mam wyciek z blokady mostu. Może ktoś coś podpowiedzieć jak to uszczelnić? Zdejmuje tylko dekiel od przodu, czy trzeba rozbierać pół auta?
Założyłem oddzielny temat, bo w innym nikt nic konkretnego nie napisał...
Wyciek z blokady mostu
- Skąd jesteś: TM
- Rok: 2013
- Przebieg (km.): 145000
- Inny Samochód: BMW F20
- Has thanked: 29 times
- sztaba
- Skąd jesteś: Suwałki
- Kolor: EB
- Inny Samochód: zmota
- Been thanked: 25 times
Re: Wyciek z blokady mostu
Nikt nic nie pisał, bo Sorento nie ma blokady mostu
- Skąd jesteś: TM
- Rok: 2013
sztaba pisze:Nikt nic nie pisał, bo Sorento nie ma blokady mostu
Takich „fahoffcuf” mamy w stacji diagnostycznej przy ASO Kia. Tak określili miejsce wycieku. Coś mi nie grało, więc dla lepszego obrazu wkleiłem zdjęcie elementu. Z drugiej strony w instrukcji piszą o możliwości zablokowania tylnego mostu. Działa to do prędkości 40km/h i przydaje się w terenie i nie jest zalecane do jazdy do twardym podłożu typu asfalt.
Możesz zdobić zdjęcie z dalszej odległości , zrobiłeś najniższy punkt a wydaje mi się że wyciek jest w innym miejscu , tylko jest rozwiewany przez powietrze w czasie jazdy .
Ostatnio zmieniony niedziela, 9 czerwca 2019, 19:21 przez Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Skąd jesteś: TM
- Rok: 2013
OK, mam zdjęcia. Trochę musiałem je przyciąć, ale zachowałem ori. Mogę je podesłać na maila. Co tu się stało i jak to naprawić? Oglądałem to ze znajomym mechanikiem. Od góry nie ma śladów wycieku, tylko to mokre od spodu.
BTW, -> oznacza kierunek jazdy
- Skąd jesteś: TM
- Rok: 2013
Hallo?
Wyciek zlokalizowany jest z pod tej pokrywy w owalu.
BTW, jak to odkręcę, to wyleje się dużo oleju i jakiego, żebym od razu kupił na podmianę? To jest na uszczelce czy tylko silikon? Pytam, bo już różne „patenty” w nowych autach się spotyka...
- Skąd jesteś: TM
- Rok: 2013
W oczekiwaniu na jakąkolwiek podpowiedź, przeszukałem kilka zbliżonych tematów. Mam małą zagwozdkę, bo profilaktycznie sprawdziłem stan oleju i jest OK. Zastanawiam się czy zaglądać pod tę pokrywę z rysunku z poprzedniego postu czy lepiej tego nie ruszać?
- Skąd jesteś: Siedlce
- Silnik: 2.4 i (174KM)
- Rok: 2011
- Kolor: Biały
- Przebieg (km.): 235000
- Has thanked: 9 times
A jak umyłeś to szybko pojawia się wyciek ?
Według konfiguratora olej to RAVENOL VSG SAE 75W-90 - 1 litr wystarczy.
- Skąd jesteś: TM
- Rok: 2013
Poziom oleju sprawdzałem co 2 miesiące. Za każdym razem był poziom, ale element ze zdjęć ciagle upaprany... Porozmawiałem ze znajomym mechanikiem i po drobnej konsultacji na kanale okazało się że ten syf to ... paliwo. Ponad rok temu zatankowałem omyłkowo ~15 litrów Pb Z racji tego, że był to piątek po południu, to ciężko było znaleźć termin u znajomych mechaników i auto oddałem do ASO na wypompowanie tej mikstury. Patałachy źle przykręcili uszczelkę od pompy i po zatankowaniu „pod korek” wyciekało paliwo. Być może to jest przyczyna tego „wycieku”... Wytarliśmy wszystko do sucha i będziemy obserwować.
BTW, jaki olej jest w sprzęgle wielopłytkowym i czy jego wymiana jest trudna?
