Pompa wtryskowa
- Skąd jesteś: Bierwce gm.Jedlińsk
- Przebieg (km.): 260000
Pompa wtryskowa
Witam w nowym roku i życzę wszystkim forumowiczom przede wszystkim zdrowia i jak najmniej problemów z naszymi czołgami.Wielu z nas ma jakieś postanowienia noworoczne,jedni chcą rzucić palenie inni schudnąć.Takie postanowienie ma też moja kijanka,rzuciła palenie.Ale morze od początku,zaczeło się od problemu z odpalaniem a dokładie rano odpaliła silnik chwilę popracował i zgasł.Czasami wystarczyło podpompować na filtrze paliwa i zapaliła niestety czasem trzeba było użyć plaka.Zaczołem od pompy paliwa w zbiorniku,wymontowałem oczysciłem niestety nie pomogło więc szedłem dalej.Po pompie był filtr paliwa ,założyłem przezroczyste przewody paliwa idące do filtra i wychodzący z filtra do pompy wtryskowej.Okazało się że do filtra paliwo dochodzi bez powietrza jednak z filtra wychodzi zapowietrzone,okazało się że czujnik obecności wody w filtrze na dole jest lekko wilgotny.Po wymianie czujnika odpaleniu auta i odpowietrzeniu filtra powietrze znikło.Zrobiłem kilka kilometrów po naprawie,silnik pracował dobrze i auto jakby lepiej przyspieszało.Wruciłem do garażu myśląc ze jest już wszystko ok,niestety po zgaszeniu auto już nie odpaliło.Po filtrze jest pompa wtryskowa,odkręciłem przewód paliwa idący z pomy do listwy wtryskowej i okazuje sie że pompa nie podaje paliwa na listwę.Nie bardzo wiem co teraz z tym robić,czy to padła pompa czy jakiś czujnik morze ktoś miał podobny problem i będzie mógł mi pomóc.
Re: Pompa wtryskowa
Diagnostyka komputerowa zapewne by pomogła. Jeżeli silnik po odpaleniu jest dynamiczny i zachowuje się prawidłowo to nie będzie to wina pompy.
Re: Pompa wtryskowa
Problem w tym że teraz nie chce odpalić,pompowanie na filtrze i plak nie pomaga.Pompa nie podaje paliwa na listwę wtryskową,błąd jaki mi pokazał program to P1188 z tego co się orientuje to nieszczelność w układzie.Przejrzałem wszystko i nie zauważyłem żadnego wycieku oprucz tego czujnika na filtrze który już wymieniłem.Czy pompa mogła sie zapowietrzć? a może ten zawór na pompie jest walnięty.
- Skąd jesteś: Kraków
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 14 times
Re: Pompa wtryskowa
Lejące wtryskiwacze na przelewach także mogą moim zdaniem mogą powodować błąd nieszczelności.
A czy kontrolka immo ( kluczyk na desce rozdzielczej) świeci się po włączeniu zapłonu ?
Re: Pompa wtryskowa
Szczerze mówiąc to nie pamiętam żeby kiedykolwiek mi się swieciła a auto odpalało ale sprawdzę drugim kluczykiem.
Re: Pompa wtryskowa
Na kluczyku którego używałem do tej pory IMMO(bo taką mam kontrolkę) nie świeci się,po użyciu kluczyka zapasowego kontrolka IMMO się swieci.
Re: Pompa wtryskowa
Próbuj uruchamiać na tym zapasowym.
Kontrolka immo ma się świecić po przekręceniu kluczyka
Re: Pompa wtryskowa
Bede próbował jutro bo przy okazji tej naprawy postanowiłem w końcu uszczelnić osłonę rozrządu którą teraz mam zdjętą.Czy można ją uszczelnić na silikon czy trzeba zastosować jakąś masę uszczelniającą.
Re: Pompa wtryskowa
Teraz masa do silników w cenie silikonu. Szkoda nerwów na silikon. Grunt to dobrze odłuścić. Ja akurat jestem zadowolony z tego:
Re: Pompa wtryskowa
No to zastosuję uszczelniacz(sylikon mam w domu)ale jak ma coś sie pocic po silikonie to lepiej zastosować uszczelniacz.
Re: Pompa wtryskowa
Udało się odpalić auto,szukałem poważnej usterki a nie zwróciłem uwagi na niepalącą się kontrolkę IMMO.Dzięki koledze tabast za podpowiedz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
