Zawieszenie przednie - ślady po oleju?
- Skąd jesteś: Wrocław
- Przebieg (km.): 205555
Cześć,
czy przód tak powinien wyglądać? Wydaje mi się, że nie powinno być tych śladów po oleju. Gdzie szukać przyczyny?
- Skąd jesteś: LBN
- Przebieg (km.): 220000
- Inny Samochód: MB W245
Re: Zawieszenie przednie - ślady po oleju?
w większości przypadków........jak się olej wymienia to maglownica zalana...jak mechanik fleja to tak zostawi i potem takie "usrane" wszystko.... ale dla spokojności na kanał i sprawdzić wycieki ewentualnie umyć porządnie i wtedy sprawdzać świeże wycieki
- angelus210
- Przebieg (km.): 312000
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 158 times
- Skąd jesteś: LBN
a wydawało mi się że to koło co widać to strona pasażera
tak czy siak kanał i sprawdzać
To jest strona kierowcy.
Dobra, jutro akurat zostawiam samochód w warsztacie, to powiem, by się wszystkim możliwym wyciekom przyjrzeli. Jak nic nie znajdą, jadę umyć zawieszenie i będę kontrolował sprawę.
- Skąd jesteś: LBN
Admin pisze:U mnie , przed chwilą :
jak to Admin............ aparat w dłoń i porównanie
Admin pomoc pierwsza klasa, zdjęcie jest i można porównywać
Czyli idealnie tam nie musi być, ale i tak jest większy bałagan niż u Ciebie. Ale i tak poczuję się bezpieczniej, jak ktoś rzuci tam okiem.
Myślę że to wina pocącego się już simmeringu.
Dodatkowo osłona przeciwpyłowa chyba nie w najlepszej kondycji jest
Murzyn ma rację- mniej już lecieć nie będzie , radzę uszczelnić bo później maglownica do roboty.
W KIA Rio ( mojej córki) , a2 m-ce temu było tylko pocenie, a tydzień temu w Gdańsku gwałtownie ubyło płynu. Na powrót do Torunia poszło 3 litry płynu do wspomagania.
Proponował bym , odsunąć osłonę drążka , jeżeli będzie tam płyn wspomagania to maglownica do naprawy. A jeżeli będzie sucho, to znaczy że poleciał olej napędowy podczas wymiany filtra paliwa.
Hm, miałem 1-2 tygodnie temu wymieniane przewody paliwowe. Może być, że po prostu pociekło i tyle?
Bardzo bym się ucieszył, mniej do roboty ;)
Zobacz jeszcze, stan płynu wspomagania w zbiorniczku,czy ubywa.
Sprawdizłem stan płynu wspomagania - z tego co mi się wydaje, bo ciężko jest dokładnie odczytać, to jest delikatnie poniżej LOW (kilka milimetrów). Jeszcze z ciekawości spojrzałem od strony kierowcy pod maskę i wprost na dół jak się patrzy, jest taka metalowa pozioma płytka a'la podłoga. Na niej też dużo czarnego oleju albo paliwa (diesel) widziałem. Próbowałem zrobić zdjęcie, ale ciężko jest bo ciemno i trzeba dobrze ustawić obiektyw, żeby pomiędzy wszystkie kable i rury wskazywało idealnie na tą płytkę.
Tam jak wskazują strzałki:
Zdjęcie zrobione jest od strony lewego koła (w górnym lewym rogu jest dolny lewy róg akumulator) a stalowa rurka idzie w stornę reflektora.
Jeżeli w lewym dole zdjęcia jest chłodnica, to niżej powinien być intercooler.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 50 gości
