Błąd u0019
- Skąd jesteś: Policzna
- Przebieg (km.): 295000
Błąd u0019
Witam w aucie czasami brak mocy nieregularne przerywanie na wolnych obrotach check na desce po podpięciu kompa błąd u0019
Od czego zacząć bo brak mi pomysłów
- Been thanked: 354 times
Re: Błąd u0019
Mała prędkość magistrali Can. Tylko że u Ciebie nie ma Can, Czym to diagnozowałeś i opisz dokładniej jakie masz objawy.
Re: Błąd u0019
Interfejs Delphi, auto odpala bez problemu na wolnych czasami przerywa jakby na jeden cylinder a w czasie jazdy czasami ma moc a czasami max 60 km/h
Re: Błąd u0019
Chyba że tak zinterpretował uszkodzenie instalacji elektrycznej. Zaczął bym sprawdzenia wtyczek od wtrysków, wtyczki ECU , wtyczki od przepływomierza. Możesz tym sprzętem prześledzić pracę wtrysków?
Re: Błąd u0019
Wtyczki wtrysków poprawiłem przez zaciśnięcie wsowki nadal to samo.przelywomierz parametry wyglądają ok ,miałem na podmianę inne nr ale wtyczka ta sama i też bez zmian. Zostaje mi jeszcze znalesc ECU tylko gdzie? Parametrów wtrysków nie mam w Delphi
Re: Błąd u0019
ECU jest przed stopami pasażera pod dywanikiem. Jeżeli będzie wszystko w porządku to sprawdź parametry pracy silnika ale na lepszym sprzęcie. Te objawy są na zimnym czy na ciepłym silniku?
Re: Błąd u0019
Magcx64 pisze:Witam w aucie czasami brak mocy nieregularne przerywanie na wolnych obrotach check na desce po podpięciu kompa błąd u0019
Sprawdź przepływomierz
Re: Błąd u0019
Pod dywanikiem mookro i dywanik też aż cienie woda skąd i dlaczego ,sterownik niby suchy po rozkręceniu ale mógł zaparowac bo nie jest uszczelniany ,narazie leci do mieszkania na suszenie.Jutro sprawdzenie efektów, szuszenie kostek i dywanika no i szukanie przyczyny powodzi...
Re: Błąd u0019
I pomogło silnik znów mruczy jak kociaczek.Przyczyna powodzi taka że żona się przyznała iż wracając z koleżanką z zakupów nie zamknęły na noc szyby... Ehhh
