Wymiana wtrysku a numery wtrysków
- Skąd jesteś: Płock
Witam, mam pytanie odnośnie wymiany wtryskiwacza w Sorento 2007r. 2.5crdi 170KM
Chodzi mi o to czy jeśli kupię wtrysk o innym numerze końcowym (3 ostatnie cyfry) Przykład mam 0445110275 a kupię 0445110278 z auta z tym samym silnikiem o tej samej mocy czy jest szansa zakodowania go? Będzie działał?
Poglądowe zdjęcie prosiłbym o pomoc które numery są ważne na wtrysku a które mniej.
Re: Wymiana wtrysku a numery wtrysków
Gdzieś na forum było o programowaniu wtryskiwaczy. Tam coś było o tych numerach.
--GT-S7580--
--GT-S7580--
- Wojtas_vic
- Skąd jesteś: Koszalin
- Kolor: Czarna Perła
- Przebieg (km.): 225000
Ja z kolei kilkukrotnie czytałem na forum, że w Sorento nie koduje się wtrysków, no chyba, że w S-II coś się zmieniło. Ja wymieniałem komplet wtrysków i tyle, nic więcej nie robiłem.
- stella997
- Przebieg (km.): 160000
Ja u siebie wytryski wymieniałem różnie i nie miało to żadnego znaczenia na pracę silnika,a kontrola kompem nic nie wykazała że trzeba coś kodowąć czy wprowadzać.
- bogunow
- Skąd jesteś: Łomża
stella997 pisze:Ja u siebie wytryski wymieniałem różnie i nie miało to żadnego znaczenia na pracę silnika,a kontrola kompem nic nie wykazała że trzeba coś kodowąć czy wprowadzać.
Podobno po lifcie się już koduje - tak mi mówił mechanik, ale może by ktoś potwierdził na 100%.
- Przebieg (km.): 138000
Poproś Vokala niech sprawdzi w Hi-Scanie czy jest taka opcja. Przed liftem na pewno nie ma, a w każdym bądź razie nie widziałem.
Przed liftem nie ma nic w HS o kodowaniu wtryskiwaczy, a po lifcie nie mogę sprawdzić, bo trzeba podłączyć się najpierw z ECU.
--GT-S7580--
--GT-S7580--
W przed lifcie sorento było także kodowanie wtrysków C1, C2 i C3 (na góre wtrysku przy kostce jest w kółeczku) miałem Sorento z 2004 czyli przed lifta padł mi wtrysk miałem wtryski C3 kupiłem C2 i musiałem przekodować.
Ogólnie powiem tak, te kody z literką "c" w przed lifcie miały małe znaczenie różnicy dawkowania paliwa jednak Ci którzy tego nie zrobili lepiej żeby jednak przekodowali jeśli przykładowo mają c3 a założyli wtrysk c2 jak u mnie.
Natomiast w tej chwili kupiłem sorento po lifcie 2007 i patrze że wtrysk już nie ma kodowania jak w poprzednim c1, c2 i c3 stąd też było moje pytanie.
- Skąd jesteś: Świebodzin
- Kolor: zielony
- Przebieg (km.): 224000
Ja wymieniałem przed sprzedaniem tydzień temu jeden wtrysk na nowy i nie ma żadnego kodowania przynajmniej w mojej byłej z 2005 roku.Pan z Bosha był zdziwiony sprawdzał dwa razy;)
- Wojtas_vic
W przed lifcie nie ma kodowania wtrysków, fizycznie nie ma takiej możliwości.
Skoro ja kodowałem to znaczy że miałem inny model silnika? :D
Sprawdziłem w komputerze diagnostycznym Delphi i w kodowaniu wtrysków przedliftem w komputerze wybiera się tylko C1, C2 i C3
Dla przykładu:
Przed liftem :
Po lifcie:
Dla przykładu:
Przed liftem :
Po lifcie:
Procedura wymiany wtryskiwaczy w Sorento po lifcie
Uwaga !!! należy również obowiazkowo wprowadzić do modułu ECM kody IQA wtryskiwaczy (procedura „Injector Class Input”).
- bogunow
A tu sporo informacji na temat kodowania wtryskiwaczy common rail.
http://www.commonrailforum.pl/jak-i-kie ... t1800.html
Wychodzi na to, że po regenracji wtryskiwacza te kody są już nic nie warte bo zmieniają sie parametry pracy wtrysku.
- Wojtas_vic
Repo pisze:Skoro ja kodowałem to znaczy że miałem inny model silnika? :D
Nie, znaczy tyle, że moim zdaniem zostałeś przez kogoś naciągnięty na zbędne koszty. Oglądałeś wtryski ? Tam nie ma co kodować, to tylko mechanika i zwykła cewka. Stella zmieniał kilka razy i nic nie robił, ja zmieniałem cały komplet na nowe i też nic nie kodowałem a auto jeździ do dziś...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
