Problem z webasto.Proszę o pomoc.
- Skąd jesteś: Zgorzelec
- Kolor: srebny metalik
- Przebieg (km.): 178000
Mam problem z moim webasto a ściśle mówiąc z podgrzewaczem wody. Moje zmartwienie polega na tym iż webasto startuje ale nie podaje paliwa. Myślałem że jest padnięta pompka która podaje paliwo ale po sprawdzeniu jej na krótko zaczęła cykać. Problem tkwi w tym iż na pompkę nie zostaje podane napięcie. Czy może to być wina tej głównej płytki sterującej w webaście? Może ktoś ma jakiś pomysł co zrobić żeby to uruchomić?Proszę o pilną pomoc.Pozdrawiam.
Re: Problem z webasto.Proszę o pomoc.
Prawdopodobnie padł sterownik. Napięcie na pompkę jest podawane impulsowo.
Możesz to zweryfikować, jeśli zamiast pompki podepniesz żaróweczkę W5W. Jeśli po uruchomieniu silnika nie zacznie mrugać jak w poniższym linku, to wina sterownika.
viewtopic.php?f=35&t=4032&start=15#p61603
No chyba, że całkowicie się zawiesiło po jakimś incydencie, wtedy po uruchomieniu silnika wyjmij i po 10 sekundach włóż z powrotem bezpiecznik H/Burn w skrzynce w komorze silnika.
Jeśli ruszy, to znaczy, że zblokowało się od zbyt niskiego poziomu paliwa w baku.
Sprawdź jeszcze przejście w przewodach, od kostki webasto , pin 6 do kostki na pompce
- alkrak
- Rok: 2014
- Kolor: Sand Track
- Przebieg (km.): 31000
Jak sobie nie poradzisz, to możesz wysłać płytkę sterownika do mnie.
Jestem w stanie ją sprawdzić na moim stanowisku serwisowym.
viewtopic.php?f=34&t=4326&hilit=alkrak+webasto&start=15
Nie udało się - niestety.
alkrak a jesteś w stanie naprawić taką płytkę jeśli okaże się zepsuta?
Sprawdziłeś odblokowanie bezpiecznikiem?
Jeśli po resecie nadal nie działa, to wyślij płytkę alkrakowi. Na pewno będziesz zadowolony
- alkrak
- Rok: 2014
- Kolor: Sand Track
giengsta12 pisze:alkrak a jesteś w stanie naprawić taką płytkę jeśli okaże się zepsuta?
Może da się naprawić, ale bez jej przetestowania, nie mogę nic gwarantować.
Przed ewentualną wysyłką należy oznakować płytkę jakimś tajnym kodem, żebyś miał pewność, że ta sama wróci do Ciebie.
Bez przesady.Zaufanie to podstawa.Wiec nie mam co kodować.Bezpiecznikami próbowałem ale nic nie pomogło.Webasto startuje ale pompka nie reaguje.Jak mi się uda to uruchomić to będę prosił o pomoc również w przerobieniu tego podgrzewacza na ogrzewanie postojowe (instrukcja krok po kroku). Chodzi mi co dokładnie bym musiał kupić i gdzie te rzeczy dostanę do ewentualnej przeróbki i jakiej firmy. Zależało by mi na zegarze w środku z ewentualnym czasem załączania,żebym wsiadał do ciepłego autka. Alkrak wyslij mi swój adres na PW żebym mógł przesłać Ci tą płytkę.Pozdro.
- alkrak
- Rok: 2014
- Kolor: Sand Track
giengsta12 pisze:...Bezpiecznikami próbowałem ale nic nie pomogło.Webasto startuje ale pompka nie reaguje...
Pamiętaj, że pompka startuje po w 31-szej sekundzie od momentu podania napięcia na piec.
W przypadku dogrzewacza, od chwili uruchomienia silnika w aucie.
- Przebieg (km.): 138000
Witam!!!
W tym linku masz trochę informacji na temat ogrzewania Webasto:
http://ogrzewaniepostojowe.net.pl/instalacja.php
Wyślij płytkę na profesjonalne stanowisko do Alkraka, będziesz miał porządnie zdiagnozowane i przebadane.
- miro
- Skąd jesteś: Bestwina
- Kolor: Srebro
Moje webasto też szwankuje.
Zwarłem przewody we wtyczce czujnika temperatury, odpaliłem i cisza, nic nie cyka.
Wyjąłem bezpiecznik, włożyłem i z "wydechu" webasto leci letnie powietrze, jednak po nastu sekundach przestaje lecieć.
Ponownie bezpiecznik i ponownie to samo.
Pompka, czy webasto padnięte ?
- alkrak
- Rok: 2014
- Kolor: Sand Track
miro pisze:Moje webasto też szwankuje.
Wymontuj płytkę sterownika, prześlij do mnie, to sprawdzę Ci na moim stanowisku serwisowym.
Możesz też zrobić sobie wycieczkę do Krakowa.
- miro
- Kolor: Srebro
Myślisz, że to sterownik ?
Nie słyszę działania pompki, tak więc najpierw sprawdzę czy jest sprawna i podaje paliwo.
- alkrak
- Rok: 2014
- Kolor: Sand Track
miro pisze:Myślisz, że to sterownik ?
Nie sprawdziłeś jeszcze pompki paliwa? Przecież już ze trzy godziny upłynęło!!
miro pewnie masz ten sam problem z pompką jak u mnie kiedyś.
Poczytaj tutaj jak sprawdzić pompkę: viewtopic.php?f=35&t=4032&start=15#p61603
