Strona 2 z 12
Re: Naprawa napędu 4x4 - wytarty wpust wieloklinu
: piątek, 26 stycznia 2018, 17:19
autor: Giza
Nie. Silnik będzie pracował, a wszystkie koła powinny się zatrzymać.
: piątek, 26 stycznia 2018, 21:37
autor: rings
Maciej pisze:ramzi31 pisze:Da się jakoś właśnie to sprawdzić przy zakupie ?? Odgłosy - luzy - info z komputera ?
Wjedź w taki teren żeby auto traciło trakcję, wyłącz ESP i spróbuj zerwać przyczepność przy ruszaniu. U mnie objawem była kontrolka na desce - taka sama jak od napędu 4x4, ale z X na środku - to sygnalizacja awarii. Zakładam, że komputer sprawdza dane z czujników kół i wykrywa, że mimo załączenia 4x4 koła się nie kręcą na tylnej osi.
Kontrolka samochodzika z x na środku oznacza załączony napęd 50 na 50 przód tył, kontrolka bez x oznacza awarię
: niedziela, 28 stycznia 2018, 16:38
autor: ramzi31
Dzisiaj oglądałem jeden egzemplarz i włączyłem blokadę 4x4 . Jechałem do 100 km/h i ani nic na desce się nie zmieniło i przycisk dalej świecił od 4x4 - to kiedy wiadomo że komputer już odłączył napęd ??
: niedziela, 28 stycznia 2018, 18:57
autor: Giza
Nie wiadomo. I ta informacja jest Ci zbędna. Można podłączyć komputer serwisowy i wtedy jest podgląd.
: poniedziałek, 29 stycznia 2018, 05:46
autor: Maciej
rings pisze:
Widocznie źle zapamiętałem, napęd załączam "od święta". Pamiętam, że kontrolka się zmieniała.
: czwartek, 21 listopada 2019, 16:57
autor: adameo2
No i po 70 tysiącach od zakupu dopadło to i mnie.... Przy ruszaniu był jeden wielki huk i napędu na tył już nie było...
Rozumiem że wielowpust który ulega zużyciu jest w reduktorze? trzeba do tego wywalać skrzynię czy wystarczy półośkę i dostawkę na reduktorze?
: czwartek, 21 listopada 2019, 17:02
autor: Marek
Zaglądałeś pod spód może coś z wałem .
: czwartek, 21 listopada 2019, 19:27
autor: orzeł
adameo2 pisze:No i po 70 tysiącach od zakupu dopadło to i mnie.... Przy ruszaniu był jeden wielki huk i napędu na tył już nie było...
Skrzynia do wyjęcia i rozpołowić. O ile pamiętam w tym modelu skrzynia nie wyjdzie jeśli nie zdejmiesz przedniego zawieszenia
: czwartek, 21 listopada 2019, 20:37
autor: YakuzzaPL
Ja szukając sorento załączyłem napęd 4x4 i próbowałem zerwać trakcję i wtedy okazało się że napęd nie działa. Na liczniku wyświetlał się taki znaczek jak poniżej na zdjęciu.
: czwartek, 21 listopada 2019, 20:55
autor: adameo2
No dostępu nie ma to widziałem... Miałem cichą nadzieję że jednak obejdzie się bez rozbierania skrzyni
Pytanie tylko gdzie ja dostanę te części. Ma ktoś ogarnięte ASO co mi znajdzie tą część? Do tej pory brałem wszystko w Warszawie, ale to tylko na zasadzie "nie wiemy czy pasuje do Pana wersji usa, ale Panu sprzedamy" Prawdopodobnie między benzyną a dieslem nie będzie różnicy.
Nie działa napewno, wał się kręci podczas jazdy, jak stoi na P to przednie koła stoją a tył się kręci I kręcąc samemu wałem w lewo słychać że coś chrupie, w prawo nie słychać nic.
A teraz pytanie do Orła bo wiem że temat ma obeznany. Czy z tym napędem mogę tak jechać do znajomego na warsztat gdzie będziemy rozbierać? Czy lepiej nie ryzykować? Walniecie było duże więc musiało nastąpić zerwanie a nie równomierne wytarcie zębów. Więc gdzieś te chroboczace resztki mogą się dostać i narobić większej szkody?
Z tego co widzę to niektórzy nawet nie wiedzieli że nie mają napędu i jeździli, ale uważam że to się może odbić na stanie wieloklinu reduktora, którego nie widzi mi się naprawiać dodatkowo....
U mnie kontrolka się nie świeci. Mam nadzieję że w najnowszym modelu tą wadę usunęli bo już wybierałem sobie nowsze A tu w stare trzeba inwestować.... za bardzo je pochwaliłem....
: czwartek, 21 listopada 2019, 21:46
autor: Tony_Stark
YakuzzaPL pisze:Ja szukając sorento załączyłem napęd 4x4 i próbowałem zerwać trakcję i wtedy okazało się że napęd nie działa. Na liczniku wyświetlał się taki znaczek jak poniżej na zdjęciu.
Nie zwróciłem na to uwagi od początku użytkowania tego auta, ale mam wrażenie że ten symbol zapala się od zawsze i gaśnie po chwili. Czyżbym miał spodziewać się awarii?
Właśnie zrobiłem małe testy na drodze szutrowej. Na zablokowanym napędzie i bez blokady włącza się tylko kontrolka trakcji i nic więcej. Czy w razie awarii tylnego napędu w/w kontrolka też się zapala w takiej sytuacji?
: piątek, 22 listopada 2019, 14:03
autor: Giza
Jeśli przód będzie mielił a tył nie to zapali się lampka.
: piątek, 22 listopada 2019, 14:41
autor: Tony_Stark
ZygJe pisze:Jeśli przód będzie mielił a tył nie to zapali się lampka.
Która? Od trakcji czy napędów?
: piątek, 22 listopada 2019, 18:23
autor: YakuzzaPL
Od trakcji też ci się zapali bo będzie mielił laczkami... Jak tył nie pójdzie to powyżej masz zdjęcie znaczka który się zapali jeżeli napęd będzie uszkodzony.
: piątek, 22 listopada 2019, 18:57
autor: visitor
adameo2 pisze:Ma ktoś ogarnięte ASO co mi znajdzie tą część?
ASO nie ASO zanim kupiłem ix55 miał robiony wieloklin tutaj:
http://carfixlesznowola.pl/Mają dostęp do sieci KIA i do Korei - w miarę dobre rabaty. Impreza niestety należy do kosztownych
