Kontrolka świec żarowych
- Skąd jesteś: SBE
- Kolor: srebrno - szary
- Przebieg (km.): 135000
- Inny Samochód: CBR 1100 XX
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 99 times
Re: Kontrolka świec żarowych
A czy to nie jest tak, że jak świeci kontrolka świec żarowych, to świece realnie grzeją cały czas ?
Raczej nie , bo kontrolka nie ma nic do działania świec żarowych.
W zimę kontrolki gasną a świece nadal jeszcze grzeją tyle ile im potrzeba.
- Skąd jesteś: SBE
Andrzej - nie jestem przekonany czy masz rację.
W zimie kontrolka świec świeci mi się dłużej niż w lecie. Zauważalnie dłużej.
Więc nie jestem przekonany czy kontrolka po prostu nie sygnalizuje grzania świec - to byłoby przecież najprostsze z technicznego punktu widzenia.
Po co mieliby dublować systemy zasilania: jeden do świec i oddzielny do kontrolki która grzanie świec sygnalizuje... ?
- Lukash20
- Skąd jesteś: Darłowo
- Przebieg (km.): 230000
- Inny Samochód: Skoda Fabia
Ja też o tym myślałem czy czasem świece nie grzeją ciągle, jednak chyba nie, nawet na forum jedna z właścicielek sorenciaka ma ten problem co my i kilka lat już tak jeździ i z tego co wnioskuje to bezproblemowo. Mi osobiście w Bosch service zajmowali się świecami stwierdzili tylko że są sprawne i chyba by wyczaili gdyby ciągle grzały. Ikonka ta może sygnalizować problem z układem wtryskowym lub wydechowym. Ciężko powiedzieć o co chodzi z tą kontrolką.
To chyba da się sprawdzić .
Podłączyć miernik do końcówki jednej świecy, przekręcić kluczyk, zmierzyć czas i zapisać temperaturę zewnętrzną i powtórzyć o innej porze.
Ale to tak w celach doświadczalnych , nie rozwiąże to problemu ze świecącą kontrolką ( a Stella to facet )
- Lukash20
ooo Stella to facet to przepraszam dobrze wiedzieć:) Co do tej kontrolki to myślę że gdyby świece ciągle pracowały to szybko by je spaliło
- Skąd jesteś: SK
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 26 times
Też mam ten problem,że kontrolka nie gaśnie. Od początku jak go kupiłem świeci cały czas. Miałem spalony bezpiecznik od świec( ten 60A ) i byłem pewny,że po wymianie na nowy w końcu zgaśnie . Jednak nic to nie dało.
Zero błedów i brak niepokojących objawów spowodowało,że wyjąłem żarówkę z panelu zegarów i mam spokój. Tak wiem, nie jest to idealne rozwiązanie ale nie zamierzam próć metrów instalacj po to aby kontrolka dawała mi znać kiedy mam uruchomić silnik.Dodatkowo raz na miesiąc sprawdzam czy pojawiają się jakieś błedy.
Potwierdzam,że czas świecenia kontrolki nie jest równoznaczny z czasem grzania świec. Sprawdziłem osobiście.
- Lukash20
U mnie to ewidentnie po wgraniu od nowa ponownie standardowych ostawień wtryskiwaczy ten problem powstał. Miałem problem z wtryskami i przed regeneracja aby sprawdzić układ wtryskowy wgrali ponownie ustawienia oprogramowania odpowiadającego za układ wtryskowy a dokładnie wtryski a potem wykonali test OBD II i bilans cylindrów. Po tej operacji kontrolka już pali na stale. Błędów nie wykryto. Jutro odłączę akumulator może mu to pomoże chociaż małe nadzieje
Alwo76 nie pruj żadnych przewodów Poczekaj trochę może uda się nam to rozwiązać . Można obejść ten problem , wtedy kontrolka będzie gasła , jednocześnie pokazując realny okres grzania świec. Tylko że nie jest to naprawa usterki . Poprosiłem też Farmera żeby spojrzał łaskawym okiem na problem , ponieważ moje oczy już trochę wysiadły .
Lukash20 możesz spróbować z akumulatorem , osobiście nie widziałem , a tylko słyszałem że komuś to pomogło , nie trać nadziei . Właśnie ingerencja w ECU często generuje te problem , tylko jeszcze nie wiem z jakiego powodu .
- Skąd jesteś: SK
Marek jak znajdzie się odpowiedź na ten problem to bardzo mnie to ucieszy bo gdzieś tam podświadomie czuję niedosyt,że z tą kontrolką jest coś nie tak.
Co do odłączania akumulatora to też to przerabiałem. Był odłączony ponad dobe i w moim przypadku to nie podziałało.
Nie dysponuję autem z taka usterką i nie mogę z tego powodu sam tego sprawdzić . Potrzebny jest profesjonalny sprzęt diagnostyczny to po pierwsze , należy przeprowadzić adaptację skrzyni biegów , niezależnie czy to będzie automat czy manual , adaptacja nie zawsze się udaje za pierwszym razem , należy robić to do skutku ,w pewnych odstępach czasowych do momentu aż sprzęt zasygnalizuje zakończenie procedury . Po tej zabawie kontrolka świec powinna działać prawidłowo . Przyznam się że znalazłem się w mało komfortowej sytuacji , bo nie mogę tego poprzeć żadnym wcześniejszym działaniem a i mechanicy do których się zwrócicie nie będą wiedzieli o co chodzi , należy być upartym . Proszę o potwierdzenie czy komuś się powiodło .
Zakładam że układ świec żarowych i podgrzewania jest sprawne .
- Kolor: Bordo
- Przebieg (km.): 241500
- Been thanked: 8 times
U mnie też świeci kontrolka, tak już kupiłem i człowiek się przyzwyczaił. Gdyby udało się znaleźć przyczynę było by fajnie. Czytałem gdzieś że to może czujnik sprzęgła przy pedale, ale jednak u mnie to nie to.
Propozycję rozwiązania problemu masz wyżej , tylko jak na razie brakuje chętnego żeby skorzystać .
- Kolor: Bordo
Oryginalny serwisowy kia , KTS , i każdy który posiada taką funkcję
Ostatnio zmieniony niedziela, 24 czerwca 2018, 00:07 przez Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
