Czy można ocenić stan turbosprężarki?
Edek112
Przebieg (km.): 248000
Been thanked: 13 times
Re: Czy można ocenić stan turbosprężarki?
#76 Postautor: Edek112 » niedziela, 26 listopada 2017, 21:27
Chyba czas przyszedł na moją turbinę. Od jakiego tygodnia może dwóch słyszę wycie, gwizd.... Najbardziej jest słychać jak jadę na 2-3 biegu ale ogólnie na wszystkich. Nie wiem jak w czołgu ale jak mi kiedyś padła turbina w passacie b5fl to wtedy był ewidentny gwizd turbo przy dodaniu gazu na jałowym czy tez przy przyszpieszaniu , po jakimś czasie na trasie wyskoczyła Kontrolka od oleju. Po jeździłem dolewajac olej aż wkoncu nie było wogole mocy, turbo padło. A w sorento, powiedzcie mi czy jadąc na 3np puszczę gaz to powinno słychać turbinę? (załóżmy że już się kończy, dobrej wiadomo że nie będzie słychać) Olej w normie. Na biegu jałowym przy dodawaniu gazu słychać niby ten gwizd, wycie ale nie jest tak odczuwalne jak w trakcie jazdy. Pytam bo za jakieś około 2tyg +/- czeka mnie 2000km I się boję... Pozdrawiam.
cezio77
Skąd jesteś: Ostróda
Przebieg (km.): 190000
Inny Samochód: Nissan Micra
Has thanked: 45 times
Been thanked: 24 times
#77 Postautor: cezio77 » niedziela, 26 listopada 2017, 21:44
Sprawdziłeś przewody elastyczne czy nie ma pęknięć?
Edek112
#78 Postautor: Edek112 » niedziela, 26 listopada 2017, 21:48
Nie, nie sprawdzałem. Może wstyd się przyznać ale nie wiem czy bym zlokalizlwał turbo pod maską :( Taki ze mnie znawca.... W aucie jak siedzę to bardziej to po lewej stronie słychać.
Farmer1971
Inny Samochód: VW Polo 1,4
Been thanked: 107 times
#79 Postautor: Farmer1971 » niedziela, 26 listopada 2017, 22:20
Turbina jest po prawej stronie silnika. Sprawdź w pierwszej kolejności przewód od intercoolera do kolektora dolotowego po lewej stronie, szczególnie miejsca zamocowań.
Edek112
#80 Postautor: Edek112 » poniedziałek, 27 listopada 2017, 22:39
Dziękuję za odpowiedź. Jutro jak mechanik mnie przyjmie to się wszystkiego dowiem. Wiem, wiem mogłem najpierw do mechanika podjechać i się dowiedzieć, troszkę się z postem pospieszylem. Macie sprawdzone zakłady które regenerują turbo i wyślą turbinę do UK a ja swoją odeślę po wymianie? Pytam wrazie jakby to była jednak turbina, chciałbym to zrobić w ciągu 1.5tyg przed trasa do PL.
Edek112
#81 Postautor: Edek112 » czwartek, 30 listopada 2017, 21:00
Byłem u mechanika. Ściągnął rurę z turbiny, sprawdzał czy są luzy I mówi że to może być turbina. Świetnie, wymiana turbo na regenerację to koszt z olejem itp oczywiście 750f. A jak to nie turbo? Olej w normie I to wyje z lewej strony auta (siedząc w środku). Powiedział żeby turbo wymienić I będzie wiadomo, tylko że ja nie chcę się bawić w zgadywanki. Zamieszczam film który nagrałem.
https://youtu.be/tWG-qIQGPnw
Film niestety tego nie odwzorowuje, ale coś tam słychać.
Najgłośniej wyje jak jadę np 50km/h na 3 biegu I puszczę gaz. Wtedy najbardziej to słychać. Na biegu jałowym najmniej. Mechanik na ten temat mi powiedział że tak może być bo turbina pracuje pod obciążeniem w trakcie jazdy i dlatego głośniej.
cezio77
#82 Postautor: cezio77 » czwartek, 30 listopada 2017, 21:30
Trzeba było nakręcić film w kolorze silnika.
Bardziej mi to przypomina padające łożysko alternatora :hmm:
Farmer1971
#83 Postautor: Farmer1971 » czwartek, 30 listopada 2017, 21:48
Po lewej stronie może jeszcze gwizdać sprężarka od klimy
lopunia
Kolor: Srebny
Przebieg (km.): 98000
Inny Samochód: SUZUKI GV II
Has thanked: 50 times
Been thanked: 17 times
#84 Postautor: lopunia » czwartek, 30 listopada 2017, 22:34
Edek112 tak jak koledzy wyżej piszą może być inna przyczyna. Ja bym zdemontował pasek wielorowkowy, zbadał stan osprzętu przez niego napędzanego i ewentualnie na próbę przejechał kilkaset metrów. Tylko nie za ostro bo nie będzie działać pompa chłodzenia. Ale to powinno dać odpowiedź czy nie jest to inny osprzęt silnika. U mnie turbo też wydawało dźwięki ale zupełnie inne niż słychać na nagraniu. Najbardziej to mi przypomina jak kiedyś w innym samochodzie padało sprzęgło alternatora.
pozdrawiam
Piotrek
staszek
#85 Postautor: staszek » czwartek, 30 listopada 2017, 23:09
Zdejmij pasek jak pisze Lopunia, będziesz wiedział więcej. U mnie też wyło i rzęziło, okazało się, że wymienić trzeba łożyska rolek paska i problem z głowy. Nie twierdzę, że tak będzie u Ciebie, ale zdejmując pasek wyeliminujesz kilka możliwości.
Edek112
#86 Postautor: Edek112 » piątek, 1 grudnia 2017, 15:41
Chciałem dziś pojechać, kupiłem pasek nowy jak już będzie zdejmowany i sprawdzić, ale Pan mechanik powiedział mi że dużo roboty jest i żeby jutro dzwonić. Powiedzial żebym kupił Odrazu płyn do chłodnic, bo chłodnica będzie zdejmowana. To aż tyle pracy jest przy tym żeby pasek zdjąć?
#87 Postautor: krzysiek ardie » piątek, 1 grudnia 2017, 17:14
Dupa nie mechanik, pasek da się przełożyć bez ruszania chłodnicy.
cezio77
#88 Postautor: cezio77 » piątek, 1 grudnia 2017, 17:42
Dokładnie.
Mechanik angol?
Edek112
#89 Postautor: Edek112 » piątek, 1 grudnia 2017, 18:11
Polak. Ale jutro podjadę do innego mechanika. Ciekawe co powie :)
Edek112
#90 Postautor: Edek112 » niedziela, 3 grudnia 2017, 09:39
Jutro zostawiam auto u tego mechanika co chciał mi chłodnice ściągać, no niestety tylko on miał czas mnie przyjąć. A czas się kurczy jak góralski sweterek po praniu :) Dziękuję za wskazówki, wszystkie się na pewno przydadzą. Dziękuję Zbychu za wskazówki z kartką, lychą i vacum pompę . :happy2: Wszystko mu powiedziałem to o czym było pisane i widziałem po jego twarzy że nie rozumie za bardzo ale przytakiwal że wszytko wie. Miejmy nadzieję że nic nie spierdzieli :roftl: najbardziej boję się jego jazdy bez paska, żeby nie przesadził. Trzy razy powtarzałem żeby nie za daleko I nie za mocno.
