Spadające obroty - brak mocy
- Skąd jesteś: Chab
- Silnik: 3.5 V6 (280KM)LPG
- Napęd: 2 WD
- Rok: 2011
- Przebieg (km.): 170000
Witam. Od miesiąca jeżdżę Sorento. Po zakupie zostało zagazowane. Do tej pory wszystko było ok, ale do rzeczy. Nie da się jechać więcej niż 120km/h. Na postoju trzymając silnik na obrotach 4-5tys po około 20 sekundach obroty spadają ( pomimo niezmienionej pozycji pedału gazu ) aż do wolnych obrotów. Puszczam gaz, wciskam ponownie i sytuacja się powtarza. Mechanik wymyśla co raz to nowe teorie i najchętniej wymieniłby pól silnika. Najpierw był pewien że to świece - ale one zostały zmienione przy montażu LPG. Potem, że akumulator. Fakt był już słaby i stary - jeszcze USA - więc kupiłam nowy Bosch, bez zmian. Teraz diagnoza to zapchany wydech, ale sam układ wydechowy nie był przez niego rozkręcany. Może wiecie do kogo się udać w Pomorskim, kto zna się na moim aucie ? Całe oszczędności wydałam na czarną perełkę i nie stać mnie na wymienianie wszystkiego, a nóż się trafi. Ważna rzecz to, że komputer pokazuje wypadanie zapłonu losowo na wszystkich cylindrach. Przy spokojnej jeździe do max 100km/h jest ok, ale i tak nie przyspiesza jak wcześniej. Dzieje się tak i na benzynie i na gazie.
- PABLOTECH
- Rok: 2012
- Kolor: STM
- Przebieg (km.): 133570
- Has thanked: 66 times
- Been thanked: 186 times
Re: Spadające obroty - brak mocy
Wg mnie z powodu wypadających zapłonów silnik wszedł w tryb serwisowy, co skutkuje brakiem mocy i obrotami max 4 tys. I teraz bez względu na źródło zasilania ( PB / LPG ) silnik tak właśnie będzie się zachowywał. Na Twoim miejscu ( jeśli jeszcze nie masz własnego, chociażby podstawowego interfejsu diagnostycznego pod gniazdo OBDII ) podjechał bym gdzieś na wykasowanie błędów z komputera i od tego czasu sugerował bym jazdę ( w miarę dynamiczną ) TYLKO na benzynie. Jeśli przez 50 km objawy się nie powtórzą to prawdopodobnie czeka Cię ponowna wizyta u gazownika na poprawę mapy gazowej. Nie łam się, będzie dobrze - powodzenia
- Skąd jesteś: Chab
- Napęd: 2 WD
- Rok: 2011
Po skasowaniu błędów obroty nawet z pedałem w podłodze dochodzą do 5k i tak stoją przez 20sekund. Potem spadają do 2,5. Odpuszczenie gazu i zabawa zaczyna się od nowa. Zapłon już nie wypada. Czy winnym może być pedał przyspieszenia ? Do jakich obrotów wkręca się ten silnik na postoju ?
Jeżeli 5k to jest równoznaczne z 5 tyś. obr . To następuje odcięcie , pojeździj na benzynie i sprawdź tak jak PABLOTECH pisał .
- Skąd jesteś: Chab
- Napęd: 2 WD
- Rok: 2011
Przed wizytą u gazownika wypadał zapłon na wszystkich cylindrach. Wymieniono filtry LPG. Check już się nie zapala. Brak mocy i spadanie obrotów pozostało. We wtorek mam wizytę w ASO Piła, ciekawe co powiedzą ?
Nieszczelność w kolektorze ssącym. Po obu stronach przez ośki. Według ASO nienaprawialne
Jeżeli w zaznaczonym miejscu to można spróbować regeneracji
Jestem ciekaw ile Ci "zaśpiewali" za nowy
Na Ebay nówka z wysyłką do Polski ok 600$
Byłaś przy diagnozie? Ja bym sprawdził jeszcze kilka miejsć w układzie dolotowym , cały dolot składa się z kilku elementów. .
Bez przesady, jeśli tak jak pokazal hunter, to można to uszczelnić.
Pamiętaj, że wg ASO nawet reduktor (skrzynka rozdzielcza) jest nienaprawialna, a mimo to my naprawiamy
- Skąd jesteś: Chab
- Napęd: 2 WD
- Rok: 2011
Ze względu na pracę w ASO był kuzyn. Cena kolektora z wymianą 2400 netto. Czas oczekiwania około 2-3 tygodnie. Póki co podziękuję.... Sama diagnoza 300 netto. A kto mógłby ogarnąć uszczelnienie tego ?
Musiała byś mieć naprawdę pecha aby obydwie ośki były nieszczelne.
Poszukć mechanika (nie montera z serwisu), który poświęci trochę czasu na sprawdzenie szczelności , także po stronie montażu wtryskiwaczy LPG i podejmie się naprawy za przyzwoite pieniądze, albo pozostaje zakup kolektora wraz ze wszystkimi uszczelkami.
- Skąd jesteś: Chab
- Napęd: 2 WD
- Rok: 2011
Kolektor został zdjęty. Wymieniono wszystkie uszczelnienia. Po wykręceniu świec okazało się, że to jakiś model Boscha niedostępny w EU. Wniosek - gazownik nie wymienił świec, które dostał do ręki przy montażu LPG. Mój błąd bo przy odbiorze auta nie poprosiłam o zwrot starych. Teraz są założone nowe Bosch 0 242 135 548. Auto odzyskało moc.
- Skąd jesteś: Zgierz
- Przebieg (km.): 181300
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 40 times
- Skąd jesteś: Chab
- Napęd: 2 WD
- Rok: 2011
Radość była przedwczesna. Raz moc była a raz jakby ciągnął kotwicę z Tytanica. Rozwiązanie okazało się prozaiczne - popękany trzeci katalizator, który jak się ustawił nieodpowiednio to blokował spaliny. Został wydłubany. Póki co jeżdżę z pustą puchą. Jest moc, nie ma jakiegoś niepokojącego hałasu z wydechu. Jak nie przejdzie przeglądu na analizatorze to pomyślimy o wspawaniu wkładu do puchy, bo oryginał to są jakieś chore pieniądze.
