Dziwny dźwięk chwilę po uruchomieniu
- suprotec
Re: Dziwny dźwięk chwilę po uruchomieniu
Dla mnie to jest dźwięk nienaciągniętego łańcucha rozrządu. Napinacz nie trzyma oleju, puszcza olej po kilkuminutowym postoju.
- michu
- Skąd jesteś: Czerwonak
- Rok: 2002
- Inny Samochód: clio
witam,
Chyba u mnie też kończy się napinacz górnego łańcucha ponieważ mam identyczny dźwięk po uruchomieniu przez ok 1-2sek ale nie aż tak często i długo jak kolega bogunow pisał i tylko na zimnym silniku. Chciałbym to ogarnąć samemu i mam w związku z tym pytanie: czy ma ktoś jaką fotkę jak on wygląda fizycznie zamontowany na silniku, i czy żeby zabezpieczyć się przed przestawieniem się rozrządu muszę zdemontować klapę zaworową i przytrzymać kluczem wałek tak jak w pdfie podanym przez vokala czy można zablokować go w jakiś inny sposób?
Lift 2cale + ALSEL + Goodyear Wrangler AT/R 245/75/16
- bogunow
- Skąd jesteś: Łomża
Ja sam wymieniłem ten napinacz w garażu. Nie zdejmowałem pokrywy zaworów tylko osłonę górnego łańcucha. To wystarczyło żeby można było dokonać wymiany. Fotki nie mam. Pokrywę po oczyszczeniu złożyłem na silikon odporny na temperaturę. Śruby dokręcałem kluczem dynamometrycznym zgodnie z instrukcją. Wszystko działa tak jak trzeba.
- michu
- Rok: 2002
Re: Odp: Dziwny dźwięk chwilę po uruchomieniu
bogunow pisze:Ja sam wymieniłem ten napinacz w garażu. Nie zdejmowałem pokrywy zaworów tylko osłonę górnego łańcucha. To wystarczyło żeby można było dokonać wymiany. Fotki nie mam. Pokrywę po oczyszczeniu złożyłem na silikon odporny na temperaturę. Śruby dokręcałem kluczem dynamometrycznym zgodnie z instrukcją. Wszystko działa tak jak trzeba.
Dzięki boguniow myślałem ze jest to bardziej skomplikowane, ale mam jeszcze pytanko bo w intercarsie widziałem ze mają ten napinacz pod dwoma różnymi numerami - pamiętasz może jego numer?
Wysłane z mojego GT-I9505
- michu
- Rok: 2002
a więc napinacz wymieniłem bez problemu sam i jak na razie jest cichutko
także dzięki boguniow za pomoc
- Skąd jesteś: walim
Mam pytanie czy po zamontowaniu nowego napinacza, trzeba obracać ręcznie kilka razy wałem korbowym (nasadką za śrubę na kole pasowym), aby napompować oleju do napinacza powoli?
- Skąd jesteś: Włoszakowice
- Silnik: 2.2 CRDi (197KM)
- Rok: 2014
- Kolor: Black
- Przebieg (km.): 226000
- Inny Samochód: Lexus RX 400H
- Twoje poprzednie Sorento: Sorento I 2.5 CRDi
- Been thanked: 7 times
Temat umarł ale może Vokal poratuje jeszcze raz PDF- em załączonym do tematu?
- Skąd jesteś: Lipsko
- Przebieg (km.): 148000
Witam!
Czy do wymiany napinacza górnego łańcucha trzeba spuszczać olej? - wydaje mi się że nie ale wolę zapytać.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
- lopunia
- Kolor: Srebny
- Przebieg (km.): 98000
- Inny Samochód: SUZUKI GV II
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 17 times
Raptownik przy wymianie górnego Łańcucha (pierwszego od chłodnicy) nie ma potrzeby spuszczania oleju. Musisz mieć szmatkę, żeby przykryć pasek wielorowkowy ponieważ olej mu szkodzi, a zawsze troszeczkę oleju spłynie zarówno z obudowy, jak i łańcucha.
pozdrawiam
Piotrek
Piotrek
Dzięki za szybką odpowiedź. Popatrzyłem pod maskę i zastanawiam się czy trzeba demontować wentylator chłodnicy wraz z obudową bo jest tam dość ciasno, oczywiście samą obudowę odkręci się bez większych problemów ale czy tak samo łatwo będzie z demontażem napinacza.
- lopunia
- Kolor: Srebny
Powiem tak - ja ściągałem wentylator wraz z górną obudową, ale jeżeli dasz radę bez to nie ma takiej potrzeby. Pamiętaj, że po ściągnięciu pokrywy masz więcej miejsca, tak że wydaje mi się, że samo ściągnięcie napinacza nie powinno być zbytnio utrudnione.
pozdrawiam
Piotrek
Piotrek
