Gaśnie podczas wyprzedzania... i w czasie postoju.
- Skąd jesteś: Pruszków
A więc zaczęło się od zalania Bio paliwem.Nie dużo około 8L, po czym dolałam diesla. Przejechałyśmy około 3km....zgasła podczas jazdy ...tak po prostu wyłączyła się i już .....odpaliłam bez najmniejszego problemu...pojechałyśmy dalej....i tak od tamtej pory cały czas. Czasem na niskich obrotach, czasem przy wyprzedzaniu,na rozgrzanym silniku lub zimnym.. a czasem jeździmy 3 dni i jest super. Do komputera podłączana kilka razy, za każdym razem inny błąd.... stwierdziliśmy, jeździmy póki nie umrze sama. Wczoraj podłączona ponownie .....decyzja, wymienić filtr paliwa...zaczynamy po nitce do kłębka bo tak naprawdę nie wiemy co jest!!....pojechałyśmy, zmieniłyśmy ....po wyjechaniu jeszcze gorzej.....zaczęła się dusić, obroty szalały od zera do 2 ....masakra jakaś...skończyło się sholowaniem nie dała rady jechać dalej...........
Re: Gaśnie podczas wyprzedzani...i w czasie postoju.
Oprócz filtra w komorze silnika jest jeszcze filtr w baku. Mozna go sprawdzić. Przeczyść też zawór EGR.
Więcej pomysłów na ten czas nie mam
- cyber_human
- Kolor: Silver/Pewter Gray
- Przebieg (km.): 298000
Re: Gaśnie podczas wyprzedzania... i w czasie postoju.
Jeśli błąd za każdym razem inny, to, moim skromnym zdaniem, a nie znam się, coś jest na linii podawania paliwa...
Sprawdź raz jeszcze filtr paliwa - jak rozumiem woda z odstojnika odlana?
Filtr na pewno prawidłowy? Mniemam, że tak, to banalna sprawa, ale wolę zapytać.
Czy wszystko prawidłowo podłączone?
Czyszczenie EGR obowiązkowo - często pomaga.
Nie pamiętam czy w zbiorniku jest filtr, ale skoro Maska tak pisze, to tak jest - i to koniecznie sprawdzić.
SuperLock - pierwszy w Polsce
Chip:140@175 KM, 320@390 Nm
Ostatnio Wollys miał problem z gaśnięciem silnika powyżej 2500RPM i własnie powodem był "zasyfiony" filtr w zbiorniku Doczytał to gdzieś na angielskim forum Wyjął, przeczyścił ( bo za głowę się łapał co za syf tam osiadł ), zabudował z powrotem i wszycho wróciło do normy
A my już prawie pół samochodu zdalnie żeśmy mu rozebrali
- cyber_human
Gdzie jest ten filr w zbiorniku? Gdzieś na pływaku?
Wyciągałem smoka, ale nie pamiętam
To pytanie do Wollysa ja jeszcze zbiornika nie otwierałem zawsze leję to, co mam nalać Po prostu mam szczęście
Dzięki za szybki odzew.....zapisałam, zakodowałam .....będziemy pomalutku sprawdzać. I będę informować o postępach.....
-- Thursday, 9 September 2010, 06:36 --
......wyleczona..uff!!!!
Otóż mieliście racje . Cały układ paliwowy był strasznie zasyfiony różne dziwne rzeczy tam się znajdowały z liśćmi włącznie!!!!! został wymieniony filtr w zbiorniku paliwa i filtr paliwa.Lata jak szalona.....mam nadzieje że już tak zostanie!!!! serdeczne dzięki!!!!
- Skąd jesteś: Olszyna
- Przebieg (km.): 237000
Witam a gdzie dokładnie znajduje się ten filtr w zbiorniku ? trzeba wyjąć pompę ze zbiornika ?
Tylna kanapa do góry, podnosisz klapkę w wykładzinie, śrubokręt krzyżakowy odkręcasz blachę, zdejmujesz przewody, rozłączasz kostkę. Nasadowa 8 odkręcasz śruby i masz dziada w ręce.
- jaro
- Skąd jesteś: Lubuskie
A dokładna instrukcja tutaj viewtopic.php?f=39&t=11113&p=158997#p158997
więc gdzie znajduje się ten opisywany filtr? gdzie go szukać?
- ronin
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 47 times
No przecież w odnośniku masz pełną instrukcję.
Podnosisz kanapę, odkręcasz dekiel, odpinasz przewody paliwowe, wykręcasz cały kubeł ze smokiem, rozpinasz kubeł i w środku masz sitko na smoku. czyścisz sitko i przy okazji nie zaszkodzi zmienić filtra pod maską.
I to nazywa się odpowiedz na zadane pytanie!!! Dzięki wielkie w najbliższym czasie wyciągam u siebie
- Skąd jesteś: Mirachowo
- Przebieg (km.): 197000
A czy macie jakieś pomysły jak już filtry zostały wymienione-wyczyszczone czujnik na listwie wymieniony (na pompie aż się boję wymieniać-bo niedługo koszty naprawy przewyższą wartość samochodu.) wtryski sprawdzone-ok.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 28 gości
