Poduszka kierowcy.
Poduszka kierowcy.
Od wczoraj zapala mi się i gaśnie losowo kontrolka poduszki kierowcy. Delphi pokazuje: B1346 - Poduszka powietrzna kierowcy (DAB) oporność wysoka. Sprawdzając w parametrach rzeczywistych wszystkie inne poduszki mają wartość około 2.35ohm a kierowcy minimum 8ohm a kręcąc kierownicą wyskakuje wartość nieobsługiwana. Cz winę ponosi taśma airbag ? - takie moje podejrzenia. Dodam, że poduszka i czujnik w tunelu środkowym były wymieniane po sprowadzeniu z USA.
Re: Poduszka kierowcy.
Ja kiedyś miałem (co prawda nie w Sorento a w Sedonie (też po wymianie poduszki)) słabo kontaktującą wtyczkę od zwijacza taśmy. Objawy niemal identyczne.
Jeśli pojawia się przerwa przy kręceniu kierownicą, to wg mnie bardziej wskazuje na taśmę.
Ryszard pisze:A taśma USA i EU to wsio to samo ?
Podejrzewam jednak że na 80% są takie same. Choć np. w Sportage jest inna bo hamerykanski airbag jest 2 ładunkowy, a europejski jedno ładunkowy.
U mnie przy wtyczce też błędy pojawiały się przy kręceniu kierownicą, tyle, że u mnie pojawiał się jeszcze błąd ESP (od czujnika skrętu kierownicy)
Błąd ESP za pierwszym razem też się pojawił jednak nie spisałem numeru. Podczas kolejnych podłączeń interfejsu już nie uaktywnił się, tylko ta poduszka. Jak żona wróci z pracy to ściągnę kierownicę. Przy okazji upewnię się jak wyglądają wtyczki od taśmy gdybym miał w razie zamawiać.
No niestety na Alle nie ma takiej taśmy jak moja. Jest spec koło Piły, który naprawia taśmy. Czy mogę wymontować taśmę i jeździć normalnie autem do czasu naprawy ?
Możesz jeździć bez taśmy, ale nie będziesz miał AIRBAGU i sygnału dźwiękowego. Jeśli masz CRUISE i AUDIO remocon to też nie będą działać.
- Grzesiekdw1
- Skąd jesteś: Wrocław
- Silnik: 2.2 CRDi (197KM)
- Rok: 2011
- Przebieg (km.): 140000
- Inny Samochód: Insignia
Ja miałem identycznie aż w końcu na stałe zapaliła mi się kontrolka w serwisie ta taśma kosztuje ok 1000zł na ali 60zł, 190zł dhl 7 dni
https://www.aliexpress.com/item/MH-ELEC ... 0.0.UETsv8
Musisz znać tylko numer katalogowy aby pasowało pod twoją wersje wyposażenia .
A zawsze myślałem, że ten czujnik jest zamontowany gdzieś niżej na kolumnie kierownicy.
Dobrze, że można uczyć się całe życie
Reanimacja taśmy nie powiodła się. Zmuszony jestem kupić nową. Odpowiedź z autokia - 1300PLN i czekać około 2 miesiące. Na Ebay z wysyłką około 550PLN - niestety mam wersję z tych najdroższych: https://www.ebay.pl/itm/934901U480CA-SR ... SwCfdXopxc Chyba trzeba zamówić prezent od gwiazdora
