Turbosprężarka - objawy nadchodzącej awarii i jej naprawa.
- miro
- Skąd jesteś: Bestwina
- Kolor: Srebro
Re: Turbosprężarka - objawy nadchodzącej awarii i jej naprawa.
Nie wiem co o tym myśleć ?
Zdemontowałem dolot do turbiny od intercoolera i tyle mam tam oleju:
Tyle samo oleju miałem na dolocie z filtra powietrza w tym miejscu:
Podejrzewam, że akurat tutaj olej bierze się z odpowietrzenia silnika:
Poza tym poruszałem osią turbiny i ma luz rzędu około 0,5 mm.
Jak dobrze pamiętam, turbina zaraz po remoncie nie miała żadnego luzu, ale może się mylę.
Od czasy naprawy turbiny przejechałem około 3 300 km i w tym czasie dolałem 100- tkę oleju.
Czy taka sytuacja jest dopuszczalna, czy nie ?
- orzeł
- Skąd jesteś: PIASECZNO
- Kolor: silver
- Been thanked: 21 times
Luz jest prawidłowy ponieważ turbina obraca się z prędkością ok 28000obr/min więc jedynym łożyskiem,które wytrzyma takie obroty jest film olejowy,ps.zadzoń jutro to coś wymyślimy
- lookhash
- Skąd jesteś: Gdańsk
- Przebieg (km.): 330000
- Has thanked: 7 times
Witam! Dlaczego po wymianie turbiny/regeneracji uszkodzonej turbiny należy wyczyścić intercooler bezwzględnie?? Co się z nim dzieje? A poza tym jak go wyczyścić??
Po awarii turbiny nie tylko olej, ale również niewielkie opiłki metalu dostają się do wnętrza intercoolera.
Należy je bezwzględnie usunąć, ponieważ z powietrzem wrócą z powrotem do turbiny i ją znowu uszkodzą.
Proces technologiczny zakłada , że przy awarii turbiny należy wymienić również intercooler ale znając nasze realia poprzestajemy tylko na wyczyszczeniu ( choć i to jak widać nie zawsze)
I tutaj uwaga , niektóre zakłady naprawiające turbiny uzależniają jej gwarancję od przedstawienia dowodu zakupu i wymiany intercoolera .
- Przebieg (km.): 297786
Witam zdiagnozowałem u siebie nieszczelność na IC w kilku miejscach(z przodu są 2 plamy czarne i z tyłu też 2).Ponadto mocno zaolejone miejsce na łączeniu rury z IC (rys 5)pozostałe rury bez zarzutu.Podczas jazdy występuje coś w rodzaju syczenia osłona cała brudna ze smaru.Nie wiem jak Czołg się zachowywał wcześniej ponieważ niedawno go kupiłem,ale czy może być to spowodowane spadkiem mocy?Zamierzam dać turbinę do regeneracji i kupić nowy(nie używany)IC.Słyszałem,że przy nieszczelnym IC dodatkowo występuje zwiększone pobierane oleju nie wiem ile w tym prawdy?
SORENTO Czołg Ciężki którego konstrukcja bije na głowę okolicznych zazdrośników
- lookhash
Jeśli masz nieszczelność w układzie IC taką że aż syczy i zyga olejem to będziesz miał spadek mocy - też to przerabialem w swoim czołgu.
- autorus
- Skąd jesteś: Skierniewice
- Silnik: W PLANACH
- Has thanked: 20 times
Miałem nieszczelność i wymieniłem cały IC.
Co ciekawe w innym autku po przejechaniu 350tys turbina działa bez zarzutu. mechanik ją nawet rozkręcał bo kierowniczki się blokowały ale stwierdził ze nie ma sensu regenerować bo jest ok.
Tak więc po usunięciu nieszczelnośći(wymiana IC ewentualnie węży) był w waszym odczuciu wyraźny wzrost mocy?
Na schemacie w który wstawił Admin oraz na poniższym zdjęciu są dwa różne IC.Na schemacie nie ma krócca wyprofilowanego w kierunku turbiny w załączniku(foto)jest właśnie ten kruciec.Pytanie czy jest możliwość wstawienia IC z króccem w miejsce IC gdzie ten króciec nie wystepuje?
Ostatnio zmieniony wtorek, 22 września 2015, 23:37 przez DanteQQ789, łącznie zmieniany 1 raz.
- orzeł
- Kolor: silver
Nieszczelność w układzie dolotowym powoduje spadek mocy o około 20%,więc po naprawie powinno się poprawić
Orzełku, o co chodzi z tym czyszczeniem/wymianą inrecoolera? Przecież on jest za turbo, więc jak coś ma z niego dostać się do sprężarki? Pytam tylko z technicznej ciekawości.
To była moja nowiutka turbina :
tak wyglądała po niecałym roku:
Opiłki i olej z uszkodzonej turbiny może być zassany do silnika a to może spowodować jego uszkodzenie .
- lookhash
Admin - rozumiem że to jest turbina od strony wydechu?? Co się jej stało że tak wygląda??
Łopatki musiały zostać uszkodzone przez opiłki i pozostałości po uszkodzeniu poprzedniej turbiny .
Pierwsze uszkodzenie turbiny zakończyło się zatartym wałem a drugie ukręceniem ( już drugiego) wału w przedniej jego części.
OK. Ale skąd ten syf dostaje się do nowej turbiny skoro ic jest ZA turbiną? Jak ona ma to zassać?
- Madej
- Skąd jesteś: Krakow/Wiedeń
- Skrzynia: nie dotyczy
Do intercoolera dostaje się olej przez uszkodzoną turbine.Jest to połączone z EGR czego nie widać na rysunku,
