Uszkodzona panewka
- Skąd jesteś: Zach-Pom
- Kolor: Czarny-black
- Przebieg (km.): 243000
Uszkodzona panewka
Pozdrawiam wszystkich i odrazu przechodze do tematu. Jakis czas temu wymieniony został rozrząd , pokrywa zaworów pasek, wtryski itd itd.Silnik ładnie chodził po tych zabiegach. No ale oczywiscie nie moglo sie obyć bez kolejnego problemu czyli coś zaczeło pukac w silniku. Majster stwierdził panewka i faktycznie. Teraz co zrobić, wymieniać panewke czy cały wał+panewki. Jade jeszcze zobaczyc jak wyglada wał ale mówi że też ma rysy. Mój stwór to 2.5 170km. Moze ktoś ma namiar na caly zestaw i jakieś podpowiedzi
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 14 times
Re: Uszkodzona panewka
Obróciło ją w korbowodzie więc korbowód również do wymiany. Pompa oleju także śmietnik.
Góra silnika także pewnie przytarta. Czeka cię spory wydatek. Pzdr.
Patrzyłem tylko na wał teraz ,to jest panewka od strony chłodnicy. Wał jest jeszcze zamontowany. Silnik jak chodził przez ten czas jak cos zaczynało lekko być słychać miał przyspieszenie uruchamiał sie bez problemu i dopiero po chwili zaczynał klekotać. Góra niby ok, czyli remont :/
Popełniłeś ten sam błąd co ja. Dostanie się do panewki zajmuje więcej czasu niż wyjmowanie silnika.
Trzeba było zrobić sekcje zwłok filtra oleju i od razu wyjmować silnik.
Sporo zaoszczędzonego czasu.
No niestety, mój błąd. Było haslo "drugi silnik"ale szkoda mi tego co już tu zostało założone
Ile cos takiego może wyjść cenowo, zapewne wyjdzie wersja jak kolega wyżej pisal- pompa oleju korbowód , wał i zapewne po drodze wyjdzie wiele innych
Zdecydowałem sie na wymiane silnika. Pytanie gdzie szukać na co zwrocic uwagę , na alle.... napotkałem silniki po "regeneracji" . Nie chciał bym dokonać zakupu gdzie silnik padł by po 2msc :/
2.5 170km
2.5 170km
Cieżki temat. Zapytaj Admina jak nie wierzysz.
W regenerowanych dopytaj o wał czy nominał.
Natomiast zamawiając kilka używanych części od tego sprzedawcy natknąłem się na silnik.
Sprzedawca przysłał mi to czego oczekiwałem , tzn zgodne w 100% z opisem. Jako człowieka mogę polecić.
https://allegro.pl/oferta/kia-sorento-silnik-2-5-crdi-170-km-9946390837?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Też właśnie mi przemknął ten silnik. No wlasnie w takich silnikach zawsze jest ryzyko, tak samo mysle ze w remontowanych zawsze istnieje ryzyko błędu przy składaniu, tylko ze wtedy można zawrócić do tego co składał
Mam pytanie co do silnika, znaleziony został pod moje auto silnik- nabite 150000 z 2009. Tylko mam pytanie czy tam byly dwa rodzaje pokrywy w sensie rozmiar i rodzaj krućca odmy pokrywy
Żeby nie było nieporozumień w 2009 r według katalogu nie było już Sorento z silnikiem 2.5 . Króćce znalazłem różne, to znaczy jeżeli masz separator oleju to każdy z szerszym króćcem powinien pasować. Są jeszcze dekle plastikowe z wąskim króćcem pod rurkę, ale żeby to dokładnie sprawdzić trzeba mieć wgląd do specyfikacji Kii .
haxxa pisze:Mam pytanie co do silnika, znaleziony został pod moje auto silnik- nabite 150000 z 2009. Tylko mam pytanie czy tam byly dwa rodzaje pokrywy w sensie rozmiar i rodzaj krućca odmy pokrywy
Podaj numer silnika . Silniki te były montowane nie tylko w Sorento.
- Skąd jesteś: Łańcut
- Przebieg (km.): 261000
Zapytam tak z ciekawości, poza tematem, jaki jest przebieg na tym uszkodzonym silniku i jaki olej stosowałeś?
280 i 5w30 motul, silnik juz zalatwiony o tym samym symbolu. Juz jest przekładany, mam nadzieje że bedzie to plynnie szło
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 25 gości
