Czujnik temperatury zewnętrznej S2
zbyszek_30
Skąd jesteś: Łańcut
Rok: 2010
#1 Postautor: zbyszek_30 » czwartek, 9 lutego 2017, 15:33
Witam wszystkich.
Mam problem z temperaturą zewnętrzną, mianowicie temp.na zewnątrz -5 a na wyświetlaczu pokazuje +16 ,czujnik temperatury wymieniłem na nowy oryginalny i nic nie pomogło, gdzie dalej szukać??
Pozdrowienia
Ontario
Re: czujnik temperatury zewętrznej
#2 Postautor: Ontario » czwartek, 9 lutego 2017, 16:12
A jak odłączysz czujnik to jaką temperaturę pokazuje ?
zbyszek_30
Skąd jesteś: Łańcut
Rok: 2010
Re: Czujnik temperatury zewnętrznej
#3 Postautor: zbyszek_30 » piątek, 10 lutego 2017, 00:19
witam
pierwsze podejście Jak odłączę czujnik nic się nie zmienia czyli +16
drugie odpięty aku i wpięty wskazanie -15
trzecie odpięty czujnik wskazanie -25 podpięty +8
za każdym razem inne wartości na wyświetlaczu a temperatura zewnętrzna -7
pozdrowienia
Dokładnie sprawdziłem jak odepnę czujnik pokazuje -35 złącze kabelki w kostce pokazuje dwie kreseczki wpiąłem z powrotem czujnik żadnej reakcji cały czas -35
znajomy ma elektryka w kia i ten pan twierdzi że trzeba wymienić kable od czujnika do sterownika .
Gdzie te kabelki wchodzą ??
pozdrowienia
Been thanked: 49 times
#4 Postautor: vokal » wtorek, 21 lutego 2017, 08:08
Na forum masz podany wykres charakterystyki tego czujnika.
Najpierw zamiast czujnika wpinaj rezystory o różnych rezystancjach i sprawdzaj, czy wskazania temperatury odpowiadają wykresowi.
zbyszek_30
Skąd jesteś: Łańcut
Rok: 2010
#5 Postautor: zbyszek_30 » piątek, 24 lutego 2017, 18:53
podpowiedzcie gdzie się znajduje moduł komfortu 2.2 crdi 2010r
#6 Postautor: vokal » piątek, 24 lutego 2017, 19:24
Uzupełnij swój profil
Charakterystyka czujnika AMB:
AmbSensor.pdf
(76.09 KiB) Pobrany 190 razy
Moduł IPM znajduje się pod kierownicą.
Maciej
Rok: 2011
Kolor: Dyskretny
Przebieg (km.): 230000
Inny Samochód: na baterię ;)
#7 Postautor: Maciej » niedziela, 19 maja 2019, 07:39
Panowie czy ktoś już wymieniał samodzielnie czujnik temp. zewnętrznej?
Manual KIA wskazuje, że do wymiany konieczne zdjęcie przedniego zderzaka http://www.ksmanual.com/ambient_tempera ... -1431.html
U mnie czujnik wariuje:
Nie pokazywał nic ze 3 dni, potem w trasie nagle -40, klima przestała działać :angry: W ciągu 3h z -40 przeskoczył do 17 stopni i stanął - choć na zewnątrz było dobrze ponad 20 wczoraj.
Zastanawiam się czy jest do niego taki dostęp, żeby wymienić go samemu pod blokiem.
I jeszcze jedno pytanie: czy ktoś jest w stanie podać nr części? Czy wymagany jest VIN?
Re: Czujnik temperatury zewnętrznej S2
#8 Postautor: hunter » niedziela, 19 maja 2019, 08:12
Zdjęcie zderzaka to nie problem - raczej Vin potrzebny do dobrania części , były zmiany numerów dla danej części na przestrzeni kilku lat produkcji pierwszej wersji S2.
Maciej
Rok: 2011
Kolor: Dyskretny
#9 Postautor: Maciej » niedziela, 19 maja 2019, 10:49
Gdyby ktoś był tak uprzejmy - nr VIN mojego wehikułu KNAKU814DC5204814
#10 Postautor: hunter » niedziela, 19 maja 2019, 15:36
To jest numer części dla Ciebie :972802P000
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
