Obroty skaczą czasami samochód sam gaśnie
Witam wszystkich. Mam problem z silnikiem. Obroty cały czas skaczą góra dół. Czasami samochód sam gaśnie podczas jazdy. Zostały wymienione wtryski ale problem pozostał. Proszę może ktoś ma jakiś pomysł? Kia 2011 rok 2,2 crdi 4x4 Automat przebieg 220 tys
- Silnik: 2.2 CRDi 4WD (197 KM) Sorento2
- Rok: 2011
- Kolor: Dyskretny
- Inny Samochód: na baterię ;)
- Has thanked: 15 times
Re: Obroty skaczą czasami samochód sam gaśnie
Podłączane było auto pod komputer? Są błędy ?
Dlaczego wymieniono wtryski? Na jakiej podstawie zdiagnozowano konieczność ich wymiany?
Sprawdzałeś czujnik położenia wału?
Może kostka jest zawilgocona albo nie łączy prawidłowo
Jakie błędy są zapisane w sterowniku.
- Edgar
- Skąd jesteś: Katowice
- Has thanked: 77 times
- Been thanked: 62 times
Takie objawy również występują przy wadliwym module systemu start stop, to ustrojstwo też sprawdź jeśli posiadasz.
- Edgar
W Sportage były, dlaczego nie w Sorento ?
... sprawdziłem, nie było tematu.
W tym modelu nie było problemu z farba w zbiorniku ? Objawy podobne .
Wtryski zostały wyjęte i wysłałam do sprawdzenia okazało się ze wszystkie maja złe parametry i trzeba je wymienić . Co do błędów to komputer nic nie pokazuje. Czasami zapala się kontrolka silnika i miga natomiast po wyłączeniu samochodu czasami gaśnie i zapala się znowu po kilku dniach albo tygodniach.
EDIT
Systemu start- stop nie mam
EDIT
Znajdź warsztat gdzie zrobią diagnostykę silnika a nie tylko sprawdzenie pod kątem błędów .
- Grzesiekdw1
- Skąd jesteś: Wrocław
- Silnik: 2.2 CRDi (197KM)
- Rok: 2011
- Przebieg (km.): 140000
- Inny Samochód: Insignia
Trochę mi to wygląda na nieprawidłowe ciśnienie paliwa wtedy doczepić można się do zaworu na listwie lub w pompie, ale to można stwierdzić po podpięciu kompa i wejściu w listę danych .
