Oświetlenie bagażnika
- Skąd jesteś: rzeszów
Witam,
Dziś pogoda zrobiła się przyjemniejsza, postanowiłem zabrać się za zrobienie światła pod roletą.
Kupiłem:
- profil led (przykleiłem go do rolety za pomocą taśmy 3M)
- taśmy led barwa biała 6000k (zastosowałem dwie taśmy o mocy 480lm i 1200 lm, zlutowałem ze soba tak by mocniejszy kawałek ok. 40 cm był w środku profila, by lepiej oświetlał bagażnik, bo sama jedna taśma 480lm nie sprawdzała się wg. mnie), ale elektrykiem nie jestem, w internecie nie znalazłem żadnej informacji że nie można ze soba łączyć takich taśm , pobór prądu to chyba ok. 10W, czy to duzo czy mało fajnie jak by się wypowiedział ktoś obeznany byłbym wdzięczny
- kabel głośnikowy ok. trzy metry
- końcówkę z wtykiem
- gniazdo DC 12V (zrobiłem otwór w obudowie, zamocowałem gniazdo kabel podciągnąłem do lampki i wpiąłem się do niej, wyciągnąłem żarówkę tak by tylko profil led dawał światło w bagażniku)
Na szczęście nie musiałem demontować osłon, wystarczyło pierw wyciągnąć od wewnątrz zaślepke od rączki do awaryjnego otwierania wlewu paliwa, a potem przy użyciu śrubokręta wyjąć zaślepkę w miejscu gdzie powinien być subwoofer (ja go fabrycznie nie mam) wewnątrz jest dużo miejsca by włożyć dłoń w celu zamontowania gniazda i przeciągnąć kabel.
Wklejam kilka zdjęć, by pokazać jaki efekt mi sie udało uzyskać
Kupiłem:
- oswietlenie bagaznika1.jpg (770.87 KiB) Przejrzano 3133 razy
- oswietlenie bagaznika2.jpg (648.49 KiB) Przejrzano 3133 razy
- visitor
- Skąd jesteś: Łomianki
- Przebieg (km.): 326000
- Inny Samochód: Hyundai ix55
- Has thanked: 78 times
- Been thanked: 71 times
Re: Oświetlenie bagażnika
Fajnie wyszło - gratuluję. Jeżeli to ta piankową taśma to naprawę mocno trzyma. Typowe oświetlenie wnętrza / bagażnika to żarówka rurkowa C5W a są często montowane po dwie więc 10W jest jak najbardziej ok i nie odbiega od normy.
A pozatym teoretyzując:
10W/12V=0,83A
95Ah/0,83A=114h
10W/12V=0,83A
95Ah/0,83A=114h
Tak, dokładnie to piankowa taśma, dzięki wielkie za odpowiedź , trochę się zastanawiałem czy nie przesadziłem z tak długim paskiem Led
- cus10
- expert
- Skąd jesteś: Zawidów
- Przebieg (km.): 204000
- Has thanked: 334 times
- Been thanked: 83 times
- Skąd jesteś: Zgierz
- Przebieg (km.): 181300
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 40 times
Dziwne, już gdzieś to widziałem
Aaa wiem, koledzy z forum Kia Sportage to pokazywali w swoich autach.
http://www.mojasportage.pl/viewtopic.php?t=2085#p29773
Adam73 W google jest masa zdjęć, z tego typu rzeczami którymi się sugerowałem jak podejść do tematu . Przeglądnąłem link który podałeś z tego co widzę ktoś włożył metr paska na diodach 5630 (w internecie znalazlem info że pobiera 24W ten typ taśmy, stąd tak mocne oświelenie ma w bagażniku).
Chodziło mi ,że kiedyś czegoś szukałem na forum Sportaga i te fotki po prostu zapadły mi w pamięć .Dziś widząc twoje fotki z obecną datą byłem ciut zdezorientowany,dopiero po chwili załapałem ,że tamte były z forum "mniejszej siostry".
Zmieniłem ledy na mocniejsze w profilu, po kilku dniach uznałem, że tamte nie spełniają dobrze swojej roli
- oswietlenie bagaznika.jpg (261.55 KiB) Przejrzano 2939 razy
- visitor
Książki można czytać
- Rok: 2011
- Kolor: Dyskretny
- Przebieg (km.): 230000
Taśma led, barwa biała zimna 6000-7000K, 1320 lumenów (bierze 14,4W na metr, profil led jaki przykleiłem pod roletą ma coś ok. 130 cm)
pozdrawiam
pozdrawiam
