AKCJE PROMOCYJNE
AKTUALNOŚCI
drganie , szarpani , nierówna praca na zimnym
Moderatorzy: Moderator, Moderator
dany
Inny Samochód: RAV 4
#1 Postautor: dany » sobota, 19 października 2019, 17:55
Witam , od jakiegoś czasu niepokoi mnie takie oto zjawisko , na zimnym silniku ale nie tak od razu po odpaleniu tylko jak się zaczyna wskazówka temp. podnosić ,zaczyna jakoś przebierać , nierówno chodzić i jakby troszkę podszarpywał , jak się nagrzeje to równiuteńko , zaraz po odpaleniu też ok , myślałem że świece to wymieniłem .
Co to może być ?? gdzie szukać ??
Przebieg (km.): 224400
Has thanked: 222 times
Been thanked: 140 times
Re: drganie , szarpani , nierówna praca na zimnym
#2 Postautor: Marek » sobota, 19 października 2019, 18:30
Na początku postaraj się określić , czy to na benzynie czy po przełączeniu na gaz .
dany
#3 Postautor: dany » sobota, 19 października 2019, 21:43
słuszna wskazówka , jutro z rana sprawdzę .
W ciągu dnia nawet jak silnik wystygnie to nie ma takich objawów , tylko przy pierwszym odpaleniu z rana .
Rok: 2012
Przebieg (km.): 117000
Has thanked: 62 times
Been thanked: 164 times
#4 Postautor: PABLOTECH » sobota, 19 października 2019, 22:59
Skoro przy pierwszym odpaleniu z rana...to by oznaczało, że na benzynie. A nie odczuwasz tego natychmiast po uruchomieniu silnika gdyż wtedy są zbyt duże obroty.
Niech zgadnę :hmm: . . . drgania wyczuwalne są tylko w pierwszym rzędzie siedzeń (pod czterema literami) i to w miarę upływu czasu (po minucie od uruchomienia) jak silnik zaczyna łapać temperaturę (w okolicach 25~30st) a obroty spadną poniżej 1000 ?? Moment przełączenia z Pb =>LPG nie wnosi żadnych zmian a stojąc na zewnątrz auta nie masz żadnych zastrzeżeń do pracy motoru :) ??
Moja od prawie 3 lat ma to samo :tea: . Latem wręcz niewyczuwalne, teraz w chłodniejsze dni trochę daje znać. Pewnie gdyby to był diesel to nikt by niczego nie odczuł i nie było by się do czego przyczepić a że to Pb no to czepiamy się każdego szelestu wydobywającego się spod maski :palm: . Generalnie skoro "problem" się nie pogłębia, błędów brak a motor dobrze chodzi to uznałem, że nic z tym póki co nie będę robił. Możesz wymienić kable WN i cewki ale i tak nie ma gwarancji, że to pomoże :idn:
#5 Postautor: Marek » sobota, 19 października 2019, 23:10
Kolega napisał ,że nie od razu na zimnym tylko jak wskazówka zaczyna się podnosić . Myślę że ma to związek z przełączeniem na gaz .
dany
#6 Postautor: dany » niedziela, 20 października 2019, 16:15
trudno to ustalić na 100 % ale na PB jest dobrze , nierówna praca pojawia się tylko na lpg .
Gazownicy w mojej okolicy to raczej kowalstwo i to nie artystyczne :(
Może wtrysk któryś siada ?? , może reduktor ??
dany
#7 Postautor: dany » czwartek, 14 listopada 2019, 16:17
zmienione wtryski na nowe ( barakuda ) wszystko ok i jak by ( może to placebo ) wydaje się że jest żwawsza i lepiej przyśpiesza :happy2:
#8 Postautor: Marek » czwartek, 14 listopada 2019, 16:55
I bardzo dobrze, niech Ci służy . :)
