Wyciek oleju spod pokrywy zaworów.
- Skąd jesteś: Witkowo
- Kolor: czarnuch
- Przebieg (km.): 170510
- Inny Samochód: Citroen C5 3.0 V6
- Has thanked: 16 times
Re: Wyciek oleju spod pokrywy zaworów.
Dzięki. Jak wtryski nie będą stawiały oporu, to zrobię. Nie lubię cieknących aut.
Jak znam życie i te cholerne pokrywy to nie wina uszczelki tylko jakiś magik grzebał, za mocno dokręcił może potem pokrywę na dodatek kleił. Jest ona zrobiona z plastiku, który nie nadaje się do klejenia , nowa w ASO z uszczelką coś 400 -450 zł, do tego cztery nowe śruby mocujące wtryskiwacze, cztery uszczelki wtryskiwaczy i cztery oringi. Co do silikonu niech cię ręka boska broni, ewentualnie cieniutko tylko na zakrętach, powodzenia
- Kolor: czarnuch
Dzięki. Czytałem własnie o tych badziewiastych pokrywach. Do tej pory nie lało i żaden mechanik za mojej kadencji nie dotykał, bo by dosatał po paluchach. Wyciek jest z prawej strony i w sumie bardziej od grodzi-może ktoś wcześniej uszkodził i uprawiał radosną twórczość i teraz prowizorka nie wytrzymała. Z tymi oringami i uszczelkami właśnie się zastanawiałem, bo miałem zamawiać 4 szt. ale coś mi chodziło po głowie po obejrzeniu różnych zestawień części, że mogą być jeszcze cztery dodatkowe. Znalazłem takie podkładki pod wtrysk BOSCH F 00V C17 504, a co z tymi oringami? Koniecznie trzeba wymieniać te śruby na imbus 6?
Nie rób popeliny, do tego potrzebujesz jeszcze klucz dynamometryczny bo rozpierdzielisz nową pokrywę, wykaz części
Pokrywa zaworów 224104A401
Oring wtryskiwacza 338054A000
Uszczelka wtryskiwacza 338134A000
Śruba obejmy wtryskiwacza 338164A001
- Kolor: czarnuch
Dziękuję za pełną informację. Klucz dynamo mam, bo przydał się jak składałem silnik AQY beetla po remoncie, więc nic na rympał.
- Kolor: czarnuch
Można podmienić w sorento pokrywę z tworzywa na aluminiową, ale wiąze się to z wymianą alternatora z wersji 140KM (z pompą vacum) oraz koniecznością zaślepienia otworu od strony grodzi silnika po pompie vacum. Każdy musi to przeliczyć, czy opłacalne, ale według mnie rozwiązanie trwałe na lata i "mechanikoodporne".
