Wymiana nagrzewnicy
Namiot
Skąd jesteś: Piaseczno
Wymiana nagrzewnicy
#1 Postautor: Namiot » poniedziałek, 22 grudnia 2025, 23:16
Czy jest tu ktoś kto wymieniał nagrzewnice?
Re: Wymiana nagrzewnicy
#2 Postautor: Marek » poniedziałek, 22 grudnia 2025, 23:24
Tak, znajdziesz na forum , są też zdjęcia. viewtopic.php?f=274&t=14586&hilit=Wymiana+nagrzewnicy#p225795
Namiot
#3 Postautor: Namiot » niedziela, 28 grudnia 2025, 21:04
Widziałem zdjęcia,dzięki
Ale czy są jakiś sposób żeby to łatwo poszło?
Na co najbardziej zwrócić uwagę?
Jitro od rana zaczynam
Namiot
#4 Postautor: Namiot » niedziela, 28 grudnia 2025, 21:22
Kolejne pytanie
Czy warto wymienić termostat przy wymianie nagrzewnicy?
Czy przy termostacie jest odpowietrznik?
#5 Postautor: Marek » niedziela, 28 grudnia 2025, 22:41
Odpowietrznika niema . Co to znaczy czy warto, jak jest uszkodzony termostat to tak , jak jest sprawny to nie widzę potrzeby.
Namiot
#6 Postautor: Namiot » poniedziałek, 29 grudnia 2025, 23:25
Nagrzewnica wymieniona
W sumie 10 gogz
Namiot
#7 Postautor: Namiot » środa, 31 grudnia 2025, 12:59
Ratujcie
Nagrzewnica wymieniona i termostat
Wąż doprowadzający płyn do nagrzewnicy ledwo ciepły
Wąż na dole przy chłodnicy zimny
Co robić bo nie grzeje
#8 Postautor: Marek » środa, 31 grudnia 2025, 15:53
Sprawdź czy masz obieg płynu. Termostat założyłeś dobrze? Czy msz webasto?
Namiot
#9 Postautor: Namiot » środa, 31 grudnia 2025, 16:28
Mam webasto
Co znaczy założyć dobrze termostat?
Lapie temperaturę i trzyma
#10 Postautor: Marek » środa, 31 grudnia 2025, 16:36
Zdarza się że termostat założony został odwrotnie. Co znaczy łapie temperaturę i trzyma? Webasto się włącza ?
Namiot
#11 Postautor: Namiot » środa, 31 grudnia 2025, 16:37
Obieg jest
Namiot
#12 Postautor: Namiot » środa, 31 grudnia 2025, 16:39
Chyba się włącza
Namiot
#13 Postautor: Namiot » środa, 31 grudnia 2025, 16:40
Chodzi mi o to ze nabiera odpowiedniej temperatury i się trzyma
Namiot
#14 Postautor: Namiot » środa, 31 grudnia 2025, 16:57
A jak sprawdzić czy webasto się włącza?
#15 Postautor: Marek » środa, 31 grudnia 2025, 19:40
Zdarza się że termostat założony został odwrotnie. Co znaczy łapie temperaturę i trzyma? Webasto się włącza ? To słychać , możesz dotknąć obudowy czy jest gorąca, lub po wyłączeniu silnika powinno szumieć przez jakiś czas, lub elektrycznie. Webasto włącza się poniżej 5 stopni , w garażu może nie odpalić.
