Uszczelnienie turbiny w 2.5 CRDI 140KM
- lookhash
- Skąd jesteś: Gdańsk
- Przebieg (km.): 330000
- Has thanked: 7 times
Witam wszystkich. Czy wiecie może jak jest uszczelniony korpus turbiny po stronie "powietrza" ? Chodzi o to czy jest na O-ring, czy przylegająco na "zero" ewentualnie na hermetic? Moja turbina od jakiegoś czasu brudzi olejem - olej sączy się z połączenia korpusu po stronie ssącej. Jeśli jest tam O-ring, to czy ktoś może wie jaki ma symbol i gdzie go najszybciej zamówić? Zamierzam się za to zabrać w najbliższym czasie i wolę mieć części na podorędziu
- Skąd jesteś: Kozia wies
- Przebieg (km.): 201000
- Been thanked: 7 times
Re: Uszczelnienie turbiny w 2.5 CRDI 140KM
Cze. A czasem z odmy Ci nie zasysa? Przewód przy filtrze powietrza masz mokry na łączeniach? Przy turbinie sam nic nie ulepszysz. Wymiana albo regeneracja
- Skąd jesteś: Policzna
- Przebieg (km.): 295000
Napewno jest oring raczej ciężko go będzie dostać proponuje wstawić turbo na sprawdzenie i uszczelnienie
- lookhash
Rozmawiałem z kolega Orłem. Rzeczywiście nie można kupić samego o-ringa. Ale podobno można dostać cały zestaw naprawczy do turbo, z wyważonym wirnikiem i kompletem uszczelnień. Jeśli będzie dużo tańszy niż serwis turbiny to spróbuję
