wymiana łożyska w kole?
konradward
Skąd jesteś: Gostynin
Kolor: szampański metalic
#1 Postautor: konradward » poniedziałek, 3 maja 2010, 22:31
Witam, czy ktoś z Was wymieniał sam łożysko w kole przednim? Jest to jakaś trudna skomplikowana czynność, czy też raczej nie?
Z góry dzięki za pomoc ;) pozdrawiam maniaków czołgów :P
Re: wymiana łożyska w kole?
#2 Postautor: Murzyn1313 » poniedziałek, 3 maja 2010, 22:37
konradward pisze:Jest to jakaś trudna skomplikowana czynność, czy też raczej nie?
proste to to nie jest, i wymaga specjalnych kluczy, ściągaczy, prasy itp. Jeśli nie robiłeś tego wcześniej, to może jednak się nie podejmuj. Jak by nie patrzyć to :tank1 to nie osobówka - i wszystko tu jest większe.
No ale do odważnych świat należy - może akurat pójdzie ci jak po maśle !!! :31 :31
edek
Skąd jesteś: Annopol
Przebieg (km.): 210000
#3 Postautor: edek » wtorek, 4 maja 2010, 16:35
;) u mnie mechanik brał na prasę. Mówił, że lepiej nie nabijać "młotem"
#4 Postautor: Murzyn1313 » wtorek, 4 maja 2010, 16:50
no bo tak się powinno robić. dla tego napisałem
murzyn1313 pisze:wymaga specjalnych kluczy, ściągaczy, prasy itp
młotem też można- tylko że za miesiąc znowu do wymiany będzie !!!!
sorentowawa
Skąd jesteś: warszawa
Kolor: srebny
#5 Postautor: sorentowawa » wtorek, 4 maja 2010, 19:26
ja wymieniałem kilka dni temu dość prosta sprawa. Zaczyna od odkręcenia kola i odkręcenia zacisków hamulców Trzeba wypiąć z górnego i dolnego wahacza odkręcić półoś i końcówkę drążka,odpiąć przewód od ABS.i zwrotnice mamy w dłoniach.Teraz zdjąć tarcze( uwaga bo może pęknąć, bo na pewno jest zapieczona przyda się WD-40) wybić piastę a następnie łożysko - przyda się młot na prasie u mnie nie chciała pójść. Oczyszczenie piasty przesmarować miejsce łożyska nabić delikatnie łożysko lub wcisnąć na prasie ja nabijałem. i teraz tylko zostało złożenie w odwrotnej kolejności.
Czas: około 2-3godz w zależności jak będzie zapieczone łożysko i tarcza
Zabezpieczenie materiałowe:
klucze nr 32, 14, 13, 17,10
nowe zawleczki 2szt.
WD-40
ściągacz do końcówek i do tarcz
nowa śruba do piasty jeśli niebyła w komplecie z łożyskiem
jeśli pisałem chaotycznie to przepraszam myślę ze nic nie pominąłem
powodzenia :31
dobi
Skąd jesteś: Nadarzyn
#6 Postautor: dobi » czwartek, 6 maja 2010, 09:38
Sorentowawa - nie chcę urazić ale... robiłeś to na parkingu pod blokiem ?
cyber_human
Kolor: Silver/Pewter Gray
Przebieg (km.): 298000
#7 Postautor: cyber_human » czwartek, 6 maja 2010, 10:35
Nie wiem, ale czuję, że Sorentowawa ma co najmniej niezły warsztacik... :08
Kto by prasę wytargał z 8 pietra Obrazek
SuperLock - pierwszy w Polsce
Chip:140@175 KM, 320@390 Nm
sorentowawa
Kolor: srebny
#8 Postautor: sorentowawa » czwartek, 6 maja 2010, 22:45
pod blokiem ciężko ochrona zaraz przegoni, ale zawsze można podjechać na działkę lub do znajomego który ma garaż
karacena
Skąd jesteś: Rzeszów/Łańcut
Napęd: RWD
Kolor: srebrny metalic
#9 Postautor: karacena » czwartek, 19 sierpnia 2010, 14:02
Też mam do wymiany łożysko przód prawe. Spróbuję puki co sam, a jak nie to do mojego mechanika. Na serwisie powiedzieli mi za łożysko 360 zł i 220 zł za robociznę - dużo czy mało?
