Kontrolka świec żarowych
- Skąd jesteś: Kozia wies
- Przebieg (km.): 201000
- Been thanked: 7 times
Re: Kontrolka świec żarowych
Panowie pali mi bezpiecznik świec żarowych ten 60 A glow 1 tuż po przekręceniu zapłonu. Potem świeci mi kontrolka świec żarowych póki silnik nie złapie temp. Gdy się trochę rozgrzeje kontrolka gaśnie. Czyli chyba najlepiej będzie sprawdzić świece każda z osobna a potem wiązkę instalacji ?
Na razie możesz jeździć bez świec.
Jak ci się przepalił bezpiecznik to tak zostaw .
Prawdopodobnie masz zwarcie na świecy .
Świece to bardzo ciężki temat. Nieumiejętne wykręcenie świecy powoduje, że może się ukręcić końcówka , bo przez lata obrosła nagarem i wpaść do silnika.
Wtedy unieruchomisz sobie samochód.
Świece wykręca się powolnym ruchem w jedną i drugą stronę na przemian . Mimo tego nawet w warsztatach zdarzają się urwane świece . Wtedy do nich należy wyjęcie końcówki . Jeśli Tobie się urwie to laweta . Choć słyszałem o przypadkach wydmuchania końcówki poprzez kręcenie rozrusznikiem. Ale to już raczej hardkor .
- PSX_20200130_190310.jpg (84.21 KiB) Przejrzano 2838 razy
- Kolor: Bordo
- Przebieg (km.): 241500
- Been thanked: 8 times
Odświeżę trochę temat. Przy okazji ostatniego spotu w jednym aucie padło ładowanie (3.5L). Chłopak ujechał na powrocie, co mógł na swoim akumulatorze. Wpadłem na pomysł że pożyczę mu swój, a ja pojadę na jego. I na czas jazdy na jakby mniejszym akumulatorze u mnie kontrolka świec zgasła. Myślałem że jest nadzieja że się coś naprawiło, ale gdy mój wrócił na miejsce to znów zaczęła się świecić cały czas. Zaczęło mnie to zastanawiać.
- Skąd jesteś: Nowy Sącz
Odświeżę troszkę temat ;) mam ten sam problem. Świeci się kontrolka swiec zarowych. KTS-em udało mi się odczytac błąd P0704 po skasowaniu błąd narazie nie powrócił ale świece dalej swieca. Mam skrzynie 4 biegowa nie można wykonać jej adatracji. Mogę natomiast wykonać adaptacje sterownika silnika / w opisie było napisane że sterownik wybierze sobie skrzynie at lub mt / trochę się bałem wykonać adaptacje. Czy może być to wina sterownika silnika i czy ta adaptacja może pomóc. Świece wymienione na nowe. Prąd dochodzi itd. Pacjent sorento 2.5 140 km 2004 rok 4at
Ten błąd dotyczy czujnika pedału sprzęgła ale przy skrzyni manualnej. Sprawdź błędy w skrzyni i zrób tą adaptację, będzie ona dotyczyła automatu bo taki masz sterownik. Nie zrobi adaptacji do czegoś czego nie ma. Chyba że jest możliwość zrobienia tego ręcznie i się pomylisz.
Dzięki za odpowiedź:) wszystko jest czyste, byl tylko ten jeden blad. W zadznym innym systemie nie bylo bledow. Wykasowalem go i juz go nie ma a kontrolka od swiec dalej swieci. Czyli ta adaptacja niczego nie popsuje . Zastanawiałem się jeszcze czy odpięcie akumulatora na jakiś czas nie pomogło by ?. Muszę teraz poczekać aż kolega pożyczy znowu kts-a.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
