Nie odpala Sorento I, 2.5 CRDI
Markus-47
Przebieg (km.): 270000
Re: Nie odpala Sorento I, 2.5 CRDI
#16 Postautor: Markus-47 » poniedziałek, 5 grudnia 2022, 21:02
Marek pisze:Przewód odpowietrzania od skrzyni nic nie ma do silnika silnika. Jeżeli próby uruchamiania z bezpiecznikiem i bez robiłeś na zimnym silniku, to prawdopodobnie świece nie grzeją. W małej skrzynce masz tylko jeden bezpiecznik, dla tego że nie masz podgrzewania elektrycznego płynu tylko prawdopodobnie masz webasto. To znaczy że po uruchomieniu przy pomocy samostartu teraz odpala?
Cześć.
Dzięki za odpowiedź.
Nie mam webasto.
Odpala bez samostartu, normalnie ze stacyjki tylko chwilę dłużej muszę zakręcić, ale dosłownie jakieś 3 sek. dłużej niż normalnie.
Róznica jest taka, że jak nie odpalał wcale to był lekki mróz, a teraz było +4 stopnie.
Has thanked: 256 times
Been thanked: 354 times
#17 Postautor: Marek » poniedziałek, 5 grudnia 2022, 21:50
Nie masz webasto i nie masz dogrzewania elektrycznego, to jakieś Sorento na ciepłe kraje. :) Sprawdź w takim razie świece żarowe i zobacz pod zbiorniczkiem wyrównawczym czy na pewno nie ma webasto.
Markus-47
#18 Postautor: Markus-47 » poniedziałek, 5 grudnia 2022, 22:06
Webasto nie ma na 100%. Auto pierwotnie wyprodukowane na rynek francuski i stamtąd przywiezione przez pierwszego właściciela w Polsce.
A jak sprawdzić czy mam dogrzewanie elektryczne ? Nie ma przekażników i bezpieczników, a może powinny być ?
#19 Postautor: Marek » poniedziałek, 5 grudnia 2022, 22:34
Kiedyś wstawiłem rysunek, tylko już nie pamiętam gdzie. Jak podasz VIN to mogę sprawdzić.
Markus-47
#20 Postautor: Markus-47 » poniedziałek, 5 grudnia 2022, 22:37
Dzięki.
Ostatnio zmieniony poniedziałek, 5 grudnia 2022, 23:00 przez Markus-47, łącznie zmieniany 1 raz.
#21 Postautor: Marek » poniedziałek, 5 grudnia 2022, 22:55
Masz racje, dogrzewania brak.
Markus-47
#22 Postautor: Markus-47 » poniedziałek, 5 grudnia 2022, 23:00
Jeszcze raz dzięki. W piątek podjadę na wymianę świec i dam znać co dalej.
Markus-47
#23 Postautor: Markus-47 » poniedziałek, 12 grudnia 2022, 16:21
Świece wymienione. Na razie wszystko ok, zobaczymy jak będzie przy większych mrozach. Pozdrawiam.
Markus-47
#24 Postautor: Markus-47 » wtorek, 13 grudnia 2022, 14:04
No i dupa. Świece nowe. Temperatura -4 stopnie i nie odpalił z kluczyka. Na autostart odrazu załapał. Kolejne odpalenia na "strzał". Przejechałem ponad 50 km i wszystko ok. Silnik chodzi równo, nie kopci, przyspiesza, wchodzi na obroty. Dolałem 25 litrów paliwa i zobaczę jutro rano jeśli będzie mróz. Problem jest wyłącznie z pierwszym odpaleniem na mrozie. Może poprzednie paliwo było jakieś gówniane i przymarzało.
Przebieg (km.): 228000
Has thanked: 62 times
Been thanked: 105 times
#25 Postautor: Mucha » wtorek, 13 grudnia 2022, 16:46
A powiedz nie zauważyłeś może że jak jest na minusie to rozrusznik wolniej kręci?
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik :rolley:
Markus-47
#26 Postautor: Markus-47 » wtorek, 13 grudnia 2022, 16:53
Mucha pisze:A powiedz nie zauważyłeś może że jak jest na minusie to rozrusznik wolniej kręci?
Wcześniej nie, ale dzisiaj chyba tak było. Wolniej kręcił i zaczęły mi migać i przygasać lampki na kokpicie. Myślałem, że akumulator słaby. Prysnąłem autostart i ponownie zakręciłem, odpalił. Co ciekawe teraz stoi jakieś 4 godziny na mrozie i odpalił od "strzała". Już całkiem głupieję :)
#27 Postautor: Mucha » wtorek, 13 grudnia 2022, 17:15
Ja u siebie już 2 razy miałem taką sytuację że był uszkodzony wtrysk na przelewie. Dopóki było ciepło i Aku był 100% sprawny palił od strzała, jak robiło się zimno i wydajność Aku spadała albo był trochę rozładowany to już nie odpalał. Można było kręcić i kręcić i nic, bo nie miał już siły z odpowiednią prędkością nabić ciśnienie na listwie. Nie jest to trudne, sprawdź sobie przelewy.
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Markus-47
#28 Postautor: Markus-47 » wtorek, 13 grudnia 2022, 17:22
W takich sprawach jetem laikiem, nie umiem tego zrobić a jak się wezmę, to zawsze coś zepsuję i tylko większe kłopoty. Zobaczę jak będzie w następnych dniach, jak się nie poprawi to podjadę znowu do warsztatu i poproszę ich o sprawdzenie.
#29 Postautor: Marek » środa, 14 grudnia 2022, 20:09
Można też komputerowo sprawdzić ciśnienie paliwa podczas uruchamiania.
Markus-47
#30 Postautor: Markus-47 » środa, 14 grudnia 2022, 21:25
Więc tak, czy inaczej muszę podjechać na warsztat.
Mam jeszcze jedno pytanie, czy to , że nie mam podłączonego (rozpięta wtyczka) czujnika wody w filtrze paliwa może mieć jakiś wpływ na te problemy?
