"drążek" zawieszenie tył - łącznik stabilizatora
Re: "drążek" zaieszenie tył
Proponuje , podczas wiosennych porządków , wyjąć z autka wszystkie przedmioty które wozicie i pojeździć. Wnętrze Sorento jest dość akustyczne , wystarczy że dołożę albo zmienię miejsce jakiegoś przedmiotu i zaczyna się pukanie . Powodzenia.
Nadkola można usztywnić dobrą taśmą dwustronną .
- Skąd jesteś: ...
- Been thanked: 25 times
staszek pisze: Jak przywalę w nadkole to słyszę dokładnie ten dźwięk, co przy jeździe po dziurach typu łączenia asfaltu i łaty na jezdni
Zbychu sprawdź to u siebie. Może masz to samo.
Wymieniałem wsporniki zderzaka i przy okazji zamontowałem sobie czujki cofania, więc zderzak miałem ściągnięty, wszystko na wierzchu, więc przyglądnąłem się temu bliżej. Nadkola owszem mają luz na kołkach, więc wymieniłem je na nieco szersze i nadkola trzymają się sztywno. Drugim newralgicznym punktem okazała się kratka wentylacyjna, która wyskoczyła sobie z zaczepów i jak przypuszczałem to ona stukała, po złożeniu wszystkiego niestety stuki jak były, tak są nadal.
- staszek
- Kolor: EB
Dzisiaj zastanawiałem się jeszcze nad tym pukaniem. Nie wyeliminowałem jeszcze w prawdzie u siebie nadkoli, ale „badałem” co jeszcze może pukać.
Może pukać tylna wycieraczka – u mnie kiedyś pukała, ale udało mi się ustawić tak, że w pozycji wyłączonej siedzi sztywno. Może też pukać tyna szyba lub ewentualnie cała klapa, jeśli uszczelki są wyrobione. Sprawdź też u siebie czy nadal puka jak rozłożysz tylne siedzenia. Może zaczepy tylnego oparcia mają luzy. Wiem, że to oczywiste rzeczy, ale podczas dzisiejszego opukiwania co chwilę pojawiały się nowe możliwości.
Przy okazji zabrałem się za moduł czujnika parkowania, który chłopcy z „salon polska” owinęli taśmą razem z przewodami i wrzucili luzem na lewe nadkole.
- Skąd jesteś: ...
Staszku, te miejsca o których piszesz już obadałem i to nie to. Tak się zastanawiam, czy coś nie stuka przy kole zapasowym, ale szczerze mówiąc nie mam na razie weny żeby to ruszać.
- angelus210
- Przebieg (km.): 312000
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 158 times
U mnie też było słychać takie stukanie w kabinie i winna okazała się roleta bagażnika, wystarczyło wyciąć dwa małe prostokąty z podkładki pod mysz i podłożyć przy mocowaniu rolety zaraz za siedzeniami i jest git.
USEL inside
- Skąd jesteś: ...
Re: "drążek" zawieszenie tył - łącznik stabilizatora
Gerwazy, chociaż Tobie się udało Patrzyłeś może jak wygląda stan tej gumy na drążku, czy nie jest spękana, lub wyrobiona ?, nie miałeś wrażenia że tył Ci "tańczy" ? Mam jeszcze jedno pytanie do Ciebie, chodzi o tylny zawias, a konkretnie o odbój/bałwanek koło sprężyny, na wielu fotach różnych forumowiczów w tym i Twoim, ten bałwanek dotyka prawie belki, u mnie jest spora odległość, robiłeś coś z zawiasem?, ciekawe od czego jest to zależne
- Skąd jesteś: ...
Ja zacząłem sprawdzanie od całego zawiasu i wszystko wydawało się być dobrze. Znajomy właśnie wspominał, że na tych gumach może występować stuk, ale skoro auto przeszło przegląd, a jest on u mnie dość szczegółowy, uznałem więc, że nie warto dalej iść w tym kierunku, jednak po tym co napisałeś, już nie jestem tego taki pewny Czy mógł byś określić rodzaj dzwięku jaki powodują wyrobione gumy, czy jest to dzwięk typowo metaliczny ? Co do bałwanków, będę wdzięczny za pomiar, ja też postaram się wszystko dokładnie zmierzyć i zrobimy porównanie
- Skąd jesteś: ...
No więc właśnie, pomijając już lokalizację, to najgorzej jest z określeniem takich odgłosów, ja u mnie określił bym to jako uderzenia metalu o plastik, z tym, że jest to taki głuchy, tępy odgłos. Najgorsze w tym, że samemu trudno podczas jazdy określić skąd ten dzwięk dochodzi, a sprawdzanie na postoju nie przynosi żadnych rezultatów. Co najgorsze jest chyba dla mnie, to fakt, że ten dzwięk ja tylko słyszę, ani żona, córka, a nawet wnuk go nie słyszą, normalnie masakra
- Skąd jesteś: ...
