Opony- oceny , dyskusje po latach użytkowania
Przebieg (km.): 278000
Has thanked: 25 times
Been thanked: 64 times
Re: Opony- oceny , dyskusje po latach użytkowania
#61 Postautor: angelus210 » sobota, 8 kwietnia 2017, 22:24
Daj znać jak się sprawują, też miałem je kupować ale trafiła się okazja na nokian line suv.
piroman
Skąd jesteś: Poznań
Przebieg (km.): 100000
#62 Postautor: piroman » niedziela, 9 kwietnia 2017, 21:14
tygrys pisze:Gerwazy , może trzeba by sprostować , że nie po podniesieniu tylko po poszerzeniu :kwink:
Moje też jest podniesione ale nie mam dystansów i nic nie ociera :beer:
jakich dystansów?
Gerwazy
Skąd jesteś: Świętokrzyskie
Kolor: Zielony
Przebieg (km.): 136753
Been thanked: 59 times
#63 Postautor: Gerwazy » niedziela, 9 kwietnia 2017, 21:46
Zakładasz coś takiego pod felgę, po to by zwiększyć rozstaw kół. Dzięki​ temu auto jest znacznie stabilniejsze, zwłaszcza po podniesieniu w górę.
piroman
Skąd jesteś: Poznań
#64 Postautor: piroman » niedziela, 23 kwietnia 2017, 16:32
Dzięki raz jeszcze Gerwazy! :) Kupiłem kapcie Gripmax AT 245/75R16, zobaczymy czy wejdą bez problemów. Widziałem w którymś sklepie online offroad, mnóstwo różnych dystansów, czas się za nimi mocniej rozejrzeć. Jeśli podniosę auto na sprężynach to dobieram tak dystanse żeby koła tyłu i przodu wystawały równo? U Ciebie na fotach widać jakbyś miał takie same z tyłu i z przodu, zatem jeśli przedni zawias przy podnoszeniu chowa się bardziej w nadkola to dystans powinien być większy tak? No i pytanie czy na tył dystans ma sens i czy przy kapciu o profilu 75 koło będzie się chować w nadkole.
Pozdrawiam Serdecznie!
hawerek
Skąd jesteś: Goleniów (ZGL)
Silnik: 3.5 i V6 (195KM)
Przebieg (km.): 180000
Inny Samochód: Seat Leon FR
Been thanked: 21 times
#65 Postautor: hawerek » niedziela, 23 kwietnia 2017, 22:37
Tylko nie przesadź z dystansami z przodu, bo przy Twojej szerokości oponek przy skrętach może Ci zacierać o nadkole. O ile dobrze pamiętam to chyba właśnie u Gerwazego wystąpił taki problem :hmm:
Gerwazy
Kolor: Zielony
#66 Postautor: Gerwazy » poniedziałek, 24 kwietnia 2017, 06:25
Tak jak Hawerek napisał, przy Twoim profilu oponu 75, możesz mieć problem przy skręcie z dystansami. U nas jest niższy profil opony 70.
Dystanse u nas są takie same z przodu i tyłu 30mm.
Xors
Skąd jesteś: Białystok
Kolor: złoty
Przebieg (km.): 155
Has thanked: 6 times
#67 Postautor: Xors » poniedziałek, 24 kwietnia 2017, 07:39
Zapytam bo jeśli 245/75/16 mogą obcierać z dystansami to czy bez dystansów tez będą obcierać czy będą na styk/git?
piroman
Skąd jesteś: Poznań
#68 Postautor: piroman » poniedziałek, 24 kwietnia 2017, 23:28
Z tego co piszą doświadczeni forumowicze to te gumy wchodzą i nigdzie nie ocierają. Przy lifcie przedniego zawiasu trzeba uważać co się robi.
koks
Skąd jesteś: Pruszcz Gdański
Przebieg (km.): 220000
Inny Samochód: Skoda Fabia
Has thanked: 5 times
#69 Postautor: koks » środa, 19 września 2018, 21:20
piroman pisze:Dzięki raz jeszcze Gerwazy! :) Kupiłem kapcie Gripmax AT 245/75R16, zobaczymy czy wejdą bez problemów. Widziałem w którymś sklepie online offroad, mnóstwo różnych dystansów, czas się za nimi mocniej rozejrzeć. Jeśli podniosę auto na sprężynach to dobieram tak dystanse żeby koła tyłu i przodu wystawały równo? U Ciebie na fotach widać jakbyś miał takie same z tyłu i z przodu, zatem jeśli przedni zawias przy podnoszeniu chowa się bardziej w nadkola to dystans powinien być większy tak? No i pytanie czy na tył dystans ma sens i czy przy kapciu o profilu 75 koło będzie się chować w nadkole.
Witam kolego masz te opony cały czas ? Jak się sprawują??
YatoInda
Skąd jesteś: Świebodzin
Has thanked: 14 times
#70 Postautor: YatoInda » poniedziałek, 24 września 2018, 08:16
I ja pod pytanie się podczepię bo kuszą ceną te A/T Gripmax tyle że mało o nich wiem.
koks
#71 Postautor: koks » poniedziałek, 24 września 2018, 09:22
YatoInda pisze:I ja pod pytanie się podczepię bo kuszą ceną te A/T Gripmax tyle że mało o nich wiem.
Ja chcę je kupić i jeździć na nich cały rok :) jeśli nic ciekawego nie znajdę to je kupię nowe :) też chcesz na całoroczne??
YatoInda
#72 Postautor: YatoInda » poniedziałek, 24 września 2018, 09:38
Właśnie zimowe mam nowiutkie M+S , szukam czegoś od wiosny do jesieni. Chce AT bo do lasu często jadę A tam na rozmokłych drogach dobrze mieć nieco agresywniejszą opinię. A kto wie, może jak będzie dobrze śmigać to zostanie na stałe
koks
#73 Postautor: koks » poniedziałek, 24 września 2018, 09:55
Ja szukam całorocznych Ale chce duże , czyli minimum to 245 75 16 ;) Ale myślę o 265 70 16 tylko nie wiem czy wejdą:) ciężko na forum coś znaleźć. Na jednym temacie znalazłem że kolega chciał montować takie opony , wysłałem pw Ale chyba nie korzysta już z forum .
YatoInda
#74 Postautor: YatoInda » poniedziałek, 24 września 2018, 10:07
Teraz mam 265 65 17 I nie obciera nic
koks
#75 Postautor: koks » poniedziałek, 24 września 2018, 11:18
A masz jakieś dystanse lift budy ? . Widzę że masz polifcie sori A nie wiem jakie mają et felgi które masz ? Ja mam oryginalne felgi przed lift . Zrobisz foto jak to wygląda chodzi mi o takie zdjęcie idealnie na wprost auta od tyłu jak wygląda taki lacz:) ( trzeba by zapytać kogoś na forum jak miejsce w nadkolu czy się zmieniło)
Ostatnio zmieniony poniedziałek, 24 września 2018, 13:38 przez koks, łącznie zmieniany 1 raz.
