Witajcie.
Dopadła mnie jakaś dziwna usterka związana ze światłami cofania, dotyczy XM r.prod. 2011. Przez kilka dni na zmianę zanikały i ponownie się pojawiały się. Teraz nie działają w ogóle, a wraz z nimi również czujniki parkowania oraz kamera cofania. Założyłem, że problem tkwi w samym czujniku przy skrzyni. Dobrałem się do niego, ale okazało się że jest sprawny. Szukając dalej dotarłem aż do tylnych lamp. Okazało się, że po wyjęciu żarówek, zaczęły działać czujniki i kamera. Pomierzyłem napięcie na kablach i było tam jedynie 8,5V. Włożenie żarówki powoduje jakby zwarcie w układzie i odłącza pozostałe elementy. Zakładam, że sterowane są one jakimś modułem lub przekaźnikiem i nie jestem pewien gdzie jest zainstalowany. Jedyne informacje do jakich dotarłem mówią coś o tym, że jest on za radiem. Ale nie chce mi się rozbierać połowy wnętrza, żeby tylko sprawdzić
Poradźcie gdzie szukać tych elementów? Lub gdzie szukać problemu.
Brak świateł cofania
Re: Brak świateł cofania
Kolego nie masz przypadkiem zainstalowanego haka, jeśli tak to sprawdź przewody idące do gniazdka i gniazdko
Po pierewsze czy mas z tyłu lampy led + żarówki ,czy tylko żarówki.
Tutaj masz to niebieskie "pudełko" , tył lewa strona pod poszyciem "boczku" w bagazniku ( za radiem nic nie masz), Później wstawię zdjęcie
- Silnik: 2.2 CRDi (197KM)
- Rok: 2011
- Inny Samochód: Impreza
Dzięki za szybka reakcję.
Lampy typu LED + żarówki, haka brak. Jeżeli dam radę to w weekend poszukam niebieskiego pudełka.
Czy to jest może moduł z symbolem 95700S na diagramie (a)?
- Światła cof.png (53.92 KiB) Przejrzano 2247 razy
Tutaj zdjęcie: Mała poprawka to nie ten niebieski ( to jest moduł haka- dołożyłem go ) , sprawdź pozostałe.
- moduł.jpg (417.52 KiB) Przejrzano 2237 razy
