Witam
Mam taki problem. Wymieniłem zestaw rozrządu w silniku 2.2 crdi. Pomimo wymiany po dłuższym postoju po uruchomieniu silnika przez krótką chwilę słychać rechot łańcucha, przysłuchiwałem się takiemu samemu silnikowi w innej Kia, tam również był podobny problem ale w tamtym przypadku auto było przed wymianą łańcucha. Proszę powiedźcie czy ma prawo być słychać ten łańcuch nawet jeśli jest po wymianie, czy rzeczywiście jak mówią niektórzy hydrauliczny napinacz potrzebuje chwili aby napiąć łańcuch. Wcześniej jeździłem autami z paskiem rozrządu, nie mam doświadczenia z łańcuchem. Mój mechanik twierdzi, że jest to normalne i żeby nie panikować. Czy może czasem nie jest to uszkodzony napinacz od nowości? Nie wiem czy mogę tak jeździć...
Z góry dziękuje za odpowiedzi
Hałas z okolic łańcucha rozrządu
- Skąd jesteś: Szczecin
Re: Hałas z okolic łańcucha rozrządu
Wymieniałeś kpl tam łańcuchy ,ślizgacze ,napinacz ,jeżeli tak to jakiego producenta zestaw.
- volcan
- Rok: 2010
- Przebieg (km.): 235000
- Inny Samochód: Ford Fusion
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 9 times
Piotre pisze: hydrauliczny napinacz potrzebuje chwili aby napiąć łańcuch
Tak właśnie jest - szczególnie po długim postoju samochodu. Oczywiście chodzi o zagrzechotanie - może pół sekundy - i rozrząd się wycisza.
BTW Wymieniałeś rozrząd, bo hałasował w czasie normalnej pracy silnika?
volcan pisze:Piotre pisze: hydrauliczny napinacz potrzebuje chwili aby napiąć łańcuch
Gdy go kupiłem miał 140 tyś nalotu. Auto krajowe więc przebieg wiarygodny. A, że nie mam doświadczenia z łańcuchami znalazłem artykuł, który mówił, że producent zaleca wymienić go przy 110 tyś. Z racji tego, że robię długie trasy (1000km) wolałem nie ryzykować i zleciłem wymianę. Nawet nie pamiętam jak zachowywał się poprzedni łańcuch, był jakiś krótki rechot przy odpalaniu tak jak jest i teraz. Zwyczajnie myślałem, że po wymianie powinna być kompletna cisza. Dzięki za info. Uspokoiłem się, bo już nie dużo brakowało aby zlecić wymianę napinacza.
Pozdro
hunter pisze:Wymieniałeś kpl tam łańcuchy ,ślizgacze ,napinacz ,jeżeli tak to jakiego producenta zestaw.
Tak, wymieniłem komplet. Cały zestaw, ale już wiem, że łańcuch ma prawo lekko zahałasować po odpaleniu bo napinacz potrzebuje krótkiej chwili.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 33 gości
