Kierownica wielofunkcyjna
siwan
Skąd jesteś: Zagnańsk
Rok: 2010
Re: Kierownica wielofunkcyjna
#76 Postautor: siwan » sobota, 23 kwietnia 2022, 16:28
siwan pisze:Mnie też dopadł problem taśmy. Wszystkie przyciski działają tym samym poleceniem. I nieraz wogole nic nie reaguje a jak ruszę kierownica to zaczyna działać znów jako jeden przycisk. Mógł by mi ktoś sprawdzić jaka taśma do mnie idzie? KNAKU814DA5064599. Na allegro są jakieś zamienniki za 60 zł warto to kupować?
Kupiłem na shopee za 35 zł . Zamontowałem na chwile obecną wszystko działa mam nadzieję że podziała parę lat :)
volcan
Rok: 2010
Przebieg (km.): 235000
Inny Samochód: Ford Fusion
Has thanked: 18 times
#77 Postautor: volcan » sobota, 2 lipca 2022, 11:33
Przyznaję się... Jeździłem z takim na wpół działającym tempomatem, aż wyskoczył błąd poduszki powietrznej. Wymieniłem taśmę, działają wszystkie przyciski, ale błąd poduszki nadal wyskakuje. Mogłem coś pomieszać? Czy np. nieprawidłowe ustawienie czujnika skrętu może dać taki objaw? Po zdjęciu kierownicy stara taśma uciekła mi złączami w dół - ale wydaje mi się, że ja odkręciłem w dobrą stronę i dopiero wtedy czujnik przekładałem do nowej taśmy. :hmm:
Has thanked: 256 times
Been thanked: 353 times
#78 Postautor: Marek » sobota, 2 lipca 2022, 13:27
Może sprawdź jaki to błąd i podaj numer.
volcan
Rok: 2010
#79 Postautor: volcan » sobota, 2 lipca 2022, 14:42
No tu jest problem, bo nie mam chwilowo gdzie podpiąć... Jestem niemalże maksymalnie oddalony od domu (Rzeszów - Stargard...) i nie znam tu w okolicy żadnego mechanika a ci, do których dzwoniłem mają terminy niemalże na "po wakacjach" :cry:
Chyba, że może ktoś od nas jest z okolic Szczecina / Stargardu i ma możliwość podpięcia do komputera i ma ochotę na Sorentospota? :beer:
volcan
Rok: 2010
#80 Postautor: volcan » wtorek, 2 sierpnia 2022, 14:24
Edytować już nie mogę, więc w nowej odpowiedzi podsumowanie.
Pierwsze objawy kłopotów z taśmą pojawiły się ponad rok temu - dziwnie zaczął działać tempomat. Tyle, że w pewnym momencie zaczął działać normalnie i sądziłem, że to jakaś kwestia związana z przyciskami na kierownicy - tym bardziej, że w czasie przeglądu wykręcona została poduszka, wyczyszczone styki wiązki kierownicy - i problemy zniknęły. Niestety - po jakimś czasie tempomat znowu zaczął żyć własnym życiem (a raczej najczęściej nie żyć). Potem miała miejsce kolejna samonaprawa tempomatu - ale jak już padł, to razem z błędem poduszki. Prosty wniosek - gdybym po prostu wymienił taśmę wcześniej, to nie byłoby żadnego problemu z poduszką powietrzną.
Taśmę kupiłem na aliexpress - kosztowała wtedy około 40 złotych. Taśma 14CH bez problemu zastępuje taśmę 10CH, przełożenie czujnika kąta skrętu kierownicy nie nastręcza żadnego problemu - to dosłownie kilka zatrzasków. Błąd poduszki - jak widziałem na YT - u niektórych znika po wymianie taśmy, u mnie niestety został i trzeba było samochód podpiąć do komputera diagnostycznego. W pewnym sensie udało mi się załatwić to za darmo - przy okazji serwisu olejowego - ale akurat wcześniej mój mechanik poległ przy wymianie taśmy (zaskakując mnie tym...) - nie zorientował się, że czujnik kąta skrętu kierownicy można odpiąć od taśmy airbag - i diagnostykę zrobił po prostu w cenie serwisu - chyba żeby zatrzeć niekorzystne wrażenie :roftl:
A sama wymiana - serio - nic strasznego - dosłownie w 15 minutach można się z tym uwinąć - mając narzędzia pod ręką.
rafalk198107
Skąd jesteś: Poznań
#81 Postautor: rafalk198107 » środa, 19 lipca 2023, 16:55
Cześć Panowie, zakupiłem Sorento II i w niej też nie działa tempomat, można tylko go włączyć i nic więcej. Sterowanie radiem nie działa, po przekręceniu kierą działa. Czy też mam uszkodzoną taśmę kierowcy? Jeśli tak, to pomożecie w dobraniu odpowiedniej taśmy?
#82 Postautor: hunter » środa, 19 lipca 2023, 18:27
Tak taśma do wymiany.
rafalk198107
Skąd jesteś: Poznań
#83 Postautor: rafalk198107 » środa, 19 lipca 2023, 18:32
Jaką taśmę kupić? Jaki nr ?
#84 Postautor: Marek » środa, 19 lipca 2023, 19:47
Taśma jest w przełączniku zespolonym pod kierownicą. Możesz kupić cały lub oddać do naprawy. Sam raczej tego nie zrobisz.
rafalk198107
Skąd jesteś: Poznań
#85 Postautor: rafalk198107 » środa, 19 lipca 2023, 20:29
Nie wymienię taśmy? Dlaczego?
#86 Postautor: Marek » środa, 19 lipca 2023, 21:19
Spróbuj, napisałem raczej ponieważ nie wiem czy potrafisz. Żeby ustalić numer części potrzebny jest VIN. Przełączniki są podobne to zobacz filmik. https://www.youtube.com/watch?v=9TZKYhPvwdE
rafalk198107
Skąd jesteś: Poznań
#87 Postautor: rafalk198107 » środa, 19 lipca 2023, 21:36
Mi chodzi o ten cały element w którym jest taśma. Widziałem, że koledzy z forum wymieniali.
#88 Postautor: Marek » środa, 19 lipca 2023, 21:41
Podaj VIN to sprawdzę.
rafalk198107
Skąd jesteś: Poznań
#89 Postautor: rafalk198107 » środa, 19 lipca 2023, 21:54
KNAKU814CA5064076
#90 Postautor: Marek » środa, 19 lipca 2023, 21:58
Pytałeś się na początku o samą taśmę to źle zrozumiałem. :) Numer - 934902P370 Podają jeszcze zamiennik -934902P170
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
