Samochód nie chce odpalić po wymianie uszczelek wtryskiwaczy.
- Skąd jesteś: Szczecin
- Has thanked: 7 times
Witam Was Serdecznie,
Otóż problem nastąpił po wymianie uszczelek na wtryskiwaczach. Rozrusznik kręci ale niestety nie chce zaciągnąć i załapać. Wtryskiwacze są ponumerowane i włożone na swoje miejsca. Z tego co wiem to przedliftem nie były kodowane więc nie powinno tutaj być z tym problemu.
Moje pytanie i domniemanie nasuwa się na powietrze w układzie paliwowym, czy ktoś może wie jak odpowietrzyć układ może po wymianie wtrysków?
Z góry dziękuję
Z góry dziękuję
Re: Samochód nie chce odpalić po wymianie uszczelek wtryskiwaczy.
Jak byś napisał co to za silnik, wtryski są we wszystkich. A jeżeli to wysokoprężny to , czy gaśnie kontrolka immo , czy pompowałeś paliwo ręczną pompką , możesz odpalić na plaka ( samostart) .Jak chwyci na plaka to sam się odpowietrzy.
Cześć Marek,
Sorki za brak informacji z mojej strony.
Otóż jest to Kia z 2005, silnik 2.5 140 km.
Kontrolka immo z tego co wiem to właśnie nie gasła jak kręciłem rozrusznikiem, sprawdzę dokładnie rano.
Co do pompki ręcznej, czy mógłbyś mi mniej wiecej powiedzieć, gdzie ona się znajduje??
- dawtow
- Rok: 2002
- Przebieg (km.): 235000
Po stronie akumulatora, poniżej egr
Dziękuję za info, będę ruszał zaraz i sprawdzę
Czy rozbiega się o tego grzybka na filtrze paliwowym?
Czy jest coś obok tego filtra, przez co mogę odpowietrzyć układ?
P.S jak kręcę kluczykiem to lampka immo się pali, czy może tez być słodowane że immo blokuje?
Ten grzybek na filtrze paliwa to pompka. Naciskasz tyle razy aż będzie twarda . Odpowietrzyć możesz tą śrubką obok grzybka.
Dziękuje za odpowiedź, niestety za żadne skarby auto nie chce odpalić, próbowaliśmy odpowietrzyć ale za nic nie chce załapać, na samostarta( plaka) pali, ale ogólnie nie chce.. jeżeli w tym modelu nie trzeba kodować wtryskiwaczy to gdzie mógłby być jeszcze pies pogrzebany ?
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 14 times
A czy po tej całej operacji wymiany podkładek, jak już zapali na plaka, to dymi z pod kora oleju?
Jeżeli dymi to operacja do powtórzenia.
On na plaka załapie ale odrazu gaśnie, nie chce dalej chodzić.. odnośnie dymu z pod korka oleju nic takiego nie zauważyłem. Wszystko tak powinno być jak bóg przykazał..
Sprawdz wtyczkę na czujniku ciśnienia paliwa.
To jest wszystko nieprawdopodobne, gdyż nie trzeba wielu rzeczy ruszać aby wymienić podkładki.
Wymieniałeś je profilaktycznie czy były jakieś niepokojące objawy?
Poluzuj przewód paliwowy na wtrysku i sprawdź czy dochodzi paliwo. Sprawdź miernikiem czy jest zasilanie na wtryskach.Może też za krótko trzymasz go na plaku i nie zdąży pociągnąć paliwa.
Podkładki wymieniałem ponieważ wtryski lały już. Paliwo napewno dochodzi ponieważ jest sprawdzane. Układ został 3 razy odpowietrzony. Wtyczka sprawdzana była, ponieważ mogliśmy mieć podejrzenia co do niej. Czy jest możliwe żeby się tak zapowietrzył ?