2.5 CRDi EX 2004, 85 tyś, Olej, 2HI/4HI/4LO
Alces64
Kolor: blue
Przebieg (km.): 253
Inny Samochód: volvo s60
#10 Postautor: Alces64 » piątek, 20 sierpnia 2010, 22:28
karacena pisze:Też mam do wymiany łożysko przód prawe. Spróbuję puki co sam, a jak nie to do mojego mechanika. Na serwisie powiedzieli mi za łożysko 360 zł i 220 zł za robociznę - dużo czy mało?
W norauto wycenili prawie tak samo.
OME Lift +1" BFG AT
#11 Postautor: Murzyn1313 » poniedziałek, 20 września 2010, 22:52
dziś wymieniałem łożysko w moim focusie :zly :zly :zly :zly
Zeszło mi się ze 4h - a to wszystko przez to, że łożysko (jeszcze oryginalne - a przebieg prawie 300 tkm) rozwaliło się na 2 części - tak było zapieczone. Jedna część została na piaście, druga w zwrotnicy. Żadnym ściągaczem nie szło tego zwalić :zly :zly :zly
Wtedy jedynie pomocny okazał się duży młotek :31 :31 :31
Gdyby nie to to ok godz i wymienione.
Kiedyś przydało by się zrobić fotostory do sorento.
marcelo8
Skąd jesteś: Kielce
Rok: W PLANACH
#12 Postautor: marcelo8 » poniedziałek, 20 września 2010, 23:06
Niebawem będę zmieniał tylne. Choć nie będę robił tego sam, to spróbuję zrobić parę fotek.
maska
#13 Postautor: maska » wtorek, 21 września 2010, 09:00
Ja miałem wymienione łożyska z przodu. Przed samym zjazdem. Koszt łożysk 500 zł, robocizna 300 :( Ale były tak zapieczone, że troche musieli powalczyć. Na koniec mam "oczyszczone i przesmarowane" wszystkie śruby, i oczyszczony każdy zdejmowany element :) Jakaś różnica jest ale jej nie widzę :( Przed wymianą koło z lewej po podniesieniu odchylało się o 2 cm, z prawej o 1,5cm. Teraz stoją jak wmurowane :)
Adimo
Skąd jesteś: Gruta
Silnik: 2.4 i (174KM)
Rok: W PLANACH
Inny Samochód: Isignia
#14 Postautor: Adimo » wtorek, 21 września 2010, 09:17
Wymieniałem u mechanika koszt wymiany 300 zł, koszt łożysk 385 zł z przesyłką, obie strony przód.
A tu link do allegro, gdzie kupiłem.
http://allegro.pl/lozysko-kola-przod-kia-sorento-o2-o7-i1210680553.html
Łożyska są formy MGK
gregoryk
Skąd jesteś: Krosno
Rok: 2002
Kolor: srebrny metalik
Przebieg (km.): 240000
Inny Samochód: Suzuki
#15 Postautor: gregoryk » sobota, 4 czerwca 2011, 21:59
Panowie, jakiś inny sposób na sprawdzenie łożyska w kole niż luz na piaście i huk podczas jazdy?????, Kurcze coś mi się odzywa między 60-90 km/h przy naciśniętym gazie i nie wiem czy się brać za łożysko czy szukać coś innego, zresztą poruszałem to w innym wątku:/:/ :10
Dodatkowo towarzyszy taki drobniutki dreszczyk na lewej nodze gdy to zahuczy, cholerka ....
