Dymi po uruchomieniu
- Skąd jesteś: Gołdap
- Rok: 2002
- Przebieg (km.): 266000
- Inny Samochód: Sharan 07r.
Cześć kijankowicze i kijankowiczki. Zauważyłem dzisiaj pewna zależność. Kiedy zaparkuję kijanke na sporej pochyłości na dłużej niż pół godziny po odpaleniu strasznie dymi na niebiesko przez jakieś 2-3 minuty. Odpala ładnie i gładko, chodzi równiutko jednak mocno kopci. Czy to normalne? Jaki jest tego powód?
Ostatnio zmieniony czwartek, 22 października 2015, 20:19 przez monteluk, łącznie zmieniany 1 raz.
- Rok: 2002
Re: Dymi po odpaleniu.
Tak Beata wiem co oznacza niebieski dym i mniej więcej czym to jest spowodowane.ale dlaczego tylko jak postoi na skosie? Kiedy jest na płasko nie ma mowy o niebieskim, czarnym, białym czy nawet jak tęcza kolorowym dymieniu.
Ostatnio zmieniony czwartek, 22 października 2015, 17:11 przez monteluk, łącznie zmieniany 2 razy.
- Madej
- Skąd jesteś: Krakow/Wiedeń
- Skrzynia: nie dotyczy
Tak jak juz Beatka napisala ,niebieski dym to nic dobrego.Masz podane przyczyny,teraz tylko sprawdzic co ?
Sprawdz turbine,olej przrz nia moze dostawac sie do intercoolera,splywa jak jest pochylo.
- Kolor: Srebro
Pochyłość jest wzdłużna czy poprzeczną. Na która stronę jest samochód pochylony.
Następnie ściągnij rurę dolotu powietrze. Złap za wirnik turbiny, i wyczuj luz, wzdłużny i poprzeczny.
Zobaczysz przy okazji co leci z odmy, napisz spostrzeżenia.
- Rok: 2002
W sobotę to zrobie. Pochyłość była w tył na prawo.tylko tylne prawe kolo na asfalcie a reszta pod górkę. A poprzednim razem całe auto równomiernie dosyć mocno przechylone na prawą stronę.
- Kolor: Srebro
- Rok: 2002
Re: Dymi po uruchomieniu
Nie wysiadałem z auta więc nie mam pojęcia jak pachniały. Jednak dam uciąć rękę, że to był dokładnie dym ze spalanego oleju.ktoś coś?więcej pomysłów dlaczego tylko na przechyle to występuje?
- Kolor: Srebro
Samochód jest przechylony na prawo, można sądzić ze uczelnie na turbo przepuszcza i po odpaleniu jest ta chmurka. To tylko dywagacja.
Można obstawiać jeszcze odme, w twoim silniku nie ma separatora oleju.
W pokrywie zaworów zbiera się olej, następnie na postoju za pomocą odmy ścieka do dolotu na turbo a z tamte do silnika.
Tak na marginesie, czy oleju ci ubywa. Przy takich objawach powinno i to zauważalnie.
- Rok: 2002
nie zauważyłem żeby ubywało. Owa przypadłość zdarzyła się dwa razy jak dotąd. Z reguły parkuję na płasko. Dzięki konradkry, madej i Beata:) mam teraz jakieś tam zaczepienie do tematu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 25 gości
