Witam.
Po wymianie kompletu sprzęgła z dwumasą przestały działać czujniki parkowania tył, kamera cofania i nie zapalają się światła cofania. Tak jakby nie widział że wrzucony jest wsteczny.
Zmieniłem czujnik świateł cofania przy skrzyni i dalej nic. Przejrzałem bezpieczniki i też wyglądają OK.
Gdzieś jeszcze są jakieś czujniki, stycznik od wstecznego?
Sorento 2.0 crdi 2011r. manual
Brak świateł cofania, czujników parkowania i kamery cofania
- Skąd jesteś: Białystok
- Silnik: 2.0 CRDi (150 KM) Sorento2
- Napęd: 2 WD
- Rok: 2011
- Kolor: Biała perła
- Przebieg (km.): 205000
- Has thanked: 255 times
- Been thanked: 356 times
Re: Brak świateł cofania, czujników parkowania i kamery cofania
Sprawdź czy na przewodach od czujnika masz napięcie. Najczęściej przy takich naprawach mechanicy urywają przewody lub robią zwarcie.
- Napęd: 2 WD
- Rok: 2011
Dzięki. Rzeczywiście jeden przewód był naderwany. Polutowane i po problemie.
