Nieszczelnośc w układzie chłodzenia
- Skąd jesteś: Bierwce gm.Jedlińsk
- Przebieg (km.): 260000
Witam,problem polega na tym że dość mocno ubywa mi płynu chłodniczego.Zauważyłem że w prawym rogu silnika pod kolektorem wydechowym jest mokro a na podłodze garażu jest ogromna plama płynu.Czy ktoś spotkał się z podobnym wyciekiem w tym miejscu?
Re: Nieszczelnośc w układzie chłodzenia
Zapomniałem dodać że przestał mi też działać podgrzewacz płynu chłodniczego.
Pod turbo jest przewód płynu który pęka. Sprawdź jeszcze czy nie cieknie z pod podstawy filtru oleju. Pęka też od spodu zbiorniczek płynu.
Zbiorniczek sprawdziłem ,wygląda że jest ok ale na filtrze oleju jest sporo płynu.Jutro wezme się za rozkręcanie,napewno trzeba będzie zdjąć turbo.
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 14 times
Najpierw to radzę wytrzeć wszystko, ewentualnie przedmuchać kompresorem. Zagrzać silnik do temperatury roboczej i znaleźć miejce wycieku. Bo możesz się zdziwić jak skręcisz wszystko do kupy.
Turbosprężarki nie zdejmuj nie potrzeba, rurka jest niżej. A najlepiej wszystko wytrzyj , nalej wody i sprawdź gdzie cieknie . Ta rurka to 7
- 25255A11.png (90.45 KiB) Przejrzano 1798 razy
Od góry mało co widać właśnie przez turbine trzeba by było od spodu ale nie mam kanału,jakoś będę sobie musiał poradzić morze jak zdejmę koło i nadkole będzie coś lepiej widać.Pod samochodem jest spora plama więc musi sie lać jak z wiadra.Mam nadzieje że to ta rurka albo podstawa filtra a nie głowica albo uszczelka.
No i chyba wykrakałem.Zdjąłem kolektor wydechowy i co się okazało ,płyn leje się z ostatniego cylindra.Ciekawe którędy dostaje się płyn,pewnie gdzieś jest pęknięcie
Uszczelką pod głowicą lub pęknięta głowica. Niewiele widać na tym zdjęciu.
A jak można to zweryfikować,tylko w zakładzie sprawdzając szczelność?
Jeżeli chodzi o głowicę, to sprawdzenie szczelności wykonują warsztaty które zajmują się regeneracją .
Z jaką siłą dokręcić głowicę,kolektor wydechowy,kolektor dolotowy,wałki rozrządu itd. szukałem na forum ale nie mogę znaleść.Trochę tego skręcania będzie i nie chcę tego robić na "oko"na nowej uszczelce podobno jest siła z jaką trzeba dokręcić głowicę ale z tego co się zorientowałem to nie zawsze.
Chyba Tabast wstawiał poszukaj w jego postach . Ja też mogę ale to potrwa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
