Kontrolka świec żarowych
alwo76
Skąd jesteś: SK
Has thanked: 25 times
Re: Kontrolka świec żarowych
#76 Postautor: alwo76 » sobota, 23 czerwca 2018, 20:59
Sylwesterpl pisze:Czytałem gdzieś że to może czujnik sprzęgła przy pedale, ale jednak u mnie to nie to.
Dzisiaj też sprawdziłem ten czujnik ale jest sprawny.Zostaje podpięcie pod profesjonalny interfejs i spróbować z tymi ustawieniami A/T - M/T
Narazie żarówka kontrolki świec znowu poszła do schowka :rolley:
Sylwesterpl
Kolor: Bordo
Przebieg (km.): 241500
#77 Postautor: Sylwesterpl » niedziela, 15 lipca 2018, 10:05
Wczoraj podmieniłem na szybko ECU silnika (trochę inne numery miał) i kontrolka gasła. Czyli u mnie poszukiwania przyczyny zawężone do minimum.
#78 Postautor: krzysiek ardie » niedziela, 15 lipca 2018, 10:22
Podmieniaj dalej, Murzyn tak spalił swoje ECU. W ECU są zapisane wszystkie opcje auta i żeby je podmienić i wgrać właściwe opcje oprogramowania potrzebny jest VIN dawcy ECU.
Has thanked: 256 times
Been thanked: 352 times
#79 Postautor: Marek » niedziela, 15 lipca 2018, 10:32
O takich eksperymentach jeszcze nie słyszałem. :)
Sylwesterpl
Kolor: Bordo
#80 Postautor: Sylwesterpl » niedziela, 15 lipca 2018, 11:26
Eksperyment ale sporo wyjaśnił. Wyciągłem swoje ECU, podpiąłem drugie, przekrecam kluczyk kontrolka gaśnie. Jeszcze raz przekrecam dla pewności że gaśnie. Wyciągam ECU, wsadzam swój z powrotem i wszystko. Upewniam się że świecąca kontrolka to nie wina innych elementów auta niż moje ECU. Przepinanie ECU robione przy odłączonym akumulatorze.
Lukash20
Skąd jesteś: Darłowo
Przebieg (km.): 230000
Inny Samochód: Skoda Fabia
#81 Postautor: Lukash20 » wtorek, 19 marca 2019, 17:12
Czyli wychodzi na to że ingerencja w ecu potrafi przyspożyć taki problem. W moim przypadku też coś w tym było bo miałem walnięte wtryski i myślałem że trzeba je programować oddałem do warsztatu mechaniki coś posprawdzali i pewnie odnowa wgrali ustawienia . Po tym auto już miało kontrolke palącą się stale. Mechanik powiedział mi tylko że auto nie przeszło testu OBD II i pewnie po zregenerowaniu wtrysków powinna zgasnąć
Been thanked: 217 times
#82 Postautor: Andrzej » wtorek, 19 marca 2019, 17:18
Z tym , że w Twoim aucie nie programuje się wtrysków , dopiero od 2006 roku :kwink:
Lukash20
#83 Postautor: Lukash20 » wtorek, 19 marca 2019, 17:43
No tak wiem też mi to powiedziano że nie programuje się ich i że one same się dostosowują w trakcie jazdy, ale już tam pewnie i tak nagmerali w tym ecu. Może zresetowali mi kompa wspominali coś że jakoś od nowa mape wgrywali czy coś takiego. No i sprawdzali dawki na wtryskach. A teraz ta ikonka świec...
Bodzion
Skąd jesteś: SBE
Kolor: srebrno - szary
Przebieg (km.): 135000
Inny Samochód: CBR 1100 XX
Been thanked: 99 times
#84 Postautor: Bodzion » wtorek, 19 marca 2019, 19:55
Myśle więc, że powinieneś się cieszyć, ze Twój samochód w ogóle jeszcze „kręci kołami”
Nie powinieneś się martwić, że pali 18 litrów w mieście (jak pisałeś w innym wątku).
Ciesz się, ze po doświadczeniach z takimi „mechanikami” to Sorento ma jeszcze ochotę na jakąkolwiek „współpracę”.
Bo jak czytam jak Cię ci mechanicy potraktowali (i jak zepsuli Ci samochód), to mi się scyzoryk w kieszeni otwiera.
#85 Postautor: Andrzej » wtorek, 19 marca 2019, 20:22
Jeszcze nie słyszałem takiego stwierdzenia, że "auto nie przeszło testu OBDII" :roftl:
Mój dzisiaj przeszedł taki test , w minutę :lol:
To raczej mechanik nie przeszedł.
Chyba wciskają kit , właściwie to jestem nawet pewny.
Za dużo jest tu ściemniania klientowi, bo nie widzę innego sensu takich wypowiedzi. No i faktycznie , mogli coś skopać :hmm: . Nie oddaje się niesprawnego auta że świecącą kontrolka , że jak Pan zrobi wtryski to pewnie zgaśnie ... Szok.
Lukash20
#86 Postautor: Lukash20 » wtorek, 19 marca 2019, 20:24
No jeździ błedów nie wykazuje, ale tak myśle że może wezme podjadę do ASOkia niech sprawdzą co z tym moim autem, może oni mają lepsze kompy diagnostyczne.
#87 Postautor: Andrzej » wtorek, 19 marca 2019, 20:29
Lepiej tak zrób . Te skanery OBDII dobrze pokazują tylko bierzące parametry , natomiast do poważniejszych rzeczy się nie nadają .
#88 Postautor: Marek » wtorek, 19 marca 2019, 20:33
Na pewno maja lepsze , ale to nie wszystko , dobrze by był żeby mechanik wykazał chociaż odrobinę zainteresowania problemem i żeby miał wiedzę . Może mu powiedz że wyczytałeś na stronach australijskich użytkowników że to jest błąd związany z adaptacji skrzyni .
Ostatnio zmieniony wtorek, 19 marca 2019, 20:58 przez Marek, łącznie zmieniany 2 razy.
Bodzion
Skąd jesteś: SBE
#89 Postautor: Bodzion » wtorek, 19 marca 2019, 20:36
W ASO mają lepsze oprogramowanie...
Czyli maja np. Hi-Scan’a :)
Który i tu jest dostępny.
Ale oni kasują za podłączenie niemałe pieniądze, a można w sumie samemu, za koszt kabelka z Allegro i przejściówki KIA-OBD.
#90 Postautor: Marek » wtorek, 19 marca 2019, 20:40
W tej chwili ceny w serwisach spadły , a przy pomocy Hi-Scan -a nowego softu nie będziesz mógł wprowadzić .
