Powrót paliwa w 2.5 crdi d4cb.
- Skąd jesteś: Zbąszynek
- Przebieg (km.): 220000
- Inny Samochód: Opel Ve tra b
- Has thanked: 6 times
Witam Pany i Panewki pytanko, na wężyku od powrotu paliwa już za wtryskami mam zaworek z oznaczeniem kierunku przepływu i cyfrą 2,1. Powie mi kto czy on otwiera się przy ciśnieniu 1.2 Bara???? Gdy próbuję go przedmuchać moimi skalanymi nikotyną płucami to ni chuya!!!!
- 20200922_143438.jpg (541.28 KiB) Przejrzano 2648 razy
Re: Powrót paliwa w 2.5 crdi d4cb.
Nie wiem czy ktoś Ci powie, według schematu nic takiego tam niema. A jak go zdejmiesz to mocno cieknie z powrotów?
Z powrotów pó chwili nie utrzymasz palcem no i z listwy wysokiego ciś. też leje ale to normalne.
Nie bardzo zrozumiałe co napisałeś, co jest normalne? A ten zaworek przypomina mi stosowany w układzie spryskiwacza szyby.
Nadmierne ciśnienie paliwa listwy wraca do zbiornika przez zawór upustowy, normalne. A mi chodzi o ten zaworek, czy on otwiera się dopiero przy pewnym ciśnieniu na wężyku powrotu paliwa???
Też miałem wrażenie , że nie da się dmuchnąć w ten zaworek . Widocznie mamy za małe ciśnienie w płucach
Znalazłem ten, chyba zaworek, ale w poliftowym . Niestety nie jest opisany i nie ma numeru.
Andrzej pisze:Też miałem wrażenie , że nie da się dmuchnąć w ten zaworek . Widocznie mamy za małe ciśnienie w płucach
Ooo to mnie chodzi, czas chyba rzucić palenie
Jest też w przedliftowym. Może był montowany od jakiegoś rocznika.
Dmuchnąłem przed chwilą, nie dało rady
- IMG_20200923_141632~01.jpg (66.54 KiB) Przejrzano 2530 razy
Cześć, nieopatrznie urwałem ten zaworek. Wie ktoś może gdzie taki kupić? Może można założyć coś innego?
Znalazłem coś takiego https://allegro.pl/oferta/zawor-zaworek ... 9612131001 choć potrzebuję na wężyk 4 mm (jeszcze muszę poszukać)
Czy ewentualnie można założyć wężyki powrotu bez tego zaworu zwrotnego? Ma ktoś pomysł jaki to da efekt?
Występuje w tym zestawie 314714A400 . Ale czy występuje nie ,zależy od budowy odpływów. Tu jest ; https://allegro.pl/oferta/przelewy-wtry ... 9036205974
- Student_x
- Kolor: Srebrno Szary
- Przebieg (km.): 307000
- Inny Samochód: Voyager RG
- Has thanked: 53 times
U mnie też jest ten zaworek, też nie mogę. W niego dmuchnąć. Dizisaj sprawdzałem bo zmieniałem sobie wężyki przelwowe i likwidowałem zasys powietrza do układu paliwowego.
Moja sorcia to 2003r. I zaworek jest, ale po co, nie mam pojęcia.
- Skąd jesteś: Skierniewice/Łódź
- Kolor: Bordo
- Przebieg (km.): 241500
Ten zaworek jest po to żeby paliwo które wraca z przelewu pompy CR nie szło w kierunku wtrysków, a na zbiornik.
Użytkownicy przeglądający to forum: sebastian.h i 56 gości
