_PGAC
Spoko, dzięki. Nie szukałem dalej bo wycie ustało, czyli problem się rozwiązał ale dziękuje za grafikę pozdrawiam!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 50 gości
