Elektryka fotela kierowcy (Sorento II 2.2 CRDI)
- Skąd jesteś: Wawa
- Rok: 2010
witam mam problem z regulacją fotela kierowcy... dotychczas nie działało obniżenie siedziska (jego przedniej części ) regulacja tylnej części siedziska działała... teraz nie działa już kompletnie ani unoszenie ani obniżanie... jak naciskam przycisk czuć "uderzenie" w sensie start silnika ale nic się nie obniża... ktoś wie o co kaman czy silnik poszedł się przejść jak tak to który wymienić ewentualnie co może być tego przyczyną?
- Skąd jesteś: Zagnańsk
- Rok: 2010
Re: Elektryka fotela kierowcy (Sorento II 2.2 CRDI)
Udało się rozwiązać problem? U mnie nie działa wogole regulacja wysokości sprawdzałem jedynie czy prąd do silników dochodzi to dochodzi. Ciekawe czy wina silniczków czy coś tam się zacina i silniki nie dają rady.
- Has thanked: 255 times
Jak nie działa a działało, to trzeba użyć mirnik uniwersalny i posprawdzać zasilenie. Jeżeli jest, to tym samym miernikiem sprawdzić silnik. Jeżeli nie mamy miernika to proponuje podłączyć silnik na krótko. Jak zadziała to znaczy że wina leży po stronie instalacji, wtedy proponuję zacząć od przełącznika.
W mechanizm siedzeń lubią wpadać różne dziwne przedmioty , szczególnie bilon. Może warto zajrzeć do , szyn i prowadnic.
- Rok: 2010
U mnie ciekawe to bo silniki na krótko działają, prąd bez obciążenia dochodzi a gdy jest obciążenie prąd nie ma nawet 1V. To chyba jakieś przekaźniki są w tym panelu i one przypuszczam ? Miał ktoś podobnie?
Jeśli przez słowo "obciążenie" rozumiesz zasiad na fotelu, to trzeba pomierzyć, gdzie znika napięcie po zasiadzie.
Jeśli zaś "obciążenie" oznacza obciążenie elektryczne, to znaczy, że prawdopodobnie masz słabą masę na płytce i po podaniu zasilania na siłownik nie ma wystarczającego natężenia do zasilania siłownika..
- Radek_
- Rok: 2013
- Has thanked: 6 times
Napiszę coś bardzo głupiego, ale u mnie zadziałało.
Nie działało mi podnoszenie i obniżanie z tyłu fotelu.
Pomyślałem sobie że może poprzedni właściciel tego nie używał i styki zaśniedziały.
Zaczęłam na pałę ruszać góra dół i pochwali coś drgnęło.
Fotel zaczął coraz częściej reagować do góry i pochwali też do dołu.
W tym momencie działa góra dół bez żadnych problemów.
- Rok: 2010
Fotel naprawiony. Przyczyną były przełączniki a dokładniej styki na nich. Przeczyscilem i fotel działa
