Łańcuch rozrządu 2,5 crdi 170
speedpc
Skąd jesteś: Stara Dąbrowa
#1 Postautor: speedpc » sobota, 20 marca 2021, 08:29
Wita nadszedł czas na wymianę rozrządu objawy prawidłowe głośna praca na górze obudowy, mechanik jednomyślnie stwierdza wymiana rozrządu. Moje pytanie brzmi jakiej firmy Hepu, skf, Ashika czy może Dayco i ile orientacyjnie może kosztować robocizna. Pozdrawiam
Szelma
Inny Samochód: Ford Mondeo
Has thanked: 20 times
Re: Łańcuch rozrządu 2,5 crdi 170
#2 Postautor: Szelma » sobota, 20 marca 2021, 09:17
Może tylko napinacz? Mechanik stwierdził na słuch, bez zdjęcia oslony? :hmm:
speedpc
#3 Postautor: speedpc » sobota, 20 marca 2021, 11:33
Tak ale dopiero po zdjęciu kupię części
#4 Postautor: Marek » sobota, 20 marca 2021, 11:50
Cenę znajdziesz szukając na forum. Boję się nawet o niej pisać. :) Życzę Ci żeby to tylko był napinacz górny, wtedy to będą grosze.
speedpc
#5 Postautor: speedpc » sobota, 20 marca 2021, 14:32
A czy przy wymianie rozrządu trzeba ściągać maskę, wyjąć wtryski bo tak mi tłumaczy mechanik
#6 Postautor: Marek » sobota, 20 marca 2021, 16:07
A po co , przecież robisz przód silnika a nie górę. Do górnego napinacza żeby było wygodnie, to tylko części osłony wentylatora i wiskozę. Ale jak ktoś ma sprytne ręce to i bez tego. Do całego rozrządu to już więcej. Jeżeli słychać na górze to od tego bym zaczął. Może pojedź do innego mechanika.
speedpc
#7 Postautor: speedpc » sobota, 20 marca 2021, 17:32
Rozumiem dziękuję kolego za odpowiedź
dorphy
Skąd jesteś: Witkowo
Kolor: czarnuch
Przebieg (km.): 170510
Inny Samochód: Citroen C5 3.0 V6
Has thanked: 16 times
#8 Postautor: dorphy » środa, 7 kwietnia 2021, 15:28
Któryś z kolegów wymieniał na zestaw z Dayco. Ja kupiłem do swojego zestaw Ashika kompletny- trzy łańcuchy, dwa napinacze, wszystkie ślizgi. Właśnie rozbieram auto. Przy okazji ściągam IC i z tym najwięcej czasu zmarnowałem-z czterech śrub 3 ukręcone-wszytko utleniło się w otworach na śruby w IC. W ruch poszedł brzeszczot. Jeden z łatwiejszych rozrządów do wymiany. Należy tylko pamiętać o zablokowaniu wałków balansowych/
GrzegorzN
Skąd jesteś: Mosty k.Gdyni
Przebieg (km.): 309000
#9 Postautor: GrzegorzN » czwartek, 8 kwietnia 2021, 08:33
Ja mam wstawiony zestaw Dayco. Autko śmiga i nic się nie dzieje.
speedpc
#10 Postautor: speedpc » niedziela, 25 kwietnia 2021, 23:56
Witam łańcuch rozrządu wymianiony cały komplet kupiłem firmy Hepu wymieniony filtr i olej na Ravenol VST Turbo USVO 5W40 syntetyk CleanSynto , ale po przejechaniu 3 tys. coś znowu hałasuje. Wymieniłem koło pasowe bo było już uszkodzone po ściągnięciu paska pk hałas dobiega właśnie z rozrządu. Co to się mogło narobić?
tabast
#11 Postautor: tabast » poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 16:02
No moim zdaniem. Jeżeli się dalej tłucze ze ściągniętym paskiem osprzętu to może to być wina słabego ciśnienia oleju. Pasuje pomierzyć ciśnienie.
Po montażu rozrządu należy poobracać silnikiem bez jego uruchamiania w celu łagodnego napompowania napinaczy. Najpierw ręcznie a potem np. nie zakodowanym kluczykiem lub odłączyć kostki od wtryskiwaczy.
Zdarzały się przypadki, że napinacz dostał nagłego strzała i połamał ślizgi.
Skoro przez 3 tyś była cisza, brak wibracji , hmm :hmm:
Pewnie trzeba to będzie na nowo rozebrać.
Oby nie
myky
#12 Postautor: myky » wtorek, 27 kwietnia 2021, 19:40
tabast pisze: Najpierw ręcznie a potem np. nie zakodowanym kluczykiem lub odłączyć kostki od wtryskiwaczy.
chyba prościej na luzie bez sprzęgła , nie ma szans żeby odpalił :kwink:
Sorento 2.5CRDI 170
Opony :
tabast
#13 Postautor: tabast » sobota, 1 maja 2021, 11:14
W sprawnym pojeździe (bez żadnych modyfikacji). Nie zakręcisz silnikiem bez wciśnięcia pedału sprzęgła.
Chodzi tylko o to by zakręcić bez odpalania.
Nie wiem co ma piernik do wiatraka :kwink:
fotlot
Kolor: greyish-purple
Przebieg (km.): 124000
#14 Postautor: fotlot » poniedziałek, 11 października 2021, 16:35
Mam pytanie; czy po wyłączeniu silnika spada ciśnienie oleju w napinaczach łańcucha rozrządu, czy utrzymuje się ? :hmm:
#15 Postautor: Marek » poniedziałek, 11 października 2021, 22:42
Ciśnienie oleju spada na pewno. Tylko jest pytanie na które można odpowiedzieć dopiero po rozebraniu napinacza. ponieważ są różne. Z zaworkiem który podtrzymuje ciśnienie lub ze sprężyną która napina łańcuch po utracie ciśnienia oleju, albo z zapadkami które nie pozwalają na cofnięcie tłoczka. Kiedyś zadałem pytanie na forum czy ktoś rozbierał napinacz ale nikt mi nie odpisał. :)
