Witam,
Nie udało mi się znaleźć podobnej usterki na forum wiec zaczynam nowy temat.
Awaria nastąpiła nagle bez żadnych specjalnych objawów. Auto utraciło moc. biały/szary dym z wydechu bardzo obfity. Nieregularna praca silnika i pedał gazu działający ze sporym opóźnieniem... po pewnym czasie doszedł metaliczny stukot z silnika. Następnego dnia po zaholowaniu auta problemy z odpaleniem i cały czas dymi. Nawet jak silnik udało się odpalić nie ma mocy żeby utrzymać swobodna prace. Po puszczeniu rozrusznika za chwile gaśnie.
Co do tej pory zrobiłem w kolejności:
- sprawdziłem zawór EGR jest zaślepiony od strony kolektora wlotowego przez poprzedniego właściciela.
- zdjąłem odmę wychodzącą z pokrywy silnika i przy odpalaniu dymi właśnie z tego miejsca.
- zdjąłem pokrywę łańcucha rozrządu. Łańcuch był przesunięty na dolnej prowadnicy (nie był w środku a opierał się o krawędź). po wsadzeniu z powrotem na prowadnice stukot jakby zniknął. zamknąłem pokrywę.
- w dalszym ciągu problemy z odpaleniem i auto nie może się utrzymać na obrotach nawet po odpaleniu... (po pewnym czasie stukot powraca)
- wyciągnąłem wtryski. jeden czysty dwa wydaje się na oko ze mogą lać, czwarty, ostatni ledwo wyszedł cały zabrudzony nie miał mosiężnej uszczelki na spodzie.
- zdjąłem pokrywę silnika. na pierwszy rzut oka nic niepokojącego nie widać.
- auto na 4 biegu, przy kręceniu tylnym kołem stukot się pojawia i prawy wałek jakby lekko drga w momencie stuku ale nie można zlokalizować miejsca (dochodzi z przedniej części silnika)
Nie ściągałem ponownie pokrywy łańcucha. możliwe że łańcuch znowu się zsunął i dlatego ten stukot? jeżeli się zsunął to ma ktoś może pomysł dlaczego? Czy dymienie z odmy na biało może być powiązane z tym 4 wtryskiem który był tak zabrudzony i go przedmuchiwało? Czy wtrysk to może poboczna sprawa a problem jest gdzie indziej ?
Będę bardzo wdzięczny za jakiekolwiek wskazówki bo utknąłem i nie mam pomysłu.
dymienie, metaliczny stukot, silnik ledwo pracuje
- Skąd jesteś: Pruszcz Gdański
- stella997
- Przebieg (km.): 160000
Re: dymienie, metaliczny stukot, silnik ledwo pracuje
Objawy tak jak uszkodzonej uszczelki pod głowicą.
stella997 pisze:Objawy tak jak uszkodzonej uszczelki pod głowicą.
Też o tym myslalem tylko nie pasuje mi do tego ten stukot i to że łańcuch spadł ze śluzgu
- stella997
Może to zbieg okoliczności,bo dymienie takie to mi o uszczelce świadczy.
- andykon
- Skąd jesteś: PODLASIE
- Kolor: SREBRNY METALIK
Gdy mi padl 4 wtrysk to meteliczny stukot walenie w silnik było bardzo głośne jakbyktoś z AK-47 strzelał, regeneracja wtrusku stukot wyeliminowała.
Podobny dźwięk słyszałem jek w ciągniku rolniczym wywalilo panewkę na korbowodzie.
Gdy padł mi silnik w sorcin (zatarł się wał - choć poziom oleju był prawidlowy) to po jego ostygnięciu odpaliłem auto jednakże po krótkiej chwili stracił moc i zgasł.
Może trzeba jeszcze spuścić olej z silnika i sprawdzić czy nie zawiera kawałków panewek.
Nie wiem czy te wskazówki Ci coś pomogą ale niepokojącym jest też dymienie świadczące o możliwości dostawania sie do komory spalania wody, a chłodnicy wody nie ubywa?
Ostatnio zmieniony niedziela, 13 września 2015, 22:04 przez andykon, łącznie zmieniany 1 raz.
- stella997
To tak jak by kardiolog słuchał naszego bicia serca przez telefon,możemy ci tylko podpowiadać.
- Madej
- Skąd jesteś: Krakow/Wiedeń
- Skrzynia: nie dotyczy
stella997 pisze:To tak jak by kardiolog słuchał naszego bicia serca przez telefon,możemy ci tylko podpowiadać.
Teraz podobno takie usługi robią przez telefon i to tylko za 60 zł miesięcznie
Dzieki za podpowiedzi. Zaczne od sprawdzenia wtrysków skoro i tak juz mam wyjete ;) Jak znajde przyczyne lub bede mial jeszcze jakies pytania to sie odezwe. pozdrawiam
