Kijanka traci moc podczas jazdy
- miro
- Skąd jesteś: Bestwina
- Kolor: Srebro
- Przebieg (km.): 200000
Re: Kijanka traci moc podczas jazdy
Weź wyciąg filtr, rozbierz.
Żeby zdjąć górę filtra, trzeba podważyć plastikowe zaczepy, chyba jest ich sześć i wtedy się dowiesz czy jest czysty.
Jak będzie zapchany, to sprawa jasna, farba zapchała przewody.
Jak będzie czysty, wrzucić fotkę zbiornika w środku, to ci powiemy czy masz problem z łuszczącą się farbą, czy dopiero będziesz miał.
- gosc1
- Skąd jesteś: Mysłowice
- Rok: nie mam
Oto i cały filtr.Wszystko przedmuchałem. Wydaje mi się że problem jednak tkwi gdzie indziej, popołudniu jestem umówiony z kolegą podłączymy pod komputer i okaże się co za błąd wyskoczył.
- P6130805.JPG (57.86 KiB) Przejrzano 2171 razy
- P6130804.JPG (139.16 KiB) Przejrzano 2171 razy
- P6130803.JPG (116.6 KiB) Przejrzano 2171 razy
- gosc1
- Rok: nie mam
miro, niestety ale nie ustąpiło
- ronin
- Been thanked: 47 times
Wężyki na pewno dobrze założone? Wbrew pozorom spinki trzeba dość mocno popchnąć żeby wskoczyły na swoje miejsce.
Coś tam musi być skoro zaczęło się po wyciągnięciu tego filtra.
- gosc1
- Rok: nie mam
Przy zbiorniku jest wszystko ok. Spinki dobrze założone, filtr czysty.
Leszek sprawdź filtr paliwa w komorze silnika, u mnie w ASO do d..y go zamontowali i też miałem zabawę przez dwa dni.
- Murzyn1313
- expert
- Skąd jesteś: Afryka :)
- Silnik: 3.8 i V6 (260KM)
- Przebieg (km.): 120000
- gosc1
- Rok: nie mam
Uszczelka na śrubie do odpowietrzania jest już trochę zniszczona, może to jej wina? Czy można ją czymś zamienić czy trzeba kupić oryginał?
- Murzyn1313
- expert
- gosc1
- Rok: nie mam
Rano wymieniłem uszczelkę na odpowietrzniku filtra paliwa pod maską i jak na razie, dziś znów auto śmiga bez żadnych problemów.Mam nadzieję że to już koniec problemu.
- gosc1
- Rok: nie mam
Problem w końcu rozwiązany z moim czołgiem, wymieniłem filtr paliwa pod maską i auto śmiga bez problemu. Dzięki wszystkim którzy się udzielali.
- Edgar
- Skąd jesteś: Katowice
- Has thanked: 77 times
- Been thanked: 62 times
vokal pisze:Jeśli po 3 wciśnięciach grzyb jest twardy, to wygląda na to, że od strony baku jest w porządku.
Teraz można wybrać wymianę filtra paliwa (nie wiem kiedy wymieniałeś),
Vokal
Edgar, nie zawsze chcą mnie słychać, więc tylko siedzę cicho i obserwuję
-- A7600H - -
-- A7600H - -
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
