Świeca żarowa - urwana
Re: Świeca żarowa - urwana
#31 Postautor: Admin » środa, 26 listopada 2014, 23:57
PanNet pisze:No niezupelnie jest tak kolego jak napisales. Czasy podgrzania, grzania, dogrzewania sa zalezne od temp. zewnetrznej, obrotow silnika i cieczy chlodzacej. Ponizej masz wszystkie cykle pracy swiec zarowych (po angielsku ale jak bedzie potrzeba to moge przetlumaczyc)
-The glow time is calculated with the coolant temperature and engine rpm.
-There are three modes in glow system by operation ;
①Pre glow : 0.7 3 8 12 Glow time (Sec.) 50 ℃ 20 ℃ -10 ℃ -20 ℃ Coolant Temp.( ℃). It is mean 0.7 sec for 50 deg, 3 sec for 20 etc.
②Start glow : In case of no engine starting after finishing the pre glow situation. When the coolant temperature value is less than 60℃, the maximum glow time lasts 30 seconds. If the coolant temperature value reaches 60℃within 30 Sec. the start glow is suspended.
③Post glow : In case of after starting but the engine rpm is less than 2500 and the injection fuel volume is less than 75cc/min.
0 10 25 40 Glow time (Sec.) 40 ℃ 20 ℃ -10 ℃ -20 ℃ Coolant Temp.( ℃)
④Intermediate glow : In case the engine rpm is less than 20, the coolant temperature value is less than 40℃and the injection volume is less than 10cc/min, to prevent the combustion chamber from getting cold down.
Ten zapis jest nieczytelny.
Podejrzewam , że był on w tabelce , która nie do końca prawidłowo się wstawiła.
Been thanked: 49 times
#32 Postautor: vokal » czwartek, 27 listopada 2014, 00:34
Tak to wygląda w oryginale:
obrazek
tomek85
Skąd jesteś: Żagań
Kolor: Black Death
Przebieg (km.): 170000
#33 Postautor: tomek85 » piątek, 28 listopada 2014, 06:14
Świece wymieniłem wczoraj (po sprawdzeniu okazało się że dwie z nich nie hulają). Mój mechanik został ostrzeżony o możliwych problemach, jednak problemu z wymianą nie miał żadnych.
Ufffffffffff :love:
remi
Skąd jesteś: Bartoszyce
Kolor: green
Przebieg (km.): 146000
Inny Samochód: Yamaha XT660R
#34 Postautor: remi » niedziela, 13 września 2015, 10:29
gdyby ktoś w mojej okolicy miał problem z urwanymi żarnikami to zapraszam. Wydobywałem je już z kilku Sorento i poszło mi to bardzo sprawnie :)
http://pozytywniedoprzodu.blogspot.com
#35 Postautor: Konto usunięte » poniedziałek, 2 listopada 2015, 21:31
Dzisiaj właśnie spotkało mnie zdarzenie dość nieprzyjemne, w trakcie wykręcania świec, (alles kaput :palm: ), jedna z nich postanowiła swój żarnik pozostawić głowicy :girl12:. I cóż :think: poszperałem w pamięci i :idea: telefon do kolegi Vivaldiego, czy ma jeszcze skonstruowane przez siebie narzędzia
Po niespełna pół godzince, Vivaldi dostarczył mi w/w przyrządy :love:, a po dosłownie 20 minutach, urwany żarnik był już wyjęty Obrazek
Jutro pozostaje tylko zamówić nowe świece i... Obrazek
Serdeczne podziękowania Vivaldi :beer:
remi
Kolor: green
#36 Postautor: remi » niedziela, 8 listopada 2015, 21:05
A mi się trafiła świeca tak ukręcona że przy pomocy podobnych przyrządów nie udało się jej wydobyć. Była urwana tuż przy końcu tej grubszej tulejki tak ze został razem z żarnikiem metalowy trzpień w dodatku skręcony. Nie dało się w niego wwiercić.
Has thanked: 256 times
Been thanked: 352 times
#37 Postautor: Marek » niedziela, 8 listopada 2015, 21:20
Jeżeli ją trochę ruszyłeś , to spróbuj ją wystrzelić na chodzącym silniku. Tylko przykryj szmatą.
pikkolo
Skąd jesteś: Krakoofek
Kolor: szary/szary
Przebieg (km.): 266666
#38 Postautor: pikkolo » sobota, 14 listopada 2015, 23:09
a ja mam pytanie - jakie świece polecacie? czy trzeba wymieniać wszystkie czy uszkodzone? czy jak tylko uszkodzone to muszą być tej samej firmy co pozostałe? kiedyś na forum widziałem opis świec - z grubościami elementów grzejnych - ale nie mogę znaleźć - ktoś pomoże? były tam świece o 0,2mm cieńsze niż pozostałe - czy to coś pomaga czy nie ma znaczenia?
strona http://www.iparts.pl/auto-czesci/swiece-zarowe,kia,sorento-i-jc-od-2002-08,2-5-crdi-140km,184-4938-16914-100152.html
pokazuje różne świece i to mnie bardzo dziwi - różne długości świec - od 150mm do 154 mm- wg mnie te 4 mm różnicy to dość dużo.
pikkolo
2004 / 2,4D / 140KM
srebrny
orzeł
Skąd jesteś: PIASECZNO
Kolor: silver
Been thanked: 21 times
#39 Postautor: orzeł » niedziela, 15 listopada 2015, 00:27
Jestem przekonany,że DG-189 to będzie dobry wybór
pikkolo
Kolor: szary/szary
#40 Postautor: pikkolo » niedziela, 15 listopada 2015, 00:34
dzięki Orzeł - taka też trafi do auta.
pikkolo
2004 / 2,4D / 140KM
srebrny
