Świece żarowe jakie??
Firma Beru :
GN 057
0100222106
Napięcie [V]: 11
Natężenie prądu [A]: 14,5
Konstrukcja żwiec żarowych: zdolny do nagrzewania wtórnego
Konstrukcja żwiec żarowych: Świeca żarowa ołówkowa
Rozmiar klucza: 12 mm
Wymiar gwintu: M 10x1,25
Długość całkowita [mm]: 153,5
Głębokosć zabudowy [mm]: 31
Zbieżnosć stożka: 120°
Rodzaj połączenia: M4/2Nm
Moment gnący [Nm]: 35
Moment dokrecenia [Nm]: 15
NGK:
Y-508J
Napięcie [V]:11
Rozmiar klucza:12
Długożć całkowita [mm]:153,5
Rezystancja [Ohm]:3,5
Natężenie prądu [A]:3,5
Głębokosć zabudowy [mm]:31
Rodzaj połączenia:M4
GN 057
0100222106
Napięcie [V]: 11
NGK:
Y-508J
Napięcie [V]:11
Rozmiar klucza:12
- Wojtas_vic
- Skąd jesteś: Koszalin
- Kolor: Czarna Perła
- Przebieg (km.): 225000
Re: Świece żarowe jakie??
Tomku, skąd tak ogromna różnica w poborze prądu ? Pierwsze 14,5 A , drugie 3,5 A ...czeski błąd ?
- Kolor: złoty/szary
- Przebieg (km.): 180000
Tomek poruszył problem jakiego doświadczyłem wczoraj... kupiłem świece NGK takie jak tomek przedstawił. Zabieram się do wymiany, sprawdzam czy aby są takie same jak stare (beru) chyba jeszcze fabryczne. Okazało się, że stare świece mają krótszy żarnik 25mm, a nowe 31mm, gwint też jest inaczej umiejscowiony. Obrazując to dokładniej - obydwie świece miały taką samą długość 153mm ale Beru wchodzą 118mm a NGK 125 mm wgłąb głowicy. Tomek pomógł oczywiście... My użytkownicy Tuaregów musimy się trzymać razem...znaczy ten...chyba coś pomieszałem...
Odnośnie natężenia prądu tak jest podane na stronach producentów
A tu znalazłem świece w bardzo dobrej cenie :
http://www.iparts.pl/czesc/swieca-zarow ... 22106.html
- Skąd jesteś: Paryz(F)
- Przebieg (km.): 95000
- Inny Samochód: YAMAHA FJR 1300
- cino
- Skąd jesteś: Białystok
- Przebieg (km.): 140000
Ja bym sie zastanowił przed załozeniem świec NGK bo to właśnie z tej firmy świecami miałem problem (i nie tylko ja bodajże) w postaci ułamanego żarnika. Wymieniłem na Beru które miały mniejszą średnice żarnika więc zakładam że będzie mniejszy problem przy następnej wymianie. Z tego co zrozumiałem to wyjmowałeś juz stare Beru i nie miałeś problemu żadnego z ich wyjęciem ale jak wymienisz na NGK to nastepnym razem problem juz może być...
Lift 2"
Koledzy co prawda nie ma reguły ale świece powinny wystarczyć na kilka lat... to po co się martwić na zapas?
- Wojtas_vic
Moim skromnym zdaniem nie jest to kwestia martwienia się ale wiedzy. Po co eksperymentować samemu, skoro forumowi towarzysze już temat przećwiczyli i można skorzystać z ich doświadczeń
cino pisze:Ja bym sie zastanowił przed załozeniem świec NGK bo to właśnie z tej firmy świecami miałem problem (i nie tylko ja bodajże) w postaci ułamanego żarnika. Wymieniłem na Beru które miały mniejszą średnice żarnika więc zakładam że będzie mniejszy problem przy następnej wymianie. Z tego co zrozumiałem to wyjmowałeś juz stare Beru i nie miałeś problemu żadnego z ich wyjęciem ale jak wymienisz na NGK to nastepnym razem problem juz może być...
Cieńsza może oznaczać słabsza ,łatwiejsza do ukręcenia.
Wniosek jest prosty ,trzeba delikatnie podchodzic do świec w Sorento tzn. wykręcac na zasadzie 1mm odkęracmy ,wracamy o 0,5mm i tak aż do wykręcenia.
Wojtas_vic pisze:Moim skromnym zdaniem nie jest to kwestia martwienia się ale wiedzy. Po co eksperymentować samemu, skoro forumowi towarzysze już temat przećwiczyli i można skorzystać z ich doświadczeń
Kolego teraz jak świece kupiłem to sobie mogę... a o ile mi wiadomo wcześniej nikt mi nie da gwarancji, że BERU się nie ukręci:)
Co do wymiany to dodam,ze przy wymianie trzeba uzbroic sie w cierpliwosc.Bez znaczenia czy to BERU czy NGK
Tak jak pisze Tomek228 delikatnie jak z jajkiem.Mechanicy czasami sie spiesza a potem klient placi slone pieniadze.
Swieczki wymienilem sam i wszystko poszlo gladko ale serce bilo mocno.
Moj czas wymiany to 5godz.Wbrew opini ja polecam zrobic to samemu!!! Jest to prosta czynnosc a ile satysfakcji ;-)
Oby nie wialo nuda ;-)
- cino
Hmm to mi tomek338 całą teorie obaliłes, do tej pory myslałem ze otwór w bloku silnika przez który wchodzi żarnik jest niewiele wiekszy niż średnica żarnika. Skoro świece Beru maja zdecydowanie mniejsza średnice to powinno to rozwiązać problem. Jednak róznica otworów a konkretnie otwór w głowicy jest mi nieznany i może nie ma to wiekszego znaczenia bo jeśli nagar tam sie zbiera i zasklepia całość to faktycznie mozna miec tylko nadzieje że delikatnie odkręcając puści nalot a nie żarnik....
Pozostaje pytanie czy ten nalot zawsze tam sie zbiera, czy na każdej swiecy i inne rozterki
Lift 2"
Nalot ,nagar zawsze się będzię zbierał,dlatego pisałem że co jakiś czas warto jest nim pokręcić aby zadużo się nie nazbierąło tego nagaru.
