Strona 1 z 1
Automatyczne lusterka,fotel kierowcy , filtr cząstek stałych, lock
: piątek, 14 kwietnia 2017, 13:42
autor: robista
Witam,od kilkunastu dni jestem szczęśliwym posiadaczem Kia Sorento 2,2 crdi 2011 r wersja AwD model XM.Nurtuje mnie jednak kilka pytań:czy lusterka zewnętrzne otwierają się i zamykają tylko z włącznika na drzwiach,czy jest możliwość sterowania ich np przy zamknięciu/otwarciu pilotem,a jeśli tak to jak to uruchomić?Czy w mojej wersji AWD jeżdzę wciąż z napędzanymi wszystkimi kółkami ,i czy wciśnięcie LOOK spowoduje ich rozłączenie?i pytanie o fotel kierowcy:czy to naturalne że za każdym razem po wyjściu z auta on delikatnie się unosi czy jest po prostu coś uszkodzone-fotel z ręcznym sterowaniem bez elektryki?Czy wypalanie filtra cząstek stałych o ile taki posiadam jest sygnalizowane w jakiś sposób czy odbywa się bez informacyjnie,gdyż nie mogę dostrzec kontrolki tego stanu.pozdrawiam Wszystkich forumowiczów.
Re: automatyczne lustrka
: piątek, 14 kwietnia 2017, 23:56
autor: hunter
Lusterka tylko z przycisku na drzwiach. Wciśniecie "Lock" spowoduje stałe załączenie prawie 50x 50 tył i przód . Co do fotela to nie powinien się unosić, Wypalanie dpf bez informacji, chyba ,że nie może się wypalić ( same krótkie odcinki jazdy) i wtedy sygnalizuje to poprzez kontrolkę check. Polecam przeczytanie instrukcji obsługi, zwłaszcza zasady włączania przycisku look.
: sobota, 15 kwietnia 2017, 07:36
autor: Giza
A gdzie ten przycisk "look" się znajduje?
: sobota, 15 kwietnia 2017, 08:10
autor: robista
look znajduje się po lewej stronie między drzwiami a kierownicą,obok ściemniacza i regulacji świateł,po wciśnięciu pokazuje się przekreślony napęd,dla mnie jak dla laika,to właśnie wciśnięcie jego powoduje rozłączenie napędu,ale może jestem w błędzie.Instrukcje posiadam tylko w DE ,a w szkole mnie uczono rosyjskiego :hmm: Czy posiadacie link żeby ściągnąć instrukcję w PL?Wesołych Świąt,pozdrawiam
: sobota, 15 kwietnia 2017, 08:50
autor: hunter
Tutaj masz na temat interesujacego Cię przycisku LOCK, podaj mi na PW swojego maila to dostaniesz instrukcję.
Re: Automatyczne lusterka,fotel kierowcy , filtr cząstek stałych, lock
: sobota, 15 kwietnia 2017, 12:20
autor: Giza
Tam jest przycisk LOCK ja pytam gdzie jest look :idn:
: niedziela, 22 kwietnia 2018, 17:03
autor: Marian007
heh, jestem na forum od wczoraj i już zrozumiałem, że LOCK=LOOK :beer: i nie ma innego przycisku
: sobota, 28 września 2019, 06:31
autor: Marian007
A czy próbował ktoś z Was wymienić ledy z kierunkowskazów w lusterkach? Da się to zrobić czy są zintegrowane?
: sobota, 28 września 2019, 09:01
autor: hunter
Wymieniasz całe lampy kierunkowskazów w lusterkach.
: niedziela, 29 września 2019, 01:42
autor: YakuzzaPL
Marian007 pisze:A czy próbował ktoś z Was wymienić ledy z kierunkowskazów w lusterkach? Da się to zrobić czy są zintegrowane?
Wymieniałem ledy w lusterkach. Ledy kupione na alliexpress za 115 zł sztuka. Wystarczy wyjąć lusterko i masz 2-3 śrubki 5-10 minut roboty.
A co do filtra cząstek stałych są dwa sposoby żeby stwierdzić jego działanie.
1. To będziesz słyszał bardziej basowy dźwięk wydechu.
2. Jak jedziesz i odpuścisz gaz to przy szybszej prędkości wskazanie zużycia paliwa wyświetli ci 0.0l/km a gdy będzie wypalał to będzie pokazywało np: 2.1, 1.2l/km. Im niższa wartość zużycia paliwa przy opuszczonym gazie tym wiadomo że cykl się będzie kończył.
: środa, 29 lipca 2020, 21:58
autor: Marian007
YakuzzaPL pisze: Wystarczy wyjąć lusterko i masz 2-3 śrubki 5-10 minut roboty.
Masz na mysli wyjąć szkło? Jak się za to zabrać? :hmm:
: środa, 29 lipca 2020, 22:43
autor: Marek
: piątek, 31 lipca 2020, 13:03
autor: Tony_Stark
Chciałbym mieć możliwość składania lusterek razem z centralnym zamkiem. Na AE jest stosowny moduł, ale tylko do Pb itd... Ja mam ON. Elektryk mówił że mogą być różnice w budowie instalacji auta. Ktoś coś podpowie?
