Problem z webasto.Proszę o pomoc.
- miro
- Skąd jesteś: Bestwina
- Kolor: Srebro
Re: Problem z webasto.Proszę o pomoc.
Tak się zastanawiam, czy jest to wina pompki, która może ma za duże opory i nie startuje przy zasilaniu z webasto ?
Ale czemu działa przy zasilania z akumulatora ?
- alkrak
- Rok: 2014
- Kolor: Sand Track
- Przebieg (km.): 31000
Jest niedziela, czas na zastanawianie się w sam raz.
Nie udało się - niestety.
- miro
- Kolor: Srebro
No właśnie, jest czas.
I cały ten czas myślę, co innego jest u Ciebie, że działa, a co złego jest w moim układzie, że nie działa.
Już myślałem, że kable idące od webasto do wtyczki są złe, ale sprawdziłem i każdy przewód ma pełne przejście.
U Ciebie jest też inna pompka, ale moja działa, ale czemu nie działa przy zasilaniu z webasto.
Normalnie zagadka !
Normalnie zagadka !
- alkrak
- Rok: 2014
- Kolor: Sand Track
Sugerowałem pomiar prądu pobieranego przez pompkę, przy stałym zasilaniu z 12V.
Sterownik kontroluje wielkość prądu pobieranego przez pompkę, a przy podłączeniu jej do napięcia 12V w aucie, może "brać" ile chce prądu. Dzisiaj wieczorem mogę pomierzyć prąd w mojej pompce, przy zasilaniu z akumulatora. Zrób to samo u siebie, to porównamy.
Mam jeszcze jedno przypuszczenie, tak na wesoło:
może Ty próbujesz odpalić swoje webasto na sucho, bez kropli . To się udać nie może!!!
- miro
- Kolor: Srebro
Alkrak
Daj spokój, dziś niedziela i czas na odpoczynek, nie pracę.
- alkrak
- Rok: 2014
- Kolor: Sand Track
Re: Problem z webasto.Proszę o pomoc:
Miro, mam dla Ciebie "dobrą" wiadomość. Twoja pompka jest sprawna. Żarówka 21W powinna impulsować, gdy podłączasz ją w miejsce pompki.
Może warto potestować pompkę z ogranicznikiem prądu.
Załóż rezystor np 1k, potem 100k i 1M pomiędzy pompkę a akumulator i pstrykaj pompką. Jeśli pompka będzie tłoczyć paliwo, to może wyjście sterownika nie daje rady
- alkrak
- Rok: 2014
- Kolor: Sand Track
vokal pisze:Może warto potestować pompkę z ogranicznikiem prądu.
Pompka, przy 13V pobiera 2,2A. Dołożenie rezystora 1k, ograniczy ten prąd do 13mA, czili nic tym nie sprawdzisz.
- miro
- Kolor: Srebro
To co za czary się dzieją ?
U Ciebie alkrak działa, a u mnie niby wszystko sprawne, a nie działa ?
- alkrak
- Rok: 2014
- Kolor: Sand Track
miro pisze:To co za czary się dzieją ?
Odpowiem ogólnie: Nie wszystkie warunki w procesie rozruch zostają spełnione i pompka nie dostaje zasilania ze sprawnego sterownika. Nie chcę już domyślać się co dokładnie jest nie tak, bo piec jest 100km oddalony.
Jeżeli w pierwszych 30 sek od włączenia, napięcie zasilające na piecu nie spada poniżej 10,8V, na czas dłuższy niż 20 sek, to jednak stawiam na sztyft.
Potrzebna diagnostyka komputerowa.
- miro
- Kolor: Srebro
Ty wiesz lepiej, a ja nie rozumie co ma sztyft do zasilania pompki ?
Piec startuje, podaje zasilanie na pompkę tylko jakieś dziwne małe, które nie może jej uruchomić ?
- alkrak
- Rok: 2014
- Kolor: Sand Track
Re: Pompka webasto.
Powiedz słowo, a pompkę wyślę Ci jeszcze dzisiaj, ale zapewniam Cię, że nie w pompce Twój problem leży.
Re: Odp: Problem z webasto.Proszę o pomoc.
Miro, możesz podjechać do serwisu webasto i sprawdzić jaki jest problem, ale zapewniam Cię, że taniej i pewniej zdiagnozuje to alkrak, na swoim stanowisku.
A że idzie zima, to radzę Ci szybko się decydować ;)
Tapatalk na I9001
Tapatalk na I9001
- alkrak
- Rok: 2014
- Kolor: Sand Track
Re: Pompka webasto.
miro pisze:No to gdzie leży problem ?
Pewnie ten sztyft Ci chodzi po głowie.
Wszystko co wiedziałem, już napisałem. Więcej, na odległość nie dam rady, a gdybać już więcej nie chcę.
