Padnięta turbina :(
- Madej
- Skąd jesteś: Krakow/Wiedeń
- Skrzynia: nie dotyczy
Padnięta turbina :(
Tak jak w temacie.
Padła mi turbina
Więc mam takie pytanie.
Gdzie mogę to sprawdzić, jaką turbinę muszę kupić, bo podobno jest kilka ?
Czy gdzieś na turbinie są jakieś numery czy coś takiego?
Moja kijanka to model 2005 2,5 diesel, 140 KM, nr VIN KNEJC521855412569.
Mam nadzieję, że silnik jest ok.
Od razu udało mi się go wyłączyć, choć troszkę zadymiłem na autostradzie i prawie cały olej poszedł w powietrze
Czy jakbym teraz dolał oleju i odpalił silnik, to czy czegoś nie zepsuje ?
Chciałbym sprawdzić czy z silnikiem wszystko ok.
Jeśli ktoś coś wie, to proszę pisać i może ktoś jest w posiadaniu turbinki do mojej Sorci ?
Padła mi turbina
- miro
- Skąd jesteś: Bestwina
- Kolor: Srebro
Re: Padnięta turbina :(
Nie radzę odpalać silnika.
Lepiej poczekaj na rady bardziej doświadczonych w mechanice.
Madej pisze:Tak jak w temacie.
Padła mi turbina
Zepsujesz cały silnik.
Turbinę najlepiej dać do regeneracji.
Moja jest u Orła , jest taka jak Twoja , do remontu, dzwoń do niego , może ją wyśle do regeneracji i weźmiesz sobie tą .
- Madej
Dzięki admin.
Będę się kontaktował z orłem ;)
- BOG&JOHNYV
- Skąd jesteś: KRAKÓW
- Przebieg (km.): 178000
- Inny Samochód: Ford Mondeo II
Sprawę turbiny mamy już za sobą....całe szczęście, że "padnięcie" wyszło przy okazji czyszczenia filtra w baku, ale koszty były, zwłaszcza, że w maju wymieniany był olej w silniku.
Dwa tysiaki poszły z kieszeni, ale za to turbinka się dociera, a Sorcia hula aż miło
- Madej
http://allegro.pl/turbosprezarka-turbin ... 11341.html
Znalazłem taką turbinę, tylko nie wiem czy będzie pasowała ..?
Gdzie ta tabliczka się znajduje, co piszą, że tam jest numer ?
Adres Allegro sklepu sprzedawcy:
http://allegro.pl/sklep/3259287_genesis-turbo
A nie miałeś żadnych objawów przed padnięciem turbiny? Świszczenia czy coś? Z ciekawości pytam.
- Madej
Wczoraj jak jechałem było słychać tak jakby sprzężenie w głośnikach.
Jak dodawałem gazu, było głośniej, a jak puszczałem, to cicho było....aż nagle auto straciło moc i biały dym z rury.
Przejechałem tak ok 400 km, bo myślałem, że to coś od radia. ; ( bo nowe założyłem.
Madej pisze:Gdzie ta tabliczkę znajdę, co piszą ze tam numer jest?
Tabliczka jest chyba widoczna na korpusie jak na poniższym rysunku, czyli pod rurą wlotową z filtra powietrza.
- Madej
No to najpierw muszę turbo wyciągnąć.
- Przebieg (km.): 138000
A nie jest tak, że przed liftem stała geometria i zawór upustowy, a po lifcie VGT ?
Bo w sumie nigdzie się nie spotkałem (na alledrogo), że ktoś coś tam zaznaczał specjalnego ?
Po prostu turbina do 2.5 Crdi 140 KM .
Ale głowy nie dam sobie....
- Madej
Z tego co mi gościu powiedział, to do przed liftowych jest jedna turbina.
Ale okaże się to w praktyce ;)
- Skąd jesteś: Bielany Wrocławskie
- Kolor: blue
- Przebieg (km.): 253
- Inny Samochód: volvo s60
Madej pisze:Z tego co mi gościu powiedział, to do przed liftowych jest jedna turbina.
Też mam takie doświadczenie, do przedliftowych jedna turbina. Turbina to w sumie taniocha
OME Lift +1" BFG AT
- Madej
Będę się brał w sobotę do wymiany.
Turbina już jest ;)
Czy może ktoś ma jakieś uwagi co do wymiany ?
Na co zwrócić uwagę, bo jeszcze turbiny nie wymieniałem.
Auto stoi pod domem, wiec trzeba to na miejscu zrobić.
Turbina już jest ;)
Re: Odp: Padnięta turbina :(
Na pewno trzeba oczyścić kanały olejowe do łożyskowania turbiny.
Tapatalk na SGS+
Tapatalk na SGS+
