Geometria - regulacja pochylenia
- orzeł
- Skąd jesteś: PIASECZNO
- Kolor: silver
- Been thanked: 21 times
Re: Geometria - regulacja pochylenia
Jeżeli coś sie zmieniło po wjeżdzie w wyrwe,to najpierw trzeba naprawić,a potem ustawiać geometrie
Sorento z tyłu nie ma żadnej regulacji,więc powinieneś zapłacić Max 120zl.
- Skąd jesteś: Kłodzko
- Przebieg (km.): 90
Jeśli z tylną geometrią coś nie gra tzn że uderzenie w przeszkodę spowodowało lekkie odkształcenie tylnego mostu (pochwy mostu- tak to się nazywa- i nie śmiać mi się tutaj!!!) z tym się już nic nie zrobi. Najczęstsze uszkodzenia mostu mogą być spowodowane podczas poślizgu bocznego auta i uderzeniem w krawężnik, lub inną twardą przeszkodę....
Jeśli geometria odbiega daleko od przyzwoitości jeśli chodzi o dane fabryczne (wymiary) to tylko kłania się wymiana mostu na inny....
------JK, 2,5 CRDI 4x4 2005r
kotlet2009 pisze:Witam.
Przed zmianą opon na nowe zimowe chcę ustawić geometrię kół ponieważ po wjechaniu w dziurę coś się gibło i jak jadę prosto to kierownica jest delikatnie skręcona w lewo (2-3 mm)...
W koszalinie ustawienie geometri wraz z kątami itp.. wycenili na 240 złotych netto i moje pytanie czy to jest dobra cena?
Powiedzieli że to maksymalna cena bo jak nie będzie czegoś do zrobienia to cena będzie proporcjonalnie mniejsza...np.ustawienie zbierzności 60 zł za jedną oś..
Cena z kosmosu poszukaj taniej max to 150pln.
Ustawienie geometrii kół w ASO Kia 120 pln brutto
- regi
- Skąd jesteś: Nowy Sącz
- Kolor: granatowy ?
- Przebieg (km.): 130000
Ja dwa razy bylem na geometri. Jak podnosilem auto i pozniej po zmianie amorow. Katy i zbieżnosc kol ustawiali. Wydruk dostalem z rzutem osi z gory i wszystko ladnie opisane. Nawet odleglosci miedzy osiami sa tam. Zaplacilem po 70zl za ustawianie.
Wyższy +130mm (5 cali)
Szerszy +110mm
Mini Monster Truck
265/70/16 - ET 0
Szerszy +110mm
Mini Monster Truck
265/70/16 - ET 0
- Madej
- Skąd jesteś: Krakow/Wiedeń
- Skrzynia: nie dotyczy
Tez po zmianie sprężyn i amorków, robiłem zbieżność w Krakowie, za usługę zapłaciłem 80 zł ,wszystko ustawione jak należy
- Skąd jesteś: Koszalin
- Inny Samochód: Chrysler 300C
- Twoje poprzednie Sorento: Kia Sorento 3,5 v6 rok 2003 ...
Wczoraj byłem ustawić zbieżność i geometrię ... Wyszło 60 złotych gdyż do ustawienia była jedynie zbieżność bo wszystko inne było ok..
Przy okazji sprawdziłem całe zawieszenie i jest wszystko ok... jedynie maglownica delikatnie zapocona.. ale to już w innym dziale..
Kotlet2009
- dynamic
- Skąd jesteś: Mazowsze-W-wa/Kurpie
- Przebieg (km.): 215000
- Inny Samochód: BMW E46 3.0 D 270KM
Witam,
mam pytanko. Czy ktos moze podac mi namiary na dobry zaklad w celu ustawienia zbieznosci po lifcie na terenie Warszawy? Bo wlasne dzis odebralem autko a kilka dni temu robilem przeglad i gostek ze stacji powiedzial ze trzeba bedzie na wiosne wymienic jedna gume w wahaczu,a ze nie jako nie lubie nie jasnosci to od razu wymienie gumy i ustawie zbieznosc.
Co Cię nie zabije to Cię wzmocni
dynamic pisze:Witam,
Nie tylko zbieżność ale całą geometrię.
- dynamic
hunter pisze:dynamic pisze:Witam,
No dokladnie mialem na mysli calą geomatrie. Tzw skrot myslowy...
- michu
- Skąd jesteś: Czerwonak
- Rok: 2002
- Inny Samochód: clio
Re: Odp: Geometria - regulacja pochylenia
Hej. Muszę ustawić pochylenie koła, a nie można za nic ruszyć śrub mimośrodowych także będę musiał je pociąć. Znalazłem śruby ale są z gwintem prawym i lewym - wie ktoś może jakie musze kupić? Ewentualnie prosiłbym o podanie numerów owych śrub.
Pozdr
Wysłane z mojego GT-I9505
Pozdr
Lift 2cale + ALSEL + Goodyear Wrangler AT/R 245/75/16
Śruba przedniej tulei dolnego wahacza wg mojego VIN ma numer 542203E000, a podkładka 542233E000.
Śruba tylnej tulei ma numer 542203E200, a podkładka 542233E100.
Ale nie wiem dlaczego przednia i tylna mają inne numery, bo same tuleje mają ten sam numer katalogowy,a więc i wymiary
- michu
- Rok: 2002
Re: Odp: RE: Re: Geometria - regulacja pochylenia
vokal pisze:Śruba przedniej tulei dolnego wahacza wg mojego VIN ma numer 542203E000, a podkładka 542233E000.
Czyli wychodzi na to ze śruba z przodu wahacza ma prawy gwint, a z tyłu wahacza lewy. Vokal czy czy prawy i lewy wahacz ma tak samo?