U mnie jest trochę inaczej, tego co nie trzeba, to moja małżonka usłyszy nawet przez dwie ściany i kołdrę, a z tym co trzeba bywa różnie Niemniej jednak sytuacja dość irytująca jeżeli zostaje się samemu na placu boju, wzrok co prawda już nie ten, ale słuch dopisuje i nigdy mnie nie zawiódł. Mam takiego znajomka, który w takich przypadkach czeka, aż się coś rozwali do końca, ja niestety tak nie potrafię, staram się eliminować jak najszybciej, by nie pogłębiać problemu.
- staszek
- Kolor: EB
Gerwazy pisze:Widzisz, Ty jesteś w lepszej sytuacji, bo nikt inny tego nie słyszy U mnie zawsze Kaśka znajduje coś pierwsza... pyta mnie czasami, słyszysz jak stuka, szumi, dzwoni...?
Nie, nie słyszę odpowiadam To jest najgorsza odpowiedź
No i szukam co w trawie piszczy Najgorzej jak nic nie znajdę, a w Jej uszach ciągle brzęczy
No ale ostatnio Jej się nie wydawało Miała rację
Ja niestety też mam tę przypadłość, że słyszę wszystko, a szczególnie pukanie. A jeśli nie jest rytmiczne to dostaje szału.
- Skąd jesteś: ...
No więc chyba znalazłem przyczynę stukania u mnie, jak na razie po małym teście cisza. Przeszukałem niemal wszystkie opcje, nadkola, zderzak, klapa, silniczek, kratki wentylacyjne itp. nic to jednak nie dało, przyszła kolej na podzespoły zawieszenia. Aby nie pakować się w koszta zacząłem od podstaw, czyli od łączników stabilizatora i jego gum, które przeszły przegląd i ponoć miały być ok, sam również zainspirowany przez Gerwazego szarpałem drążkiem o mało go nie wyrywając i też nic nie wskazywało na to, że ten stuk idzie od łączników, ale ich wymiana okazała się jednak strzałem w dziesiątkę. Co dziwnego, stare, po demontażu nie wykazują zużycia, nie ma luzów, wyrobień, normalnie czary. Gum nie wymieniłem, bo oczywiście ASO tradycyjnie się chyba pomyliło i dali mi jakieś inne
Co do samej wymiany, tak jak Staszek wcześniej już wspomniał nie jest łatwo, ale dzięki paru patentom można sobie życie ułatwić. Z lewą stroną zeszło mi ponad 1,5 godziny, ale na prawej zmieściłem się w połowie meczu piłkarskiego. Moim zdaniem najważniejsze jest, by miejsce kontry było idealnie wyczyszczone, użyłem do tego penetratora firmy W5, bardzo mocny i szybki, a przede wszystkim skuteczny preparat. Zacząłem od lewej gury i tu pomogłem sobie blokadą klucza, samemu jest bardzo ciężko, do odkręcenia trzeba użyć przedłużki, a tu jeszcze trzeba kontrować, zrobiłem więc tak
Lewego dołu nie da się zblokować kluczem, ale zamiast drugiej płaskiej siedemnastki można użyć nasadowej na grzechotce. Tu szło wybitnie pod górę, ale wpadłem na pomysł i zacząłem odkręcać nakrętkę etapami po parę obrotów odkręcałem, nieco mniej ponownie skręcałem, czyszczenie gwintu szczotką drucianą, popsikanie preparatorem i znowu odkręcanie, ponowne ..... i tak do samego końca, bardzo żmudna praca, ale skuteczna. Z Prawą stroną poszło o wiele lepiej, tu zarówno na górze, jak i na dole można sobie zablokować śrubę, z resztą myślę że foty zobrazują wszystko. Oczywiście jeżeli ktoś podnosi auto tylko z jednej strony, to po odkręceniu nakrętek, przed wyjęciem stabilizatora trzeba podnieś most analogicznie do strony którą akurat robimy.
A tak załatwiło mnie ASO z gumami stabilizatora
Nie wiem po co tyle kombinacji ja po prostu biorę szlifierkę kątową, odcinam sworznie z nakrętkami i po bólu. Wymiana obu stron zajmuje nie więcej niż pół godziny.
- Skąd jesteś: ...
Oczywiście można i tak. Czytałem na temat cięcia i zalecali jedynie w ostateczności. Niestety nie mam szlifierki, a nawet jak bym miał, to niestety, ale nie mam takiej wprawy, by obciąć łącznik nie uszkadzając drążka.
