Oświetlenie nóg
- Skąd jesteś: rzeszów
Oświetlenie nóg
Witam,
Chcę zrobić oświetlenie nóg, ale by się włączało i wyłączało przy otwieraniu drzwi tak jak lampka oświetlenia wnętrza.
Moja prośba to wskazanie gdzie znajdę wtyczkę lub kable, w które mam się wpiąć, aby chodziło w ten sposób, a nie cały czas podczas jazdy. Dołączam zdjęcie ledów które sobie upatrzyłem. Dziękuję za pomoc
- Zrzut ekranu 2019-11-23 o 16.51.26.png (260.05 KiB) Przejrzano 3309 razy
Re: Oświetlenie nóg
Przewody pod które podpina się fabryczny zestaw oświetlenia (tak, był taki dostępny w akcesoriach dla Sorento II ) znajdują się na lewym przednim słupku i stanowią połączenie dla oświetlenia wnętrza ,sterowanego poprzez otwarcie drzwi. Zdejmij maskownicę słupka i sprawdź za pomocą miernika lub próbnika w którym przewodzie pojawia się napięcie.
Zestaw który chcesz zamontować nie nadaje się do bezpośredniego podłączenia do tych przewodów, konieczny przekaźnik i co oczywiste osobne zasilanie dla tego zestawu.
Re: Oświetlenie nóg
hmmm aż tak to ja się nie znam
Panie Hunterze, interesowało by mnie najprostsze rozwiązanie, a czy kupując normalne paski ledowe w jednym kolorze np. czerwonym lub białym podciągając przewód z bezpiecznikiem, po słupku i wpinając sie w kabelki od oświetlenia w podsufitce było by ok? Czy to zły pomysł?
- gomez953
- Skąd jesteś: Opoczno - EOP
- Kolor: Rood i siwe na dole
- Has thanked: 104 times
- Been thanked: 196 times
Re: Oświetlenie nóg
W SI robiłem sobie podświetlenie, ale miałem taką fanaberię, że każde otwarte drzwi osobno podświetlały na nogi.
Zasilanie brałem z lampek w poszczególnych drzwiach.
- led1.jak-zmniejszyc-fotke_pl.jpeg (93.56 KiB) Przejrzano 3274 razy
- led3.jak-zmniejszyc-fotke_pl.jpeg (58.65 KiB) Przejrzano 3274 razy
- IMG_20150820_162511.jak-zmniejszyc-fotke_pl.jpeg (87.73 KiB) Przejrzano 3274 razy
Re: Oświetlenie nóg
O taki efekt mi chodzi
Tylko nie chce rozbierać wszystkich drzwi . Ile takich modułów można podpiąć pod centralna lampke z podsufitki (ile wat?)
Tak się zastanawiam, że najłatwiej bedzie mi podłączyć do lampki oświetlenia i będą chodziły wszystkie bez kombinowania.
Re: Oświetlenie nóg
Jak Ci się nie pali ,to po powrocie na święta do kraju mogę udostępnić oryginalną instrukcję montażu takiego zestawu.
Do oświetlenia możesz wykorzystać https://allegro.pl/oferta/lampa-led-obr ... 6849288625 po 2 szt na stronę. Ja mam przygotowany taki zestaw (lampki ,kable ,bezpiecznik etc.)tylko brak czasu na montaż. Warto samemu ,oryginalny zestaw kosztował prawie 400 PLN bez montażu w serwisie.
- volcan
- Silnik: 2.2 CRDi (197KM)
- Rok: 2010
- Przebieg (km.): 235000
- Inny Samochód: Ford Fusion
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 9 times
Re: Oświetlenie nóg
Wyślij mi na PW adres mailowy. Masz tą instrukcję jak w banku jak tylko zawitam do kraju.
Re: Oświetlenie nóg
Udało mi się dziś wygospodarować trochę czasu na założenie modułów led, kabel podciągnąłem bezpośrednio do lampki oświetlenia wnętrza. Podświetlenie włącza się po otwarciu drzwi i gaśnie
- podswietlenie nog.jpg (117.75 KiB) Przejrzano 2926 razy
- Silnik: 2.2 CRDi 4WD (197 KM) Sorento2
- Rok: 2011
- Kolor: Dyskretny
- Inny Samochód: na baterię ;)
- Has thanked: 15 times
Re: Oświetlenie nóg
Efekt super
Dałbyś radę jeszcze jakieś szczegóły podrzucić? Skąd dokładnie wziąłeś prąd, jakie moduły zainstalowałeś itd
Re: Oświetlenie nóg
Kupiłem dwa moduły led:
- SAMSUNG ECO LENS 1W 12V lP68 barwa biała
- oraz czarny kabel dwużyłowy 0.5 mm (kupiłem 6 m, prawie połowa mi została)
W sklepie elektrycznym za to wszystko zapłaciłem 8 zł.
Użyłem kawałka drutu, do którego zaczepiłem przewód by było mi łatwiej przeciągnąć kabel przez tunel środkowy od tyłu. Moduły podkleiłem pod nogami od strony kierowcy oraz pasażera, potem poprowadziłem kabel po słupku po prawej stronie wciskając przewód za tapicerke w kierunku lampki oświetlenia.
Lempke oświetlenia demontujesz odkręcając dwie śrubki na krzyżak, wyciągasz lampkę i odpinasz wtyczkę. We wtyczce są trzy kable, zielony, czarny i brązowy. Ja podpiąłem plus do zielonego, a minus do brązowego przewodu, taśmą zaizolowałem, przykręciłem lampke i wszystko działa tak jak sobie zaplanowałem. Montaż zajął mi ok. 30 minut.
- modul led samsung.jpeg (36.28 KiB) Przejrzano 2827 razy
